djalminha
Saveiro 92 Ap 1.8 Alcool
Um amigo, quer mecher em uma Saveiro 1992 AP 1.8 alcool ( 96 cavalos )
mais ele usa o carro no dia a dia, e não gosta de Turbo, queria um aspiradão forte pra rua algo em torno de uns 160 cavalos......
O que vcs sugerem????/
um outro amigo me indicou o seguinte..........
Comando válvulas 288: - + ou - 450,00
polia regulável: + ou - 40,00
taxa compressão acima de 13,5:1 uns 150,00
valvulas admissao monza 2.0 (41 mm): 80,00
escape 4x1 completo sem abafador: uns 350,00
Bomba combustivel eletrica + dosador : 280,00
disse ele q com isso ia beirar uns 170 cavalos....
isso ta certo?????
http://stforum.com.br/index.php?showforum=24 na seção de mecanica é mais recomendado esse tipo de post ....
e se seu amigo for fazer um aspro forte mesmo ... o comando eu tenho um aqui e mais barato do que vc postou .... qq coisa da uma olhada em http://stforum.com.br/index.php?showtopic=67263
Vlw !!!!!!
Então..................
todas as idéias são bem vindas, até a gente resolver certo o que vamos fazer....
eu axo q essa taxa acima de 13,5 vai fika "perigoso"
tem q mexe na captaçao de ar e alimentaçao.. no caso das 92 axo q o legal eh weber msm...
Porq no caso nas 92 ?????/
qual a diferença dos AP desse ano???
se tem alguma eu não sei....
esqueçi de falar a cima.......
O CARBURADOR VAI SER 2E MECÂNICO RETRABALHADO.....
SE TIVESSE $$$$$$$$$$$$$ SOBRANDO SERIA WEBBER 40.....
kiz dizer q as 9 sao carburadas hehe..
Aspro pesado pra dia a dia? Tenso hein?
Em uma preparação aspirada pesada vai se perder muito em lenta e baixa rotação.
Com isso ele não chega a 170 cv nem com reza brava (e muito acerto).
Se quiser mesmo chegar a 160cv vai muita coisa, diria que no mínimo retrabalho pesado no cabeçote (equalização e polimento de dutos, válvulas maiores, retrabalho nos ângulos das válvulas e sedes, aumento de taxa...), carburador(es) grande(s) (talvez duas Webers 40 DCOE), comando, coletor de escape dimensionado de inox (se for pra jogar a potência lá em cima, em detrimento da resposta em baixa, 4x1 mesmo), etc etc etc.
Fora suspensão, freios, câmbio (mais curto)... e o carro vai beber bastante, ficar bem ruim em baixa e durabilidade também prejudicada.
Eu acho muito custo, pouco benefício e muitos problemas (e olha que eu sou fã de preparação aspirada).
Opa...........
Cezar, vc me tiro muitas duvidas nesse seu post agora.............
meu amigo q disse algo em torno de 170 cavalos deveria tar loko, eu naum sou bobo, pra chegar a 170 cavalos no aspro se gasta uns 15 konto............
mais até uns 2 Konto, o que vc recomenda??????
pelo menos pro carro ficar mais espertinho essas coisas sabe......
Ae cara blz ?? Seguinte, meu carro tah aspro eh um Gol GL 92, 1.8 alcool
Tenho comando 280
Bobina do MI
2E trabalhado
Escape 4x1
Cabeçote rebaixado
Fui no Dynos Day ontem, deu 133cv com 20 de torque...isso q nao tem mta coisa...mas dah pra chegar nuns 140....150cv com uma melhorada basica ainda espero.
Agora 170cv eh bem mais trabalhoso pra se tirar hehe.
Tenho comando 280
Bobina do MI
2E trabalhado
Escape 4x1
Cabeçote rebaixado
Viu, 2E ja tem ta facil, vc sabe me informar o grau que é o 049G ( do GTS ) ???
Djalma issu é a grande duvida da terra ... ninguem sabe ao certo a graduação desse comando, já ouvi varias :
A unica coisa que eu acho que esta correto
o49g = 108 lobe center 10,2mm de lift (mecanico) "mais forte comando original para tucho mecanico dos vw"
Graduação já ouvi varias : 264 / 268 / 270 / 272
Com uma preparação média tu consegue tranquilo uns 130cvs a 150cvs, da pra brincar com os 900kg desta saveiro, vai ficar bem legal. Só que não adianta deixar este cambio sucks ai, troca pra um Pv de 5M e ja aproveita e coloca diferencial bom(menos de 3:87), que irá ficar muito bom.
