waltergms
10pw3 - Para M[edios-graves
Olá Daniel!
Porque usar 30 litros?
-potência máxima admissível piora;
-falante com 1,3mm de x-máxima; quando em 150hz , com apenas 20wrms passamos da x-máxima;
-que compressão dinâmica que atingiria; veja que já é arriscado usá-lo abaixo de 200hz;
Porque usá-lo até 3khz?
-como vais lidar com os 2 picos enormes na resposta? Confira-os na curva do falante disponível no site. Como poderemos conviver com 5dBs entre 1200 e 2khz e cerca de 8dBs pracima de 3khz? Gostas deles? Já te acostumaste?
Saudações,
Paulo Duto.
Opa Seu Duto:
O negócio é um mini-trio --- pouco SPL, pouca área de cone, mas não perde toda a mala do corsa hatch, não fica aparecendo nada quando o carro fica estacionado na rua, etc e tem sonzin prá fora no fim-de-semana e sonzin pra dentro durante a semana (prá dentro fica só no kit e subwoofer).
Sem se alongar demais, o raciocínio foi esse: deixei o pw3 dar o volume que der e vim atenuando o driver para casar com ele.
Tinha um x-over da Nenis (woofer / driver) a 2khz; deixei o pw3 falar a 3 khz e ele cantou mais alto com o mesmo amplificador hehehe. Acima de 3 khz ficou “muito seco”, daí pra cima então fica por conta do D210ti.
Sabe que tenho convivido bem com esse ripple, mas claro que notei que quando subi o corte LPF no PW3 de 2 khz pros meados dos 3 khz aumentou bastante o volume desses médios.
Dei uma matada de –9 dB no 210ti, que trabalha de 3 a 8 khz tentando o equilíbrio espectral.
Terminei deixando o ST-302 trabalhando acima dos 8 khz sem atenuação.
Tudo devidamente ajustado no ouvidômetro. Não seguiu muito a teoria dos PA´s mas té qi tá equilibrado o som.
Como o cross é todo passivo DIY, vou refazer os cortes levando em consideração tuas observações, e dar mais uma ouvida crítica; obrigado pelas dicas.
O pw3 é para complementar o som!!
Pessoal que esteve no Encontro da autosom em Sampa (mothero e outro com trio show tb), se adicionasse médio-grave no sistema akele ar "ardido" das cornetas iriam diminuir pois o som iria ganhar corpo.
Para que dutar a caixa do pw3 se vcs tem os woofers, subwoofers, para responder abaixo de 150 hz...
sem duvida alguma...
o unico problema é onde enfiar os pw3.... :(
e ainda nao decidi se vou de pw3 ou arrisco outra marca para ver o resultado....
mas... vamos acertando de vagar!
[]´s
E aí Alca, espancado muito os Over?
Vc já tentou tirar 2 dos seus Snakes para colocar 2 pw3? Será que não é uma boa idéia?
Falar nisso meus 10 pw3 e o STX devem chegar nessa semana, vou colocar selada de 17 mesmo para eles. Aí vc vê como fica. Quem sabe da para ter uma idéia né...´
Até ++!! hand26
Opaa!!
Cara, final de semana na praia espanquei mesmo...
Regulei mais ainda o SD e tirei mais qualidade e pancada dos Overs!
Estou indo num cara hj fazer um projeto pra colocar 2 medios de 10, q ainda nao defini quais vao ser...
Vamos ver se vou ter $$ pra concluir o projeto...rsrsrs
Assim que vc montar os seus me avisa q a gente combina pra eu ver tocando.
Abraços!
[]´s
rs..
quer mesmo a resposta? uahuha
outro trio show que animou o evento!
rsrsrsrs
deixa pra la vai!!
Nao sei se procede,mas um amigo meu disse que o Over Steel Line de 10 é mais eficiente que o PW3.Ouvi o PW3 de 10 acompanhando os 4 WPU 1809 do trio do nosso colega Roque e gostei.
Já coloquei os dois lado no mesmo amplificador em free-air...
Perceptivelmente o Over tem mais médio-grave porém menos voz...num trio com subwoofer e querendo destacar o grave(pancada seca) ele pode ser melhor...custa em média uns 30 a 40% menos que o Pw3...
O Pw3 tem resposta bem mais plana, mais qualidade, melhor definição, sobe mais e no quesito voz é tem mais volume...só ver os parametros e vai ver que tem maior sensibilidade...
Acabei optando pelo selenium mesmo que o preço de 3 Over saiam o preço do par de PW3...
[]´s
Amigo eu optei por Mg10 300W Rms da oversound da uma olhada no www.portaldosom.com.br blz.
O MG 10/300 (faixa extendida) possui bobina móvel de 3", confeccionada, com fio retangular de cobre
e conjunto magnético de alto desempenho. Atua na faixa de médio-grave com muita eficiência e
baixa distorção harmônica.
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 60 Hz
Resistência da bobina: Re 5,1 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,20
Fator de qualidade mecânica: Qms 8
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,21
Volume equivalente do falante: Vas 30L
Área efetiva do cone: Sd 0,031 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 2,0 mm
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de frequência: 60 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 101 dB
Potência: 300 Wrms
Potência de programa: 600 W
Diâmetro da bobina: Ø 3"
MATERIAIS
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Cobre retangular
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Diâmetro maior: Ø 261 mm
Altura total: 126 mm
Perfuração do gabinete: Ø 235 mm
Diâmetro do imã: Ø 200 mm
Altura do imã: 20 mm
Peso: 8kg
ate mais...
[]´s
PARÂMETROS TS
ESPECIFICAÇÕES
Potência: 300 Wrms
MATERIAIS
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Peso: 8kg
ate mais...
Ola amigo, obrigado pela suagestão... vou comprar semana q vem e comecar a caixa dia 7... :D
estou pensando em over mesmo, mas tinha visto a linha Steel...
O que vc achou desse Mg10 ??
Esta tocando ele em que frequencia??
Q caixa vc utilizou para ele??
Valew pela ajuda.
Abraços!
