fernandodosurf
Devo Comprar?
tenho 2 subs bomber one de 175rms cada
pretendo troca-los por 2 upgrades de 250rms cada mais adiante.
entao quero comprar o HBuster HBM 2100, que vai dar 200rms pra cada bomber one meu (são 4 ohms cada).
e quando trocar os subs troco por 2 de 2 ohms cada. aih ele mandaria 320 rms pra cada upgrade.
primeira pergunta: até aí tudo bem?
segunda pergunta: quando ligar os upgrades, um modulo vai mandar 320 rms para cada sub q suporta 250, ou seja, vai sobrar um pouco de potencia. entao gostaria de saber se tem como eu ligar cornetas/tweeters no mesmo canal dos subs.
agradeço quem poder ajudar
abraço
primeira pergunta.
sim ate ai tudo bem, ou voce pega 2 upgrade 2ohm ou 2 bobina dupla 4+4
segunda pergunta: não da, deixa apenas o sub
ps. estou vendendo HBM 2100 semi-novo. motivo upgrade. se quiser mp me
entao pra botar cornetas/tweeters só comprando um segundo modulo?
não posso ligar tudo junto mesmo?
no meu 'som' (mini sistem com caixas destacaveis) eu jah liguei 12 altofalantes e nao deu problema nenhum. e agora uso 3 pares de caixas (sistema 3 vias) funcionando normal. :blink:
Não da pra ligar não... as impedancias não vao casar.
E também você ligando mais de um no mesmo canal a potencia vai se dividir por igual, que no caso de 2 sobraria apenas 160w para o subwoofer e ja fica muito pouco.
Até da pra ligar, mas não vai ficar bom.
tem um amigo meu pensando na mesma coisa
2 Upgrade 12" + hbm 2100
soh q nao vai dar p ligar usas cornetas e tal.
vai ficar legal, soh tem q regular o ganho direito p nao clippar e queimar o sub q nao eh lah mto resistente.
