Édison
Módulo De Ignição
Não sei ao certo se o problema eh a minha falta de sorte ou a peça eh xarope mesmo, mas foi a 3ª vez que essa porcaria queimou em 6 anos com o carro.
Alguem sabe se ela tem conserto? Deve ser uma placa impressa internamente, né?
"Eletricista" disse que todos os modulos do Escort/Logus sao da Telefunken (apesar de a caixa indicar Mobiletron)..... sera que a Bosch nao faz um modulozinho decente?
O rafael piloto ,do verona branco ( a dele era 90,Ap e 1.8) tinha módulo de ignição igual ao meu... da Bosch.
Não teria como colocar um de Verona antina no escort?
Lavou de novo o motor?
Já peguei módulo que deu conserto... a maioria deles era o transístor de saída, ou a trilha da placa.
Abrir é a parte difícil em alguns, mas depois de aberto é mais simples.
o q tava no carro e queimou era mobiletron........... o novo q eu comprei (por sorte achei la em tramanda.......) tb eh da mesma marca........
a dona da loja de peças disse q tem um logus e no dela ja queimou 2x tb......... dai tem um eletricista "ali, dobrando na curva, atras do morro" q faz uma gambiarra e substitui o sistema atual pelo antigo, q usa bobina normal............. mas sei la, nao levei mta fe.
nem lavei o motor............ sei la o q q deu......... de manha pegou normal, dai na frente do banco, la na praia, nao funfou mais.........
Transforma em sistema "normal"(bobina cilindrica né?!) seria uma boa.Mas leva no teu eletrecista de comfiança.
Arranja um módulo "usadinho" bom na sertório ou ali no onde o Be.co mora e coloca uma bobina de Mi.Pelo menos assim eu acho que não te encomoda nunca mais :)
poe fo** nisso de abrir........ to meio que quebrando as beiradas dele aqui.....
se conseguisse passar para um sistema "normal", usaria a accel mesmo.......
Eu abri quebrando as beiradas tb... ele é de metal com fundo numa resina preta, certo? Pode bater que abre. Cuidado, pq costuma ter uma areia dentro, só pra Não fazer sujeira.
isso! ele é esse aqui
eu separo o plastico do metal entao?
ou so a tampinha de plastico do resto do corpo plastico? :huh:
Hmmm... assim eu não conheço... vai ter que avaliar bem onde fica melhor pra forçar... cuidado com a peça plástica pra não quebrar.
