Roque
Duto: Retangular X Cilíndrico
Desculpa os erros de escrita rsrsrsr mas com relaçao ao duto e grande diametro eu tentei falar que quanto maior for a boca ( grosso modo de se falar ) do duto e que no caso em que eu usei 15 por 60 o comprimento ficou muito grande e o torna inviavel para casos normais tanto que tive que retirar o encosto do banco traseiro ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,abraço!
Olá André Luiz!
Tá me deixando mais curioso:
O que tem a ver caixa d'água com caixa de som? Dá pra fazer a analogia? Baseado em que?
Olá Waltergms!
Mas o ar que entra e sai pelo duto (sim) está ou não em fase com o cone? Quando está em fase? E quando não está em fase? O que acontece nessas ocasiões?
Onde se dá o ganho de 3dBs? Em que frequência(s)?
Qual é a onda amplificada dentro da caixa?
A caixa selada faz o cone do falante excursionar menos?
Olá Femeref!
O que é cone rígido? Quais os outros tipos de cone?
Saudações,
Paulo Duto.
Grande Paulo Duto,
Se o ar que entra e sai pelo duto está ou não em fase com o cone eu não sei sobre isso.
Sobre o ganho de 3dbs ele se dá com relação a uma caixa igual selada.
Acho que sim, mas como disse só acho isso porque como a caixa está selada não deveria entrar ar na camara, logo com o movimento do cone o ar seria comprimido e dilatado fazendo força contraria para o movimento do cone... sei lá.
Abraços!
Obs.: To adorando a aula hehehehe
Caramba.. li tudo. rs
realmente num tenho nem idéia da diferença!!
tenho 2 KPA15 em caixas com o dutro retangular..
meu extreme e os street estão em caixas com duto redondo..
por falar nisso.. pelo que vi nas pancadas o movimento de ar pelos dutos é grande. Ta errado isso??
agora saber a diferença!! num sei não rsrs
mais um que vai aprender com esse tópico..
Olá André Luiz!
1 - O que tem a ver caixa d'água com caixa de som? Dá pra fazer a analogia? Baseado em que?
Olá Waltergms!
2 - Mas o ar que entra e sai pelo duto (sim) está ou não em fase com o cone? Quando está em fase? E quando não está em fase? O que acontece nessas ocasiões?
3 - Onde se dá o ganho de 3dBs? Em que frequência(s)?
4 - Qual é a onda amplificada dentro da caixa?
5 - A caixa selada faz o cone do falante excursionar menos?
Olá Femeref!
6 - O que é cone rígido? Quais os outros tipos de cone?
Saudações,
Paulo Duto.
essas são fáceis!
1 - O som tem tudo a ver com a água, por exemplo quando se aumenta o volume se dá um banho nos outros!
2 - Se o ar está em fase ou não depende da sua polaridade, se entrarem íos positivos e o falantes estiver reproduzindo uma onda positiva (compressão do ar em volta) daí está em fase!
3 - O ganho de 3dB se dá dentro de uma caixa dutada, porque ela tem 3dB a mais que uma selada (essa eh boa!).
4 - É a onda que sai de uma caixa ativa, que tem o amplificador interno.
5 - Depende, nas caixas seladas sem duto o alto-falante `pula` menos, porque não tem por onde o ar sair. Nas caixas seladas com duto o alto-falante pula mais, porque quando o ar entra empurra o cone para fora, e quando sai puxa-o para dentro.
6 - aqui tem vários tipos para observarmos: http://www.maxplac.com.br/shop/category.asp?catid=27
Olá André Luiz!
Olá Waltergms!
Olá Femeref!
Saudações,
Paulo Duto.
essas são fáceis!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
hauhauhauahua o-o-
cone rígido eh..
essa foi boa!!
acompanhando aqui tb...
abraços
Jesus! É muita informação pra minha cabeça grande!!!
Olá Murilo!
Divertido tá, principalmente nos cones, mas sei que sabes fazer melhor.
Olá Waltergms!
O ar deve estar em fase; senão não há funcionamento correto; quando o cone se movimenta pra fora o ar sai pelo duto, e igualmente quando o cone entra o ar entrapelo duto;
Esse efeito, que funciona numa banda pequena, é o chamado efeito mola; A 1/2 oitava abaixo da sintonia o efeito já passa a ser contrário, quando o ar não mais em fase passa a empurrar o cone pra dentro e pra fora, aumentando a excursão, causa de muito prejuízo por aí.
Numa simulação de band-pass, podemos ver para melhor visualizar a contribuição do duto, a curva de sintonia estreita; quando fazemos uma caixa dutada, unimos a resposta da selada a resposta do duto, tendo uma nova curva somando as duas anteriores.
O sandro já colocou sobre duto retangular e ou redondo(tubo); acrescentaria só, que quem fosse fazer o retangular, que tenha boa certeza dos parâmetros usados a fim de que o objetivo seja atingido.
Saudações,
Paulo Duto.
Então, parece que minha lógica (chute) sobre a caixa selada o falante excurssionar menos então tem um pouco de razão, não que o falante deixe de fazer seu excursionamento normal, mas ajuda a evitar um valor superior ao x-max não?
Valeu ae Paulo Duto... no final do bimestre dá uma força na nota ae. :D
Murilo, só um comentário... vc tem uma mente muito fértil hahahah. []-[]
Me dá uma luz sobre as perguntas tambem, Paulo Duto :legal:
O que tenho dizer é o seguinte, muitas pessoas ficam muito concentradas em teoria (talvez não estão erradas) o meu ponto de vista é que tem tipo de coisas que tem ser feitas para saber o resultado por exemplo: Eu nunca imaginaria que uma caixa sem ser trapezio tocaria bem, mas para mim os woofer toca bem mais em caixas sem ser trapezio, é o mesmo caso do duto....
Na teoria o duto são iguais, se calculados corretamente...
Em minas tem varios casos de trios com dutos redondos, mas com certeza tem muito mais com duto retangulo e quem ja viu tocando sabe que é bem melhor...
O problema que dutos retangulos são dificieis de serem calculados, sendo assim muitos calculam errados...
Em questão da caixa d'' água vou simplificar: eu quero dizer que o ''AR'' sai mais facil com duto retangulo... :banghead
:blink:
O.O:pirou:
o que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1kg de chumbo?!!??!
O.O:pirou:
Ta vendo, rsrsrsrsrrs... me divirto aqui.... :vts
