djalminha
Saveiro 92 Ap 1.8 Alcool
não esqueça de mexer no cabeçote...
aspro para baixa cilindrada da trabalho$$$...
mas pra quem gosta de dar pau no playba que se acham com golf e astra 2.0...e dar muito trabalho para os GTI e a3T...
por isso toh atras do chevas 2.5....
Ae galera, soh lembrando da minha preparaçao.... fui no dynos day2 com meu gol 1.8......deu 133cv e com pouca coisa:
Comando 280
Cabeçote - 0,3mm....dah pra taxar bem maisq isso
Bobina do MI
Escape 4x1
2E com 140/180....isso q to achando q tah dando falta
COm poca coisa vc tira 130....140cv....pra + q isso, no meu caso futuro, pretendo fazer:
Pistao 2.0 monza....84mm...passar pra 1.9
Tirar + 1mm do cabeçote....total de 1,3mm
Dar uma acertada de ponto e no bura 2E
Polia regulavel q ainda nao tem
Pretendo chegar nos 150cv...isso sem mudar mta coisa....+ q isso, tb acho q precise de mais empenho $$ e trabalho no motor hehe...e trocar mais pecinhas...creio eu !
estranho..
olha o gol da motorfort aspro
ap 2.0
alcool
DUPLA WEBER 40!
cabeçote original
comando 292°
taxa 13:1
potencia: 158cv no grafico
Estranho msm...tah manco kkk :rolleyes:
Sei lah, ate ai eu acho q 133cv no meu gol tah otimo....pode ser q eu precise de mais pra 150cv do q eu falei....soh testando msm e fazendo.
MEio Off agora, o Pardal tah por esse forum aki ainda ?? Quero falar com ele a respeito do meu gol, pq ele conhecia o antigo dono qdo era turbo e baixo hehe.
140cvs, numa saveiro de 900kg, tá mais do que bom, 6,4 de relação peso/potência, e com cambio pv faz miseria......
Opa.............
tava pensando...........
o que q dá se colocar o cambio 4 marchas do 86.....
afffff quanta besteira em um topico só... jesus... <_<<_<<_<
eu axo q essa taxa acima de 13,5 vai fika "perigoso"
--- não tem perigo nenhum se bem acertado o ponto de ignição e a mistura estiver de acordo e obviamente use alcool como combustivel.
ja andei com 16.2 de taxa no AP sem problemas e com boa performace. Porem altas taxas como esta deixam o carro com mais torque e menos elasticidade (giro)
por isto falei do cambio Pv, pra ter mais final
--- o cambio PV e o mais CURTO cambio feito pela vw para motores AP em linha , desta forma e o que tem MENOS final.
Quer final use o cambio PS
Gigles usa 165 inicial 185 segundo estágio.
---giCles. Não existe receita de bolo para regulagem de carburador de carro preparado , o ajuste tem que ser feito depois do carro pronto.
"bielas d kombi diesel"
---bielas da kombi diesel são DESTAXADAS , jamais são usadas em carros aspirados que requerem mais taxa no motor a menos que vc tire material do bloco pra taxar o motor.
rebaixar cabecote ou trabalho de fluxo
---um nào tem nada a ver com o outro , o aumento de taxa e primordial em carros aspros , trabalho de fluxo tambem é sempre bem vindo assim como trabalho de angulo de valvula , aumento das valvulas , trabalho em sede de valvula etc....
2 w40 deitadas serve mas nao seria o ideal , por incrivel que pareca são pequenas pro 1.8 ! se usar a W40 o certo é usar 1 só
---AONDE duas w40 são POUCO para um motor 1.8 8V AP ?????? afff essa foi a bobagem mor...
Se 2 são muito porque o certo e usar 1 40 ? afff2
comando leve 282/276
---LEVE ? 282 é leve aonde ? Comando assimetricos são mais bem vindos em carros turbos.
Comandos para carros aspros devem ter alto overlapp (cruzamento de valvulas)
esse buras é do opala , o coletor tenho qse certeza que dá pra usar o original com a base do TLDZ com adaptaçoes pra fixar o dfv que é diferente
---O DFV446 NÃO cabe na flange do TLDZ , existe uma flange de adaptação da solex H34 para ele , mas ai e outro papo.
2E do Santana 2.0 álcool é a mesma coisa que 3E, as canetas são um pouco maiores, mas não muita muita coisa, bebe mais e não muita coisa, vai de 2E bem preparado que é mais lucro.
---não tem NADA A VER um carbura com o outro.
muda tamanho de cuba , venturi , econostat dentre outras coisas.
brigado Mario!!!
hauiahaiahaiahia...
salvou o tópico!
Poxa o Mario salvou mesmo puta mer** tem um pessoal q num sabe nada e soh fala asneira peloamor de DEUS!!!!!!!!!!!
3E pra 2E muda tudo!!!!!!! o 2e de 1.8 pra 2.0 muda , o 3E de vw eh dif de gm 6 bocas , ai sim , mas fora isso 2E eh 2E e 3E eh 3E!!!!!!!!!!
Num sabe nada de cambio tbm aff viu.... andei mais de 2 anos com 14.5 de taxa ap 2.0 e sentando o pe ate o fundo , algumas erradas de marcha , e batia 8k! e nada aconteceu! perfeito! um carro pesado!!! um santana q por acaso esta na pagina spportcarbr do meu amigo Eric Inafuku , alias um dos primeiros da parte aspro ok?
