Carro Bomba
Bobina Para Ap 1.6
Fala pessoal instalei por estes dias o painel do Gol G3 no meu AP 1.6 ano 88 e o conta giros ficou dando pulos falei com um cara q entende e ele falou q é algum problema na parte de alta tensão.
as velas são novas o resto ta meio velho to pensando em trocar:
tampa do distribuidor os terminais estão bem acabados
rotor do distribuidor tb ta judiado
cabos de vela qual comprar??? os meus são ngk mas achei eles uma bosta.
Bobina tava pensando na do 1.6MI serve certinho ou tem q adaptar algo????
velas são bosch e estão novas com 0,7mm de abertura
o q vcs me recomendam em uma faixa de preço razoável??????
O que tiver ruim, troca sem pensar
Tampa, cachimbo e tudo mais
Cabos de vela podem ser os originais
Por que achou os NGK ruins? Não vejo motivo pra um cabo "linha original" ser ruim pra um motor original ou não "muito" preparado
A bobina do MI tem que ser adaptada se não me engano, mudam o número de fios, na original são 3 fios e na do MI são 4 fios, mas não é muito complicado
Bomba meu amor... uhahuahuahuhau
Se liga... meu golzinho eu botei os cabos originais NGK... e tao ótimos... botei vela NGK (p/ gnv)... e tá tudo ok... meu conta-girus func. na boa... + é o painel original...
Abçs
PS.: Seu gay... manda foto dele pra mim!
Abçs
po*** ainda naum tirei foto.. fui hj comprar o rotor e a tampa dio distribuidor, mas o fdp do vendedor deve ter trocado a tampa quando cheguei em casa q fui ver..... assim q bater umas fotinhos te amndo ainda naum terminei falta o acabamento.......
comprei o cabo e com ele novinho..... tomei um puta choque............
velas to usando bosch não são pra GNV não mas estão com 0.7mm.......
quanto a bobina alguem sabe a diferença da potência da original para a do MI, vi q tem q adaptar realmente, será q avle o trabalho????? quanto ao serviço pra quem já instalou um painel de G3 no G1, um trio completo sozinho trocar a bobina não pode ser tão difícil, mas será q vale????
po*** hj instalei um vacuometro da cronomac zerinho, ele fica tremendo igual um louco alguem sabe o q pode ser isso????
