MADschneider
Uxp 10 Batendo Mais Que 2 Premium2 12
pra dentro claro..
me assustei quando terminei minha caixa, e vi que pra dentro o uxp 10 polegadas tava destruindo no grave, tocando mto mais e descendo mto mais que os meus antigos subs, dois premium2 de 12 em uma dutada de 45l cada..
vou postar sim, o porta mala ficou lindo, o antigo com os dois premium ta ai do lado no avatar...
só preciso tirar as fotos novas antes..
abraço!
po man, ta demorando pra tirar as fotos e mandar pra gente!!!! to loko pra ver isso, grava um videozinho tbm!!!!
By Joeyzaum
eu acho difícil ter mais spl q 2 premium de 12 (claro, todos recebendo as respectivas potências nominais)
seriam 300w do uxp contra 400 dos premium com área de cone muuuito maior
mas com certeza desce mais, tem mais controle... mas spl não tem mais nao
  caduprado disse:
os dois premium, eu aumentava a frequencia dele, pra mim ter mais grave pra fora, e ele tinha uma batida mais seca, pra acompanhar as cornetas, dava um medio grave e pra fora muito bom p/ dois sub wofer premium, mas pra dentro ele nao descia o suficiente, dava um grave muito seco, ja o uxp eu botei em uma bandpass, dexei descer a frequencia e aumentei o ganho no maximo só p/ dentro, ai ele da mais pressao, mas se abre o porta malas o grave morre..
  MADschneider disse:
ja tirei as fotos, hj a tardinha ou amanha posto aqui ;)
e pra fora do carro, c escuta bem? queria ouvir um uxp p/a comparar com meus 5512
posta as fotos ai mano
Amigo, estou com um sub numa dutada e como meu carro e tres volumes estou pensando em meter na band pass.
Melhorou muito mesmo? Voce acha que vale a pena o gasto?
Valeu
  Giraia do bass disse:
pra fora nao ficou o bixo não cara, o grave ta em frequencia mto baixa, e quando abre o porta malas ele some..
marcamos qualquer dia na RPM pra voce ver.. (se voce for de Joinville) :)
  felipesom disse:
Valeu
cara, o grave melhora com certeza, de dutada p/ bandpass se for bem feito..
no caso do meu, eu troquei 2 premium 12 em dutadas 45l por um uxp 10 em bandpass 40l ao todo +-
o grave pra dentro melhorou, ele da mais pressao, mais spl, antes o grave dava mto porrada, era bom pra trio agora ta dando mais baixa frequencia e qualidade.
ja p/ fora ele abafa (tenho que ver regulando pra tocar pra fora e tal)
mas tem que ver tb, que estou comparando dois premium de 12 com um uxp de 10...
quiria ver um uxp de 10 em uma dutada pra comparar mesmo
abraços!!!!!!
Estou vendo q vc tah querendo migrar de sub divisao de forum.
uhahuahu trocando 2 subs por 1...
tirando as cornetas. uahauhua,
daqui a pouco vc tah comprando um kit 2 vias, e trocando o Player.
mas massa, fiquei curioso tmb para ver sua caixa.
  Felzero disse:
heheh
é verdade
to com um deh-6800 e deu uma baita melhorada..
som ainda to com o kit original da Mitsubishi que é mto bom, ele tem um médio de otima qualidade (claro que nao tanto quanto kit duas vias, mas mto melhor que muito triaxial quando bem alimentado) e uns tweter no painel da "le sound"
comprei pra quebrar um galho enquanto nao pego meu kit duas vias :)
e a caixinha ja posto.. só preciso dar um jeito de baixar a qualidade dela pros 25k que pode aqui
abraços!!
Ai está uma das fotos
acabamento em carpe pra ficar parecido com original, bem limpo, falta instalar o Neon azul dentro da caixa, com acabamento com massa aluminizada, e falta a tela que tampa o duto...
  MADschneider disse:
os dutos estao saindo dentro do carro?
  felipesom disse:
  MADschneider disse:
Não, o duto é apontado pra fora.
Eu ia fazer com o duto pra dentro, mas o meu instalador falou que tinha que fazer e testar pra ver se dava certo, e eu corria o risco do duto abafar quando fechasse os bancos (traseiros reclinaveis) e perdia grave.
O pessoal faz muito dutos pelo tampão, mas eu não tava a fim de fazer uma caixa fixa ou de furar meu tampão (carro é sedã e o tampao é lataria por baixo do acabamento)
Uma coisa que eu faço, é abrir os bancos traseiros quando to a fim de um "spl"
dai o grave nao abafa tanto como é normal em sedã, e fica como num hatch.
segue mais fotos do meu antigo porta malas tb de dia ainda sem os super tweter
de noite ele brilhava como na foto do meu avatar, ficava lindo!
opa, agora só falta os videos, posta ai pra nós!!! :blink:
By Joeyzaum
  MADschneider disse:
Poizé, mais tem um porém, a caixa que vc tinha antes era muito mal feita, não rendia bem não, tava bem longe disso!
Tenho um conhecido q tem 2 desses no bridged de um RS2240 e olha fiquei impressionado juro q fiquei impressionado com o rendimento.
E ai fera!!!, c uso a litragem que veio no manual neh... pois se vc usa o winSID, da um valor bem maior e uma resposta plana.
Algumas dúvidas:
Vc ja mediu pra ver como fico a caixa no gráfico???
Será que usando as medidas da bravox da mais SPL???
Qual caixa tah mais correta????
Que souber as resp posta ae :D
Valew!!!!!!!! Abraços!!!!!!!!!! :legal:
a band pass é fo** mesmo... eu ia fazer uma pra um uxp de 12, mais fui forçado a muda meus planos,,,
mais parabens velho,,,fico show,,,
abraço
  MADschneider disse:
  felipesom disse:
Valeu
abraços!!!!!!
A sua caixa foi projetada de uma maneira que os graves são vivos dentro do carro e pra fora de mala aberta some, isso é típico de algumas caixas band-pass, não adianta vc querer fazer ajustes pelo cd-player, amplificador, aumentar a sintonia que vc ficar na mesma! Se vc for mexer na sintonia da caixa possa ser que fique uma mer** e vc pode até perder o rendimento dela! Vi isso num Vectra, o cara mandou fazer uma Band-pass com dois cara-pretas, os graves e subgraves estavam animais, mas quando abria a mala os graves continuava somente dentro do carro, mesmo de mala aberta e para pior, como o cara era daqui do DF, mandou por cornetas e St, de mala aberta só escutava o-o- as cornetas e st!!!
