Carpehlo
Problema
diz ai pessoal, sou um forista do Autosom.net e nunca postei aqui na area de preparação ...sei que muitos de vcs eu não conheço
Estou com um problema e espero que alguem possa me ajudar... :unsure:
sou do grupo das pessoas que se cansaram de ver gambiarras , e começaram a faezer as coisas em casa , e tentar nunca mais voltar em lojas com certos "estaladores" , por isso gosto muito do DIY...
Estou com um problema na parte eletrica do meu..o carro é um Mitsubishi Galant , ele possui um alternador de 90A. Sempre quando ligo o carro , a voltagem fica em 14.4V e a rotação um pouco mais elevada até o motor esquentar...Até ai tudo bem, mas depois que o motor começa a cair pra rotação normal da marcha lenta (+ou- 750-800Rpm), a voltagem na bateria passa para 14.0V e fica variando entre 13.9V e 14.3V...e após o motor estar quente , mesmo que eu acelere até 400RPM, a voltagem não passa dos 13.9-14.3V
quando ligo os farois , milha , farol alto, a voltagem cai e fica variando 13.5V-14.0V...se eu ligar junto com o ar condicionado a voltagem cai pra quase 12.3V-12.5V
a noite o carro parece uma arvore de natal , pois o simples fato de eu pisar no freio e ascender as luzes , o farol ja pisca e perde instensidade , se eu soltar o freio , a intensidade do farol volta a ficar mais forte ....e se eu acelerar ela tende a ficar mais forte , ate se estabilizar com uns 2500RPM..
isso sem falar do som...quando boto uma musica os farois piscam conforme a musica.....muito ruim....
Fui em 3 auto eletrico, e cada um disse uma coisa......
1- Disse que era a bateria
2- Disse que era alternador , (tinha que desmiontar e trocar umas peças)
3-Disse que era regulador de voltagem(por isso que não mantinha a voltagem em 14.4V quando todos os acessorios estivessem em uso)
Agora ja não sei de mais nada...gostaria que alguem que ja teve esse problema ou que entenda de eletrica , possa me ajudar a não ser passado pra trás e gastar muito dinheiro nisso...
O que pode ser isso...?!?
Helio
Não manjo muito da área de elétrica,mas dou o seguinte palpite:
A voltagem cair um pouco eu acho até normal.
Mas isso de piscar os faróis e enfraquece-los é realmente está com problema "grave".
O que mantem a corrente é realmente o alternador.Se fosse bateria já teria "arriado" faz tempo do modo que contou dos sintomas que está apresentando.
Tudo indica que é alternador(regulador de voltagem) realmente.
Dependendo do modelo é de fácil acesso, já outros só desmontando para troca-lo.
Chegaste a medir se tem alguma fuga de carrente o carro?
Ola amigo.
Este problema acontece de ficar piscando o farol ocorre normalmente quando a bateria é (está) fraca. Acontecia isto no meu carro quando ligava o som (meia boca).
Quando dava a batida do sub, baixava a intensidade do farol... bom, quando dava a batida do sub, baixava o volts do carro (ficava oscilando a cada batida).
O meu instalador falou que era bateria. Comprei uma MXR Impact de 80ah e num deu mais problema. (RECOMENDO!) Esta é feita especialmente para cameponatos de som...
Antes tinha uma delphi freedom de 55ah.
Mas, acho que não vai ser preciso uma bateria dessas. Checa ai a bateria que tá no seu carro e coloca uma mais forte... 70ah
[]'s
fala duke...
ainda nem resolvi meu problema , não tive muito tempo de ver isso....agora pretendo resolver ainda essa semana....
realmente meu regulador de voltagem esta dentro do alternador ...outro dia fui num autoeletrico e ele desmontou o alternador , trocou o rotor, mas não chegou a mexer no regulador , pois não tinha peça...
mas de nada adiantou, continuou com o mesmo problema...depois disso nem fui mais atras de regulador de voltagem...
agora tenho quase que 100% de certeza que é o regulador mesmo , pois o eletricista fez um teste :
Meu regulador de voltagem tem 4 pinos de saida , o eletricista fez uma gambiarra , pra testar ...ele ligou o alternador apenas com 2 dos pinos do plug , e deixou os outros 2 sem ligação...ele disse que os pinos não ligados , são da luz do painel e o outro um pino que faz a "excitação "do alternador , quando o carro prescisa de mais voltagem...entendi que esse pino era do regulador de voltagem ...ou seja ele deu uma "enganada" no regulador.....
com esse teste a voltagem ficava cravada em 14.4v....mas como ja estava tarde , ele desfez a gambiarra e falou pra eu voltar outro dia quando ele conseguisse outro alternador igual ao meu pra testar.....mas ate hoje ele não arranjou... :( ...
tava precisando ir numa loja BOA de alternadores em SP....ou uma que faça manutenção....
esse é meu alternador:
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=MITS...O.&Ref=A2TA5391
mas o regulador não é esse especificado....é outro...
se souber de qualquer loja de manutenção de alternadores ficaria feliz em saber .... :legal:
Helio
Ola amigo.
[]'s
diz ai cassiomtsd...
Valew pela resposta cara
mas tenho certeza que não é bateria , pois ja fiz esse teste....
oq acontece é que quando utilizo os acessorios do carro (farol , milha , ar , freio , som , etc ) , a voltagem vai caindo , caindo , ate chegar a uns 11.9v com o carro em marcha lenta e tudo ligado :blink:
quanto mais coisa eu ligar , mas a voltagem cai....assim a bateria descarrega com o carro ligado tb...
ai ja viu né , bateria vai pro saco rapidinho....
Helio
