Tiago Scartozzoni
Funcionamento
ae galera, ó eu de novo com minhas duvidas
gostaria de saber como funciona o desembaçador traseiro na maioria dos veiculos , em especial aos da linha vw
se alguem tiver um tutorial ou qualquer explicaçao eu agradeço :legal:
meu gol tem original , mas nao esta funcionando , quero colocar pra funfar , mas nao tenho nem ideia por onde começar
nos filamentos interligados no vidro possui 2 conectores, acredito que seja 1 positivo e outro negativo , fexando um curto para obter caloria e o vidro desembaçar :unsure: correto ?
Desebaçador não é nada mais do que duas camadas de vidro com uma resistência no meio."Tipo" de um chuveiro elétrico.
Já tentou fazer um teste com multimetro para ver se os filamentos não estão rompidos?
O meu não tava funcionando e era um relé
10 reais (peça+M.O).
Na realidade, os rolamentos são impressos sobre o vidro... não há proteção, por isto muitas vezes eles são rompidos. Se vc andou trocando a película, por exemplo, alguns podem ter ido pro saco.
O primeiro procedimento é usar um multímetro ou mesmo aquelas lâmpadas de teste, pra vr se chega 12V em um dos lados do vidro. Se chegar, veja se o terra tá legal (veja o aperto, meça com multímetro, etc). Se tudo isto estiver ok, aí são os filamentos, e isto é zica... recuperar um pequeno ponto avariado é até possível, mas não fica 100%, e nem é garantido. O jeito sempre é trocar o vidro traseiro.
opa...
quando peguei o gol nao estava funcionando e só agora fui querer arrumar isso rsrs
os fios estao tds desligados , terei q puxar o chicote novamente , mas nao tenho muita noçao de como é, sei que tem que ter um resistor , ou algo pra nao deixar passar 12v .
suponhamos que eu teria que fazer tudo novamente :
o interruptor já esta no painel .
sera´ necessario rele auxiliar ?
e a parte de resistencia, <_< ??????
vlw amigos
