sgthector
Aos Mecanicos De Plantao
Pessoal, minha mae tem um Neon da crysler(to na duvida se e assim que se escreve) automatico, e ta com um problema na luz de re. A luz nao ta acendendo. Aslampadas estao boas. Oeletricista aki disse que tem que desmontartodo o cambio praresolver o problema. Alguem que tem ou ja teve esse carro ou carro automatico,ou entende desse tipo de carro, confirma essa informcao???????????????
Ou, alguem da alguma dica de como resolver o problema???
Valeu galera!!
Se a fiação está ok e as lâmpadas não estão queimadas.Só resta a "batatinha" da ré(que aciona a luz quando é engatada).
Acho que teu eletrecista está certo.
Cara,
Na haste da alavanca (provávelmente) dentro do console existe um switch (na maioria simples, apenas uma entrada e saida) que quando acionado manda sinal para um relê, que aciona as luzes de ré........ Sinceramente, se o carro está engatando as marchas normalmente, nunca será problema para se arrancar um câmbio.
Abraços,
