mothero
Bateria Maxi Boom
Oi pessoal!
Tô precisando trocar a bateria do neu carro ( atual 55A) por uma que ageunte um banda 4.8 e um roadstar rs 1200d. Tava pensando em uma Maxi Bom, que apresenta a descrição abaixo no site:
"A primeira bateria do Brasil com sistema de controle eletrônico de voltagem, possui controlador com led que avisa quando a voltagem está abaixo de 12 volts, indica carga e sobre-carga.
A campeã de vendas para quem necessita de um som pesado, dura mais tempo que a maioria das baterias especiais apesar de ter o mesmo tamanho de uma bateria original.
Voltagem 12 Volts
Comprimento 27,5 cm x largura 17,0 cm x altura 17,5 cm
Peso 21 kg
Ampére hora: 95 a/H
Reserva de capacidade 180 minutos
CCA (pico ) 850 ampéres
Máximo de pico (1 segundo): 2.500 ampéres
LED VERDE -COM CARGA ACIMA DE 12,5 VOLTS
LED VERMELHO - CARGA INFERIOR A 12,5 VOLTS
LED LARANJA - CARGA ENTRE 12,0 V E 12,5 VOLTS- EM DESCARGA
LED VERDE AMARELADO - SOBRE-CARGA -ACIMA DE 12,5/13,0 VOLTS
- APLICAÇÃO: sua reserva de capacidade lhe permite um uso continuo com aplicação em carros que tenham som até 500 Watts RMS. Pode ser usada no local original de praticamente qualquer carro nacional ou importado. Usada em campeonatos de som automotivo para pequenos sistemas.
Bateria tipo Deep Cycle, pode ser carregada e descarregada até 300 vezes o que lhe permite o uso em várias diferentes aplicações.
- Bateria não selada à base de água: necessita de reposição de água para durar até 300 cargas e descargas - manutenção mensal."
Alguém a conhece?
Será que ela aguenta o dois módulos e tem durabilidade boa?
Agradeço se alguém der uma forcinha aí. Até....
Levi, o site é esse http://www.yorks.com.br/yorks/02/yorks.html.
Aí FeMeRef, então as informações aí são verdadeiras mesmo? Será q é melhor então que a Impact 650, que é de 80 A.
Alguém sabe a melhor opcão para bateria a ser colocada no local original, e que suporte esses 2 módulos?
Meu carro cabe até uma de L=17,5cm C=27cm e A=18cm.
Até....
Se esta for a maxi boom de Gel esta é bem superior do que qualquer moura.....
ve se é a de GEL é coloca ai no forum.....
MarcusFT
Cara a Maxiboom é fabricada aqui no Sul...e ja foi muito boa, agora não presta mais, a Yorks, que vende a maxiboom (não fabrica, so vende) ta meio quebrada e mudou de fabricante.
A fabrica boa, que fabricava as maxiboom que prestavam, hoje em dia ta fabricando bateria Spyder, essa é boa, pode confiar, so não tem as frescurinhas dos leds, mas isso tem pra vender no ML.
A yorks, ta tão mal das pernas que nem tem mais bateria para vender....hehe
Tenho uma há 3 anos... e tá inteira (Uma 950) Gosto MUITO dela
Não tive informação se a qualidade caiu, mas se não caiu foi a melhor chumbo acida que achei quando fui trocar.. 2500 A de crank star não é pra qualquer um..
Sandro
Ummmm então não gostei muito pq requer manutenção, ainda prefiro ariscar na Impact
HEHE.. basta a cada 3 meses ver o nivel de agua.. a minha em 3 anos só completei 1 vez...
Sandro
