pbergantini
Fotos Da Montagem Do Som....
Mais fotas....
Detalhe da haste. Nas extremidades tem dois leds azuis de alto brilho para a iluminação (ficou dentro da caixa)
Olha só a bichinha quase pronta....
Super tws hinor, drivers D250
Subs MTX 9512 04
Parte traseira:
Cabeamento pros subs - cabos duplos de 4mm pra cada um (superdimensionado nunca é demais)
Rele para acionamento dos modulos e iluminação
Alça para retirada da caixa - removida !!! Tava atrapalhando o fechamento do banco traseiro.
Agora com as hastes de acrilico
Os módulos
em fase de montagem....SD pros subs e Banda 4.8 pro som interno
Outro módulo
4.6 X embaixo do banco do passageiro - para os Tws e drivers
Continua amanhã.....hehehe
blz...nem sei se ja perguntaram ou nao...mas vamos la..com o modulo ali nao tem risco de esquentar o banco..? qndo vc tiver dirigindo e escutando musica? vc usou uma madeira por baixo do modulo para este ter uma certa ventilacao e tbm para evitar d dar xok no banco..:)...tbm to pensando em fazer assim por o modulo no banco..mas vou ver isso ainda..
Mais fotas....
Subs MTX 9512 04
Parte traseira:
Os módulos
Outro módulo
Bom....nunca tive a curiosidade de verificar se o banco esquenta ou não, mas até o calor passar para o banco é porque o módulo tá muito quente. Acho que isso não acontece. Com relação a madeira, é recomendado NÀO instalar o módulo direto sobre uma superfície metálica para evitar, creio que o nome seria "duplo aterramento" e não para evitar choque.
Quanto ao Fosgate, ele tá de ponta cabeça mesmo e nunca tive problemas. Acho que não recomendam este tipo de instalação, porque creio que dificulta o resfriamento do módulo, mas no Polo, tem um duto de saída do ar condicionado bem em cima dele e com isso o módulo não aquece.
Aí pessoal, atendendo a pedidos, estou colocando aqui o link para site onde voce pode construir um voltimetro igual ao das fotos...
http://www.bairesrobotics.com.ar/elektor/0...age%20Guard.pdf
Funciona muito bem...
Amigo o link não funciona, por acaso alguem tem o arquivo salvo ?
To afim de fazer um voltimetro ...
meu e-mail é baratanet@bol.com.br
obrigado
muito show o acabamento. parabens!
amigao, manda p meu email um scanner do tutorial do voltimetro, ok? o link nao tah funcionando.
viniciusandradejp@msn.com
desde jah mui grato!
abraço! []-[]
ficou bem legal ,me chamou a atenção o voltimetro podi passar o esquema ,posta ai ou comenta sobre ele quantos leds vai como são ligados e etc...
abraço
Coloquei o link na primeira página...
eu consegui acessar, mas depois de várias tentativas.
será que não dá pra montar um esquema pra desligar o som, com relê e tal. algo parecido com o da taramps !
0 sistema para desligar som sou loko pra saber como monta... se alguem tiver um esquema passa ai
abraço
a que eu achei foi essa:
é a msis simples que eu vi ate agora...
as resistencias de 1k8 deve ser 1800 ohms(dedusi isso..)
pois é acrecentado 100ohms a cada volt..
quem consegui posta aqui, nao to com tempo de fazer, mas deve dar certo.
esse aqui é o mesmo que o cara usou la?
Não é não, o que eu usei tem um CI LM 3914...
Não sei o que aconteceu com o link, mas se alguém quiser mando o arquivo por email. Não dá pra anexar aqui porque está em PDF...
Abç
Abç
Se possível manda pra mim: sergiomontanha@hotmail.com.
Um abraço,
Sérgio.
E ai pessoal blz?
Achei um na net, so naum sei ainda se funciona, ainda naum testei ele.
Espero ter ajudado vcs.
Qualquer duvida, é so falar
alguem poderia postar a lista de componentes?
