2Furious
Rs1200d Ou Sd1000.1d Pra 2 PapÕes De 15' 550 4+4 ?
C o SD 1000.1 realmente der os 1000 rms e não precisar de vaso auxiliar pra deixar a tensão em 12,6 v com certeza vale mais a pena !
Cutucation mode: ON ! [¨]
Bom....nesse aspecto eu concordo totalmente com vc....se nao prescisar de vaso auxiliar, como foi feito nos testes de potencia do SD 2300.1,...ai é outra coisa já..
Bom...eu nein som no carro tenho...(NEIN carro tenho).... nao sou ngm pra ficar discutindo sobre isso...mas é um fato que deve ser considerado, pois praticamente ngm usa vaso auxiliar pra estabilizar a tensao em 12,6volts....(nao quem usa SD no dia-dia,...pra campeonatos, até pode ser..)
è isso..... :unsure::huh::blink:
Lembrando...q admiro o trabalho do Juliano.....nao quero criticar ninguem..pois na tenho como fazer criticas sem possuir o amplificador...nenhum dos em questão... :unsure:
Uma coisa que não entendo, é por que não aceitam q o 1200D é mais forte que o Sd 2300@ 2 ohms, quando tokando em 4 ohms!
Isso não é nehuma discussão, isso é fato!
C tem duvida, não acredita no que falei, pergunte pro rangel, pro vinni ou faça o teste vc mesmo !
Com certeza o SD em 2ohms eh muito mais forte, isso tambem é fato!
Ele é nacional, tem uma garantia 100% garantida, tem o led de clip..... tem N fatores que o colokam em uma posição de respeito e admiração, mais também não é a oitava maravilha do mundo naum !
É um ampli muito bom, e com certeza é sim um ótimo custoXbeneficio, o melhor se não uns dos melhores do mercado !
Cara então ta fechado .. o SD2300 de 2 ohms nao tem 1000 rms em 4ohms .. sim vou aceitar .. sabe pq ? pq ainda nao testei . .e acho dificil .. mas tudo bem .. por W.O meu vc venceu.
Agora se vc acha q o 1200d tem 1000 rms mesmo em 1 ohm hehe ..
O Lanzar tb .. pago pra ver se o 1200 tem mesmo esses 1250 rms
falar eh fácil .. e eu aposto FIRME q nem com distorção a toda q eles fornecem .. os dois acima não batem MESSSMOOO os 1000 rms em 8 .. 4 .. 2 .. 1 ...0,5 ... nemmm em 0,00000000000000000000000000000000001 ohm hehehehe
falow ... e se vcs não concordam comigo .. postem provas ae !
estamos ansiosos pra ver ...
ja q o SD não eh a oitava maravilha do mundo ..
então me mostrem um amp q tenha o preço e a potencia total do SD2300 seja la em qualquer impedancia .. mas com todas as vantagens q o SD oferece.
Se vcs acharem um lanzar .. roadstar .. pyramid .. boss .. booster .. seja la o q for eu tiro as calças e ando de cueca daki do Rio ate a cidade de quem citar ... com ela na cabeça pelado ...
vcs vão até achar sim .. os FOSGATE .. ALPINE .. MTX da vida ..
mas vai la ver o preço ..
OBS: não to aqui pra defender o juliano e nem a SD
OBS2: sou fã e sempre gostei da ROADSTAR
OBS3: EU NÃO SOU GAY uhauhahua
Como te falei não acho q o 1200D tenha mais de 1000 rms, coloquei por a+b que c o teste que o juliano fez estiver totalmente correto e o SD tiver sim mais de 1000 RMS, o 1200D com certeza e com toda a certeza tem mais de 1000 rms, agora c o 1200D tem menos que estes 1000 rms o SD COM CERTEZA tem muito menos que 1000 rms ok !
Como te faleii, c tem duvida, faça o teste e post resultados aeww pra nós!