Eh bom saber o q falam pessoal!!!!!!!!! vcs estaum em vez de ajudando , estaum atrapalhando!!!!!!! por favor!
:pirou::mac1
Gente...
"EXTREMOS" nunca foi e NUNCA será a melhor pedida... E as vezes levar algo ao "extremo" ( ou próximo dele! ) acaba não deixando legal o conjunto final.
EXEMPLOS:
PRÓ: Quanto maior a taxa de compressão maior a potência. Fato. Não se discute, dado ao aumento na eficiência térmica do manco. ( Detalhe que é em condições específicas. Isso ninguém lembra... :( Seria 100% verdade se nossos motores funcionassem 100% do tempo em uma determinada condição de carga e rotação. )
CONTRA: Quanto maior a taxa, MENOR o avanço da ignição. Quanto menor o ponto, "mais tarde" será a combustão... Quanto "mais tarde for", menor o torque gerado... Até o ponto de sair mistura AINDA EM COMBUSTÃO pela válvula de escape, o que azara tudo em ALTA ( De onde o Mário disse que "amarrava" um pouco em alta. )
PRÓ: Utilizar carburadores gigantes. Melhora-se a vazão. Maior vazão = Maior potência. Maior vazão = maior rendimento em condição de potência máxima ( WOT e giro alto ).
CONTRA: O contra fica na formação da mistura em baixa... Pouca turbolência na mistura significa baixa qualidade da mistura nas câmaras, dificultando a ignição gerando missfiring. E cada vez que falha, é "potência" que deixa de se ganhar...
PRÓ: Comandos "insanos". Legal! Ganha-se pra car@lho EM ALTA.
CONTRA: Perde-se demais de torque em baixa e pouco torque significa carro manco, literalmente. Quantos % do tempo que se utiliza o carro só em alta? Garanto que pra 90% de nós, o carro só roda em altas rotações tipo uns 5% do tempo todo... Ou seja: Na maior parte do tempo, seu carro é MANCO, literalmente.
PRÓ: Ignições por descarga capacitiva é "sinônimo" de potência pois contém muito mais energia por descarga.
CONTRA: Centelha não gera potência/torque. Ela gera SOMENTE o INÍCIO da frente de chama ( pequena quantidade de combustível que se inflama e dá prosseguimento na queima/combustão ). Um fato que poucos sabem é que a centelha dura alguns milésimos de segundo em uma ignição Kettering ( a que temos no manco ) e alguns MICROsegundos nas ignições por descarga capacitiva...
Acontece que, é muito melhor vc manter a faísca por um maior tempo no eletrodo da vela, do que vc dar uma descarga "relâmpago" de forte, porém com uma duração "ínfima". A probabilidade de vc criar uma frente de chama mais consistente em uma ignição convencional é melhor para o desempenho...
Isso sem contar questões como desgaste ( Esqueci o nome que se dá ao termo que é as faíscas "queimarem" os metais... ) das pontas igníferas e da "surra" que as bobinas levam para trabalharem dessa forma...
Temos que ter em mente o seguinte: Em um motor de rua é MUITO MAIS racional vc deixar de ganhar 5cv em regime de potência máxima, para poder ganhar 25cv na média geral, vamos assim dizer.
me expressei errado...
teoricamente são pequenas sim! mas SERVE, só que a rpm de maxima potencia nao vai ser a 7k, vai cair pra 5k 6k que é mt bom ainda, mas se o caso for tirar td do motor n vai ser a ideal...
calculo para saber o tamanho das borboletas, caso use 1 boca/cilindro...
cilindrada unitaria x RPM de maxima potencia , tira a raiz , dividindo o resultado por 40 o resultado é o tamanho da borboleta...
gol 2.0 com 2 w40
500x5300= 2650000 tirando a raiz 1627.88206 / 40 = 40.7 mm
Verei se acho em qual livro está...
Mas uma borboleta de 40mm para um motor de menos de 50cv por cilindro, é muito grande...
gol 2.0 com 2 w40
Opa esse carro eu conheço mto bem! Vamos lah por partes , primeiro eh um bloco de golf alto , q tem r/l melhor e gira mais , outra ele tem pistão bem grandinho beira os 2100 , e outra num eh por q o bura eh weber 40 q tbm ele usado os 40 mm neh , pra isso tem difusor .... e com ctz usa bem menos........ se vc usar 40 mm por cilindro em um motor desses com essa taxa ele num vai girar naum........tem mta coisa q inflencia os difusores , o usu ( pista/rua/ arrancada) , o comando , a taxa , o combustivel........ na boa essa conta num diz nada viu...... preparaçaose vc ficar soh na teoria num sai na.....por a mão na massa e no dino , saum outros quinhentos.... mas tem q ter os dois , por na rua , e por no dino ai sim vc consegue chegar no acerto , soh dino ou soh rua fica devendo com ctz......... :mac1
Pessoal..........
quanta discussão...........
só queria um motorzinho de 140 cavalos, pra ajudar no peso do carro, e naum ficar muito manco........
naum precisa de tudo isso que vcs tão dizendo....
mais obrigados a todos pela colaboração
abraços
