Rafasom
Projeto Mp3
Cara.. do MXR tu nao pode mandar pra outro amp... o ideal seria um cross ativo antes do Banda.. mesmo q vc use ele em 'flat'! :legal: O cross ativo pegaria a entrada (de alguns milivolts) e mandaria ate 7v de saida! :legal:
Pessoal, segue a minha contribuição.
Eu tenho usado no meu clio, com 4 falantes originais nas portas, um booster que eu comprei no mercado livre (R$60 + frete) ligado no meu ipod. O Som fica bom, vai alto, mas falta um pouco em qualidade.
Eu tava pensando em trocar esse booster por um Stetsom2030, que faz +- a mesma coisa, mas resolvi pensar um pouco mais alto.
Agora eu quero ligar um kit 2 vias bravox cs50s, um par de coaxiais bravox cx50s e deixar mais pra frente a conexão de um sub de pequeno porte. Pra isso, eu vou precisar de um amp que bombe isso tudo, pelo menos 3 canais. a minha dúvida é a seguinte: eu preciso de um pré pra ligar o ipod no amp? Fui numa loja aqui em floripa e o cara me sugeriu usar um módulo h-buster HBM4000, 4 canais. Ele disse que eu poderia ligar o ipod direto sem problemas, que o som ficaria bom. Isso confere??
Agradeço qualquer ajuda!
Abraços! []-[]
Abraços! []-[]
up!
comprei um amplificador Hbuster 2100 640 rms pra ligar direto no meu mp3 player, o amplificador tem entrada rca, ligo o mp3 com um cabo p2/rca direto no amplificador
tenho no carro um par de 5" da xplod 50 rms e um par de 6x9 DUB 100 rms.
eu mesmo liguei o amplificador na bateria do carro so pra testar, mas o som sai mto baixo, alguem sabe o que devo fazer?!!
Cara comprar um adaptador da stetsom e um radio basico mesmo.. dá uma olhada em Stetsom.com.br - clica lá em news q tem.. achei muito bem bolado e se nao me engano vi pa vender por 180 reais...
Pode ser um Hurricane AMP HA 4.120 480W RMS.
Olá pessoal,
Antes de qualquer coisa, muito bom esse tópico!!!
Bem.. estou fazendo algo parecido no meu carro. Já estou com tudo em mãos, falta só instalar. Eu estava pensando em me aventurar na instalação, mas não tenho prática com isso... acho que vou levar a uma loja especializada mesmo. Porém, mesmo levando a um especialista, quero a opinião de vocês sobre o meu projeto e quero tirar as últimas dúvidas.
O projeto é esse:
Tenho um MP3 Player "genérico" (igual ao da imagem). Para não precisar de pilha, comprei um carregador USB que encaixa no acendedor de cigarro do carro. Desse jeito o MP3 toca sem precisar de pilha. Comprei um adaptador P2 - RCA de 1.8m. Comprei também dois cabos Y, pois o módulo possui 4 entradas. Daí pra frente a imagem explica bem direitinho.
Perguntas:
1. o projeto tá legal?
2. A fiação está boa? Quero dizer o diâmetro dos fios.
3. Onde ligar o "Remote" do Amplificador? Eu tinha um som "normal" q foi roubado e li em um tutorial que já existe um fio que devo ligar nele. Que fio é esse? Ele vem de onde?
4. Posso usar a fiação existe (a que era usada no roubado) no módulo? Por exemplo... posso usar o cabo de alimentação (+12V) que usava antes ou agora preciso de um cabo melhor?
5. Fazendo a ligação em paralelo dos alto-falantes mostrados na figura, qual será a potência resultante?? Seria 2x55RMS (somando) ou o cálculo é diferente?
6. Onde é melhor para colocar o módulo? Pode ser de baixo do banco de passageiro? Como deve ser colocado?
7. Devo usar um pré-amplificador para ligar o MP3 ao módulo?? Eu não sei eletrônica mas conheço quem saiba. Tava pensando em pedir pra um amigo fazer o projeto que tem no início desse tópico. Ficaria melhor?
8. Vocês acham que dá pra eu fazer sozinho? hehehe ... minha maior preocupação é fazer algo errado, apesar de achar q eu já entendi bem como funciona. Outro problema é ter q tirar a parte interna da porta e não saber botar depois. É simples colocar?
É isso aí... espero respostas, galera!!!
Obrigado, desde já!! :legal:
blz
pra quem não conhece e ta afim de um sonzinho básico tem essa opção:
http://www.dallin.com.br/pallos_sw.php
pra completar compra um MP4 com entrada usb tipo do V3, compra um carregador veicular para o V3 e usa pra carregar o aparelhinho
nao necessida de chavezinha para acionar, pois com o sinal de audio o ampli é acionado
nao é o melhor do mundo mas é bem legal
espero ter contribuido
flw
Alguem ae sabe onde deve ligar o remote ?!
Galera, m enteressei mto tbm por esse tipo d esquema.......
bom a questão he q não manjo mtoo nisso....
ja tentei fazer isso q dizem mas dvo ter feito errado........
boum eu tenho um MP5 da SONY d 2G completo........
u q eu fiz:
liguei u cabo auxiliar q veio nele em 2 cabos "y".....
ou seja u cabo du MP tem 2 saídas...daí em cada saída liguei um y....
esses Y liguei nu meu módulo "Pone" tudo certinho..........
daí liguei u da bateria.....e tbm liguei u negativo(terra)
mas não fungo!!!!!!!!!!!!
u q faço para dar certo???
preciso comprar algo??
e a ligação do remote???ouvi falarem q tem q puxar um fiusinho pra ligar u remoto e u da bateria q ficam du lado um do outro!!
e agora??????????????????
u q eu fiz:
alguem sabe onde ligar o remote??
abraços
fred
Esses MP3 vagabundos a saída é fraquíssima !! E 98,9% dos outros players (até uns bons) a saída ainda é fraca...
O IPOD (nano e 5g eu testei) a saida eh absurdamente FORTE, no mínimo umas 2~3x maior q um MP3 foston por exemplo, sem falar na qualidade q é muito superior !
Pra falar a verdade eu acho q não compensa esse tipo de projeto, nem com IPOD ! Melhor comprar um player MP3 basicão e barato q eh melhor. Agora se o problema for nos furtos dos players até pode se pensar, mas apenas por isso !
u q eu fiz:
abraços
fred
do positivo da bateria ou do proprio modulo..
ai coloca um interruptor pra ligar ou desligar o modulo, pq senao o amp fica ligado o tempo todo
+12v ---->> interruptor ------>> remote
simples assim!
