Mplove
Instalação Do Visteon Vfr130x
Peguei um kit da visteon de 5" com o DEREG e troquei os cs50k das portas da frente:
MY PRECIOUS:
A porta já tava com a manta com o 50K:
Vou trocar os cabos Tb: Cabinhos de falantes mais fininhos e melhorzinhos.
Colocando o MID, essa manta de lã de vidro é só pra ajudar a não molhar o falante porque simplesmente CHOVE dentro da minha porta tenho que vedar alguns buracos com silicone:
Falante agora com a moldura:
Se fizer muita força vc vai ver o CrossOver dentro do forro da porta do carro.
Porta Prontinha mantendo a originalidade do carro.
Impressões:
Tá vibrando alguma coisa no forro de porta. Como eu apliquei a manta "erradamente" (não sabia usar manta, comprei e meti "as caras" aí um aspirante a engenheiro amigo meu veio aqui e me disse que não era pra tirar o ALUMÍNIO na manta e sim o plástico do outro lado, aff pense como fiquei Brabo.) e Sobrou nastante manta do ROLO que comprei, vou aplicar a manta da maneira certa e com mais calma (e agora com um pouco de experiência).
A Melhora da troca do cs50k pelo Visteon, na minha opinião foi de uns 30%. O Visteon tem Médios mais Bonitos e mais convincentes, se é que me entendem.
Agora Tô pensando em trocar os mids da porta de trás que são o CS50D pelos CS50K pra ver como fica, só naõ fiz isso ainda por causa do CrossOver do CSB no próprio MID.
pensei tb em colocar Mids de 6" na porta de trás pra descer um pouco mais, conversando com o Abreu ele me deu uma idéia: Fosgate Power de 6"(sinceramente nunca vi tocar). Acho que na porta de trás ficou com mais ou menos 7 Litros Selada. (não muito selada porque é com manta).
Aguardo Opiniões
Mais fotos na maquina, mas a pilha acabou e só amanhã pra carregar.
Abraços.
Mp.
Opa!
Que bom que gostou do kit amigão!
Agora é só acertar a acústica mesmo e trocar os falantes traseiros pra testar o resultado.
Abração!
Marconi,
Voce aplicou manta na lataria interna da porta?
No meu carro apliquei a camadas de manta no interior da porta e no foro eu apliquei duas camadas. Gostei muito do resultado. Vou aproveitar e aplicar umas tiras de manta no foro plastico da porta para evitar vibrar.
Segue as fotos: http://stforum.com.br/index.php?showtopic=65804
Eu gostaria de saber como voce conseguiu prender o altofalante direto na porta, com bafle de madeira. Voce cortou o suporte de plastico do foro inferior? O foro externo da porta ficou bem fixado?
Seria a unica coisa que não consegui fazer em meu carro.
Outra coisa que eu achei horrível no clio é a tela original, mata o som. Estou pensando em criar uma tela com tecido ortofônico, utilizando como modelo a tela original mas retirando boa partes daquelas travessas de plastico.
Acho que com esse bafle de madeira é possível até colocar um mid de
6 pol.
Eurico
Marconi,
6 pol.
Eurico
Cortei tudo.. só ficou o suporte que prende as telinhas que são de fato muito ruins mesmo, mas eu preferi deixá-las por enquanto...
Coloquei manta apenas na parte interna da porta, no meu carro já tem uns pedaços de manta na parte interna da porta.
Como Retirei tudo de plástico dentro do forro da porta eu prendi os falantes direto na porta. Entre o falante e a porta só tem manta asfáltica.
E o porta treco (mapas) como ficou preso?
Vc retorcou toda aquele círculo em que fica o altofalante?
Pode ser esse foro que esteja vibrando.
Pensei também em manter esse foro e fazer uma sanduiche de mdf de 1cm entre a chapa da porta e o foro de plástico e outro entre o altofalante e o foro de plastico.
Assim ficaria bastante rigido, vedado e o foro interno bem preso.
eu tb pensaria em colocar os tw no painel ou nas colunas. os meus estão no local original e gostei bastante do resultado.
Eurico
Marconi,
6 pol.
Eurico
Amigo, pela sua placa estou veno que eh de brasilia tambem? Estou querendo fazer isto no meu novo carro tambem. So que estou pensando fazer em alguma loja, ainda nao sei onde. Bem, fico imaginando que o som ficou bem legal!!! :rever1:
Fico impressionado como este kit da visteon apesar de ser mais barato do que o de kevlar, e o som ainda ficar melhor. :vts
Grande abraco.
Eu não conheco ninguém em bsb que faça esse serviço... Alguém aí conheçe?
Kleber, tiba igor???
Vamos ver se o pessoal sabe...
Olhem os TW do CSB no painel no local original.
Antes de colocar a parte superior do painel.
O Bypass no PolySwitch do Cross...
A porta esquerda traseira com a manta, seguida da porta traseira direita.. Eu sei, as portas ficaram diferentes, mas é que eu ia trocar a manta das 4 portas, colocando o lado do alumínio pra fora, mas acontece que num dia só consegui fazer uma e deu tanto trabalho que, POR HORA, desisti. Quem sabe quando eu resolver trocar os mids do CSB da porta de trás eu refaça as outras portas...
O AB4100 Embaixo do banco. Lugar perfeito pra ele.
Olha como ele fica escondidinho debaixo do carpete improvisado que coloquei. Tem um probleminha aí.. O carpete deixa acumular muita poeira em cima do ampli, tem algum outro material que possa substituir??
A porta Traseira pronta com o Mid do CS50D.
Por hora é isso pessoal... Próximos Upgrades: Fosgate 200X com um UXP de 12" na mala daí vou poder cortar os kits em aproximadamente 60Hz e por o sub em 50Hz..
Vamos ver quando isso vem..
Abraços.
Eurico
Acho que assim vc vai entender como eu fiz: Clica na fotinha..
Acho que aúnica diferença é que vc colocou 2 camadas de manta e deve ter ficado grosso demais...
Qual porta mapas vc tá falando??
QQ coisa pergunta mais..
Abraços.
Marconi,
O seu carro não tem o foro interno onde é parafusado o altofalante?
Segue as fotos do foro:
No meu caso, estou pensando em colocar duas placas de mdf (uma entre o foro mehor e a chapa e outro entre o mid e o foro menor) para fazer o bafle do mid.
Penso até em direcionar os mids para melhorar o desempenho deles.
Fico com medo de tirar essa parte do mid e o foro menor ficar solto.
Eurico
Marconi,
Eurico
Fica naum... Seu mid é de qtas polegadas se for 5 ou mais não fica.. a outra parte do forro prende com parafuso e segura tudo, no caso da porta da frente.
Na porta de trás aquela "gosma" preta gruda o forro por cima do MId.
Com certeza é isso que tá vibrando.. O meu vibrava bastante, quando passei a prender o mid direto na porta melhorou bastante...
Abraços..
Então essa parte do foro que segurava o mid voce cortou, não?
Vou fazer o teste esse fim de semana. Mandar fazer os bafles de mdf e parafusar direto nas portas.
abs
Eurico
abs
Eurico
Cortei.. pode cortar sim...
Faz o baffles sim que ajuda a não pegar no vidro, porque dependendo do MID vai muito lá pra tras...
Abraços..
Mp