Se fizer preparação pesada, vai ter ir de Webber e meu chapa tu vai ter que trocar bomba de óleo, combustivel entre outros itens, que fogem do motor original, pois força demais o motor.
Cara faz o seguinte.
Comando tu pode usar o 280, com 110 lob center, 10,5 de levante
Polia regulavel pra deixar o lag mais pra final(tu pode regular mais pra arrancada ou mais pra final, por isto falei do cambio Pv, pra ter mais final)
Velas Bosch ou NGK com eletrodos 9
Tá usando álcool, arrebenta esta taxa pra acima de 13 (eu uso 13:5) (rebaixa o cabeçote em -1mm, alcool dá pra fazer tranquilo isto)
Não vai dar batida de pino se tu regular bem a ignição, usa 15 ou 16 graus de inicial e 32 de final.
Gigles usa 165 inicial 185 segundo estágio.
Filtro esportivo
Tu pode usar válvulas de admissão 40M, vai ficar melhor
Coletor 4x1 com abafador no final
Pistões do monza 2.0 alcool
ai fica assim 86x86.
Bom ai tu vai estar brincando até 150cvs, depende to teu preparador e com cambio pv, PQP, esta saveira vai ser tensa pra buscar hein....vai parecer meu carro, quando entra segundo estágio, ehehhehe.
Falow
Só te prepara que o motor deste jeito, todos os componentes tem que estar bom, meu carro ja foi bomba de oleo, distribuidor, carburador.
Ah sempre tenha medo das bronzinas, em carro preparado elas costumam encomodar....por isto não fique acelerando toda hora......eu não fico gravando toda hora meus 220km, pra que, estourar meu motor precocemente.....q aguenta aguenta, mas não foi feito pra isto.
O único que aguenta é isto aki, que quando tiver $ eu compro, enquanto isto fico com meu 1.8S alcool preparado.....
passa pra "2.1", comando 276°, um bura maior q o 2E, 4x1, escape de 2 1/4" e um trabalho no cabeçote!
dai dá pra tirar 170 cv's mantendo a dirigibilidade ;)
Se eu fosse fazer fazia o seguinte:
Trabalho no carbura original ou Weber 40 deitada
comando 288
pistoes do 2.0 e bielas d kombi diesel
rebaixar cabecote ou trabalho de fluxo
escape dimensionado 2,5
a galera ta falando ae de weber 40 DCOE
pra rua ja axo mtooooooo extremo um negocio desses, tenho uma vontade enorme de monta um AP com duas 40 mas alem do consumo ir la pra casa do chapeu, o preço delas
c for o caso de usar duas 40, utilize a solex H40 (msma coisa q W40 DCOE) das alfas Ti 4 2300
ja axei pra vende essas maravilhas por 500 reais
quase q eu pego elas
2 w40 deitadas serve mas nao seria o ideal , por incrivel que pareca são pequenas pro 1.8 ! se usar a W40 o certo é usar 1 só
o certo mesmo seria a 2 w44. mas ai seu amigo iria sacrificar o consumo.
pra rua aspro bom é torcudo desde rotaçoes baixas... eu faria o seguinte
comando leve 282/276 +- com lobecenter 110 pra cima, lift 10 a 11 , valvulas maiores e leve trampo no cabeçote e um buras maior q 2E, talvez uma weber dfv446, equalizaçao da taxa e escape dimensionado... deve ter proximo de 130 cvs...
Já houvi falar nesse DFV446, mas qual coletor pegaria ele?
esse buras é do opala , o coletor tenho qse certeza que dá pra usar o original com a base do TLDZ com adaptaçoes pra fixar o dfv que é diferente.
blza tiagão....
vamos ver q nóis faz....
mais vc sabe que saiu nos GOL GT o comando 049XGG ( mais bravo ainda q o 049G )....
170cv com um 2E e um comando 280°???
Só se for potência bruta...
O BCWS tem a simulação da preparação aspro de um Santana 2.0.
Comando 300°, Weber 40 e 14,5:1 de taxa... 180cv num 2.0.
170cv com o que seu amigo tem, dificilmente ( diria impossível ) chegar numa prep de rua.
Uma estimativa boa para uma prep com esses componentes é algo ao redor dos 140cv...
Opa..........
Meu amigo viajo ao falar 170 cavalos........
vamos supor 130 q ja ta bom....
auxiliado com cambio PV
