Duke
Disco Revestido De Kevlar
Tava olhando na net umas coisas e "descobri" esse disco que segundo o site era revestido com Kevlar.
Alguém sabe a vantagem e a desvantagem em relação por exemplo um disco de cerâmica?
Obrigado :)
Kevlar é um material usado na confecção das roupas dos bombeiros ....pra q as roupas não peguem fogo ...talvez seja o aquecimento com o atrito pq esse material é anti chama ..ao certo não sei bem se é isso .... só conheço o kevlar pq minha mãe trampa num lugar q mechem com isso ...mas deve ser já q o intuito de se usar a ceramica é o aquecimento
Resistência a atritos, quem sabe...
No meu macacão para usar com na moto, tem Kevlar nas partes onde eventualmente pode-se sofrer mais "raspados" e talz...
pode ser resistencia tb ...pq o treco é embassado de corta mesmo
é colocado fibra de vidro junto com a pasta de ceramica antes de ir pro forno (pra dai virar ceramica)
pela foto o cara em vez de colocar fibra de vidro, colocou fibra de kevlar
so tem um problema, capaz de o plato gasta tanto quanto o disco hehehehe
é sério
ps: a fibra serve para amarrar a ceramica, material composto, tipo concreto armado. Combina a resistencia a abracao da ceramica e a resistencia mecanica (pro disco nao se desintegrar com a rotacao, virbracoes etc ) da fibra de vidro
No site tinha dois tipos.
De cerâmica e esse de Kevlar.. por isso perguntei.
Então resumindo:
Kevlar seria para aumentar o atrito e "dessipar" mais calor?Tá certo ?
E o disco de cerâmica?"só" serve para ter mais resistência?
Valeu pessoal :)
Então resumindo:
Valeu pessoal :)
Kevlar (que é um nome comercial) éconfeccionado com uma fibra chamada aramida que é muito resistente à abrasão e corte, as fibras deixam os compostos mais amarrados, o de cerâmica apesar de ser mais resistente a abrasão, não tolera bem pancadas diretas, pois pode se rachar, os compostos cerâmicos são geralmente os mais resistentes à abrasão, dependendo do tipo de cerâmica podem conter propriedades isolantes térmicas, existem firmas no Brasil que fazem cobertura cerâmica em peças dão uma dureza específica maior que o cromo duro, porem toleram menos impactos diretos.
