wagontrio
Como Ligar Microfone No Trio ?
como ligar um microfone no som ???
tenho um cd 5850 pioneer e um crossover stetsom...
fiz o teste ligando o microfone no cross, porem não tem como vc aumentar o som !
queria ter o mic. e o som tocando ao mesmo tempo !
se alguem souber !!
valew!
tem um aparelhinho que vc compra e coloca entre o aparelho e o crossover
eu tenho um em casa,,, zerado, meu pai compro pra por num carro de anuncio mais acabo não utilizando pois não precizo mais monta o carro de anuncio,,,
o que eu tenho la em casa ou é da stetsom ou é da VOX aolgo assim
é simples o funcionamento dele,,, ele pega o sinal do aparelho e insere o sinal do microfone,,,o que eu tenho é pra 2 ou 3 microfones,,tem ajuste de volume,grave,agudo,e mais um ajuste,,
cara..isso não saio mto caro não,,, eu vi a 150 reais a uns 6 meses atras.
abraço
eh isso msm! Um aparelhinho chamado Mixer... onde vc pode fazer isso! Mas si sua utilização é maior, pode usar uma "mesa de som"... ela funciona em 110v mas tem entrada pro player e pra trocentos instrumentos / microfones (existem algumas de 64 entradas estereo)
se alguem souber !!
valew!
aí cara eu tenho esse esquema no meu som...
vc precisa de um mixer, como esse
aí vc tem duas alternativas:
se o seu player tiver entrada auxiliar, e vc tiver um dvd ligado ali, vc pode ligar o mixer na entrada auxiliar;
se nao tiver, tem que ligar entre o player e o crossover.
O mixer funciona assim: tem um par de entradas RCA e um par de saídas. Na entrada, vc liga a fonte de som que vc quer juntar com o microfone. Na saída, vai para o amplificador/crossover/player, aí sai o som que veio na entrada RCA + microfone. Esse mixer tem ajustes de volume do microfone, volume da entrada de áudio, nível de graves e nível de agudos. O consumo é bem baixinho, e não tem remote. O problema é que a qualidade do áudio que passa por ele não é perfeitamente fiel à que vem do CD. É ótima, mas não perfeita. Ele tem um botao liga/desliga, e precisa estar ligado para o áudio da entrada passar para a saída, mesmo sem o microfone.
É mais ou menos isso, no mais, vale muito a pena o investimento... Ah, e compre um microfone BOM (em torno de R$ 50,00).
Qualquer coisa tamo aí!
abraço
se alguem souber !!
valew!
abraço
opa, valew !
acho que esse mixer é a melhor opção ! $$$
abraços.
