Mad Max
Vulcan 2k6 Ou Sd23001d
Colegas,
Gostaria de solicitar, mais uma ve,z a opinião de todos sobre esses dois amplificadores de força que estão no mercado.
Qualquer opinião é válida, desde os mais experientes que convivem mais com esses amplicadores no dia-a-dia ao simples dono de um aparelho desse, bem como alguém que possa saber algun dado interessante, enfim, gostaria de contar com a opinião de todos.
Comentários que rolam por aí: - O SD 2300 parece que só é vendido sem NOTA!!
Garantia só mandando para o vendedor em SP, mas tem um forte aliado: O preço é bem mais acessível!
- Vulcan2k6 parece que ainda está muito caro, mas a garantia conta com a substituição do aparelho na hora pelo representante e dá nota fiscal!
O que os colegas tem a dizer sobre esses aspectos ?
Por favor, todo comentários sobre os dois serão bem vindos.
Principamente sobre desempenho: SPL, Potência real, eficiência, consumo etc...
O que os colegas acham?
Obrigado!
Vamos la...tive um ICE e como ja dei minha opiniao,é um bom módulo,mas o damping factor deixa a desejar,nao controla os subs direito.Troquei pelo 2k6 e cogitei o SD,mas como a garantia do SD é mandar de volta pro julian,fiquei um pouco receioso,ja que teria de arcar com o frete e ficar uns dias sem ouvir som.Com o vulcan nao acontece,vai aqui onde vc comprou que ligam pro distribuidor te mandar outro,no caso a Natal Acessorios é qm representa a Stetsom aqui.E tbm vale dizer que o SD pra chegar nesse numero de 2300 RMS,precisa da ajuda de um vaso auxiliar.No caso da Vulcan,a Stetsom afirma que estabilizado em 13,8 volts ele atinge 3000 RMS e tbm é full range.O consumo é de 240 amperes,possui cooler é totalmente microcontrolado.Qualidade de som muito superior ao ICE.
Claro que vai ter gente que vai dizer que falei isso pq tenho um,mas acho que nao preciso argumentar mais.
E por enquanto aqui em Natal só qm possui ele sou eu e Dedé,que possui uma S10 tbm.A Natal Acessorios só trouxe 2 modulos e qm vendeu os 2 foi a Queiroz Bass pra gente.O Junior que é vendedor de lá disse que passou oferecendo nas equipadoras,mas ninguem se interessou,só querem banda.Mas ja comecou a mudar depois que ouviram meu som e o de Dedé tocando,tanto que ja tem gente esperando ela chegar pra comprar,só la na Queiroz mesmo sao 2 carros esperando por ela.
você esta enganado quando afirma que o SD precisa de vaso auxiliar e o stetsom não. O vaso foi usado para estabilizar a tensão em 12,6V. Se for fazer o mesmo teste com o stetsom vai ter que usar vaso também, ou você acha que o alternador vai manter a tensão em 12,6v ?
Outra coisa, 13,8V com esse consumo é impossivel de se conseguir no carro, com vaso, bateria e alternador você consegue manter 12,6V mas 13,8V somente com mais vasos em série.
Quanto a garantia, o Peter_li aqui do forum pode falar por mim que quando o dele deu problema enviamos um novo por sedex no mesmo dia.
O problema de se enviar um novo é que tem muitos problema de instalação e o comprador logo coloca a culpa no amplificador. Essa semana recebi uma garantia de um cliente que disse ter seguido todas as recomendações do manual para instalar, quando recebi o amplificador percebi que não tinha nenhum defeito. Esrei em contato novamente com o cliente e ele afirmou estar usando somente uma bateria de 65A no cofre do motor.
Quando se troca um produto desses você acaba perdendo um amplificador porque não podemos revender um produto usado.
Outra coisa, a stetsom esta procurando assistencia tecnica em todo o Brasil para acabar com esse negócio de troca por novo, os produtos deles vão começar a ir para assistencia tecnica quando der defeito. Isso se deve extamente ao fato de se receber amplificadores de garantia sem nehum problema.
Resumindo, garantia não eh problema.
Abs !
Concordo perfeitamente com o Julian, a respeito da tensão e consumo falou tudo. A garantia pelos relatos aqui no fórum até o momento todos estão satisfeitos, só uma correção a garantia do Julian é no RS que é o estado onde ele mora. Eu iria de SD, por ser um produto novo brasileiro, e principalmente pelo fato do Julian ter vindo até o forum divulgar, foi mal recebido de inicio se stressou, mas depois provou o contrario. Inclusive o usuario Zafira32, trocou alguns fosgates de alta potencias 1k w rms por apenas 1 SD, outro exemplo é o competidor e recordista nacional andré marques, que tbm trocou fosgates turbinados por SD e vem cada dia mais quebrando recordes e mostrando que o SD nao é brinquedo. Abraços
Bom pessoal
Essa briga vai ser uma das melhores do Ano
Seguem as especificações dos dois modulos:
SounDigital SD2300.1D Preço médio R$ 1.100,00
Versões em 2 e 4 ohms.
