Dudu Lima
Adicionar Mais Um Cooler No Pwr1002
Olá galera gentes boas eheheeh, tô pensando em adicionar um cooler extra na parte de baixo do meu Corzus PWR 1002, um de 2" ou 3" tá bom né? Agora fica melhor adicionar um que ventile o ar frio pra dentro enquanto que os dois que já existem puxam o ar quente pra fora, ou eu adiciono um que puxe(exaustor) quente tbm para facilitar a vida dos outros dois coolers que já tem? E sobre o relê, de quantos amperes eu devo adicionar???
acho que voce deveria forçar uma corrente de ar dentro do modulo! se ficar tirando o ar o modulo morre por asfixia! heiuheiheiuehuehiueh brincadeira, mas em computador , a teoria eh forçar uma corrente da frente para traz!
q eu sempre soube a ventoinha d comp etc eh para SUGAR o ar quente para fora... e nao o contrario... se a sua está sugando para dentro, entao troque de posicao pq está errado...
se vc for colocar em algum "buraco" do amp, em lado oposto aos q ja existem, entao force ar p/ dentro dele... se for no mesmo lado, pode exaurir... se for colocar apenas contra a carcaça, entao force o ar para o amplificador...
soh uma coisa... precisa mesmo disso!?!? ehauaehhue
sugar ar frio pra dentro pra q? se misturar ao ar quente la d dentro? o ar quente eh q tem q sair
o fato eh q se o cara quer pq quer colocar o tal cooler, se for no mesmo lado q os originais, blza.... poe pra exaurir e trabalhar junto... mas se colocar em lado oposto, tem q forcar o ar pra dentro, isso vai melhorar a circulacao, e ponto... ou vai sugar por todos os buracos possiveis? pretenderia o q? deixar o circuito no vacuo!? hehehe o-o-
