thi
Voltímetro!
Amigos,
Gostaria de saber quais os modelos da Pioneer MP3 tem o gráfico q mostra quantos Volts esta a bateria?
Por Enquanto achei só esse:
agradeço a ajuda
Cara.. coloca um born de bateria com display ou entao um led q vende no mercado livre que avisa quando a bateria esta pra descarregar! XD Sai mais em conta do que comprar um player soh por causa disso!
Amigo, nao sei quais modelos marcam, mas eu tenho o 6800 e ele marca.
Abc
comprei um 6850 no py neste sabado pageui 240,00 dolares... não sabia que tinha essa função, gostei muito do player... so queria saber se esse voltimetro que o player mostra é confiável!!!! ainda esta semana eu vo medir com um voltimetro convencional e comparar pra ver se os dois batem...
depois eu posto o resultado
om pelo topico que fiz fiquei sabendo que os unicos que tem são 6800, 680, 7880,9880, e os modelos passados ja citados ai!
Estava pensando em pegar entaum esse led do mercado livre mais fiquei meio desconfiado por ser um negocio meio gambiarra.
alguém aqui tem aquele voltímetro?
O que você tem no sistema? Talvez a compra de um capacitor com visor digital seja uma coisa mais funcional. Me lembro que existia um cap da Pyramid por uns 150 paus.
meu sistema vai ter nos graves:
02 HPL 12"
02 500m
agudos:
02 drivers SD-375
banda 4.8
é isso!
estava pensando em pegar 02 impact 80Ah
uma no cofre e outra na mala.
será q vou ter q comprar um carregador de baterias ou será q guenta?
carro: Gol GIII 1.0 16V
02 HPL 12"
02 500m
agudos:
02 drivers SD-375
banda 4.8
é isso!
Sem dúvida um capacitor seria uma ótima. A troca de player só valeria a pena caso o seu atual não tenha cortes HP LP, MP3, TA...
Essas Impact não gosto muito...além de caras elas são grandes e não são nada demais. Mas poderia ir com elas sim; usar um carregador de uns 12 A/h pra deixar ligado na tomada durante a noite. O alternador do seu carro deve ser o de 70A....não é fraco, mas se puder dar um up nele tbem seria legal.
meu 670mp não tem ou será que tem e eu que não tô achando???
Amigos,
agradeço a ajuda
Eu tbm tenho este 6800. Tem voltimetro sim.
É confiavel, mas isto depende, é claro, da instalacao q vc fara, chicote etc...Se for uma instalacao cheio de "remendos", essas coisas, a tensao marcada pode surtir diferenca com relacao ao marcado no borne da bateria.
Eu estou usando isso direto ultimamente para monitorar o alternador quando estou andando, pq ele nao esta firmando a tensao certa ou nao esta fornecendo corrente necessaria. Tenho q mandar pra revisao,
Abraços...
hj eu notei que com o carro desligado a tensao cai para baixo de 12volts com o som ligado, mesmo tendo uma bateria de 150A como auxiliar, isso resultaria em algum dano ao sistema, ja que eu li no manual que a tensao minima é 12 volts??????
onde estaria o problema do meu sistema de alimentaçao para a tensao cair abaixo dos 12 volts??? dei recetemente uma carga lenta de 24hs na bateria auxiliar...
Eu to usando um voltimetro , comprei no ml pra ver se funcionava mesmo... É aquele que desliga o som qdo baixa a carga da bateria... Instalei, funciona legal, tem tres leds q indicam a carga em 12v ou menos, 12,5 e 13,5 ou mais.
A unica coisa que ocorreu é que no meu carro qdo entra algum grave pesado ele ta desligando o som a toa, mas deve ser pela minha bateria (56 amp, meu modulo consome 60).
Eu to afim d partir pra um voltimetro d ponteiro mesmo, alguem aqui usa ? Acredito que seja bem mais confiavel, alem de preciso...