- 2300WRMS @ 12,6V
- FA (damping factor) = 100 @ 2 ohms e 200 @ 4 ohms
- Freqüência de operação = 20Hz a 3 KHz
- Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
- Fusivel externo: 80A
- Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts
- Proteção por sub-tensão de saída da fonte < 40 volts
- Proteção por curto na saída
- Proteção por temperatura
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Conectores de alta corrente na entrada e na saída
- Conector RCA dourado
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
- Dimensões: 300 mm comprimento x 290 mm largura x 57 mm altura.
- Peso: 4800 g
Vulcan 2K6D Preço médio R$ 1.350,00
Potência RMS @ - 13.8Vcc
MONO 2 Ohms 1 x 3000W
MONO 4 Ohms 1 x 2200W
MONO 8 Ohms 1 x 1200W
Potência RMS @ - 12.6Vcc
MONO 2 Ohms 1 x 2600W
MONO 4 Ohms 1 x 2150W
MONO 8 Ohms 1 x 1050W
Fusível interno: 175A
Cooler: Sim
Resposta de Freqüência - 20 Hz a 15 KHz (-3dB)
Relação Sinal-Ruído - > 90 dB
Sensibilidade de Entrada - 0,2V
Distorção Harmônica Total - < 0,9% THD
Impedância de Entrada - 20 K Ohms
Impedância de Saída MONO - 2 Ohms
Freqüência do Crossover (Low Pass) - 50 a 15KHz
Dimensão - 70 x 280 x 330 mm
Peso - 7,0 Kg
Lucindo
Portaldosom
Espere aí, mas não se diz que módulos digitais são bem menos sensíveis ao aumento da voltagem para se obter ganho de potência?
Ou seja, a velha fórmula de se colocar vazos ou fontes que aumentem a tensão dos sistema com o objetivo de aumentar a potência não é muito aplicável aos módulso digitais!!!
O que temos sobre verdade e mentiras sobre isso?
Podem comentar?
Não confunda voltagem* de alimentação com voltagem* de entrada de sinal.... entrada de sinal com voltagem alta não quer dizer nada, no maximo manda mais distorção... por isso existe o controle de ganho....
Cebola,
Poderia explicar melhor?
pois estou falando do recurso que os caras usam de aumentar a tensão que alimenta os amplificadores para ganharem potência, por exemplo: o fosgate vem dizendo no manula que gera uma potência em 12,6 volts e que em 14,6 volts a potência é bem maoir.
O que tem haver o ganho que vc está comentando?
Aguardo
eu ouvi o stetsom tocando 4 snake e 12" e putz... mt bom o som, tocava mt forte. Essa configuração estava com 4 cornetas e 4 st em um banda 4.8 e ainda sim falva medio e agudo
A unica vantagem q vejo (acho q nem é vantagem) é que o vulcan nos da uma maior possibilidade de ligação (2, 4, 8 ohm)!
Mas nada q o SD tbm nao faça! Só não tá explicito.
Seria vantagem se ele tocasse em 1 ohm!
Abs
Cebola,
Aguardo
Sei lá!! Acho que eu tava bebado auahjiuaa
Serio mesmo... eu confundi tudo...
Mal ai
Abs
Qualquer amp pode fazer uma ligaçao acima da minima especificada,um ICE tbm pode ser ligado em 4 ou 8 Ohms.O que nao pode é ser abaixo dos 2 Ohms,mas o resto vale.
nao sei bicho,a nao ser que vcs me garantam que o stetsom toca melhor que o sd eu vou de sd, pq mesmo o sd sendo novo e o stetsom tendo mais tempo de mercado eu acho que confio mais na qualidade do sd do que da stetsom.
Entao pronto!Vai na SD!
Abs
aham!
Foi o q eu disse!
A unica diferença q pode fazer algum cara q nao entende de som escolher o vulcan é q ele explicita a potencia em impendancias maiores!
Mas como eu disse, nao é vantagem pois o SD toca tbm em impendancia maior, e como vc disse, qquer modulo toca, só nao ta explicito.
Vantagem seria se ele tocasse em 1ohm! ai sim!
Abs