Eu já fiz o teste e te garanto com todas as palavras e de boka cheia que o 1200D com ganho em 40% ficou mais forte que o SD 2 ohms, tokando em 4 ohms com ganho no Máximo !
c vcs tem dúvida peguntem para o Bafatudo, quando eu estava fazendo os testes conversei um monte, tanto com o Bafatudo quanto com o Diggopaiva, com o Rangel.. !
Concordo com vc e com o que falow, citei antes que c ele não for o melhor custoXbenecio do mercado, está entre os melhores.
Já falei tudo o que acho e o que conclui com os testes, c alguem tiver alguma objeção primeiro faça o teste depois post os resultados ok !
o-o- uahuhauhau
O SD2300.1 é excelente tanto para o dia-a-dia quanto para campeonato.
Eu uso um SD2300.1 ligados em 2 oversound de 18 800W 4 ohms cada para o dia-a-dia
e superou minhas espectativas... Eu conseguir mais do que eu esperava dentro e fora do carro com essa parceria.
Eu só uso uma batéria moura de 80Ampere novinha no lugar original do carro...não tenho espaço para outra bateria...
Só que eu nunca, NUNCA MESMO! ligo o som com o carro desligado, eu só ligo o som com o carro ligado...
Já fiquei 3 horas interruptas com o som ligado em 50% da sua potência com o carro ligado sem problemas.
Estou satisfeitissimo com o SD...
Quanto ao RS1200D há unica coisa que eu não gostei no RS1200D é que ele não controla bem o cone do falante.
Coisa que o SD controla muito bem.
Lucindo
Portaldosom
Quanto mais vocês tentarem argumentar, mas ele vai postar aqui. A cada post de vocês ele coloca 2 ou 3. Todos ja entendemos qual a intenção disso.
Mas eu não falo mais nada.
abs !
OK entaum ! Pimenta no rabo dos outros é refresco !
E eu tambem não uso penera pra tentar me esconder do sol ! Flw
Me perdoem c ofendi alguem ! Flw te mais !
Belokinha vc pegou pesado, vc pensa que é facil fazer um amplificador? vc tem que no minimo entender um pouco para poder ficar fazendo esse tipo de comentarios... se vc não curte o amplificador tem quem curte então mano cai fora acho que vc tá é com inveja do nosso amigo julian...
essa atitude sua é de muleque....
Malz!
Juliano vc foi muito infeliz no seu comentário !
Sei que não é facil, e se vc lesse o tópico do começo iria ver que muitas vezes citei que admiro o Juliano por ter metido a cara como meteu !
Sabe o que eu considero atitude infantil? Não assumir a bronca, tirar o peso das costas!
Analise o post inteiro e veja c eu me encaixo nesse perfil aeeww !
Sem mais ! [¨]:legal:
Sabe qual é o problema ?
Você não pode ver um topico com essas letrinhas: SD.
Todo o topico que alguem faz algum comentario à marca você entra e vem com a mesma conversa: o sd2300 a 4 ohms toca menos que 1200 a 1 ohm.
Ja cansou cara, todo mundo ja sabe do seu teste e o resultado, parece que vc copia e cola o mesmo texto em todos os topicos.
Abs !
Juliano.
Dae galera, não querendo me meter em quem tem algo contra quem, mas pra mim o que interessa é o resultado, como no fim de um jogo de futebol,ex.: Placar final: 5x1, 4x0, 2x1, 1x0..... isto dá título, isto classifica! e pra nós no som o que interessa e o resultado do RTA no campeonato! entao, não é isso que se espera de amplis de alta potencia? resultado! é levar o trofeuzinho pra casa!!! ja competi com quem tava usando outros ampli, inclusive o roadstar, claro que há uma serie de fatores, tipo carro, frequencia, e por ai vai, que todo mundo ta cansado de saber e falar, so sei dizer que nas etapas que estão acontecendo aqui e na minha categoria e depois que coloquei o SD ainda não levaram, as marcas estao abaixo da minha,e é claro, to falando de RTA CALIBRADO!! Pra mim o que vale e botar pra derreter sem pena do falante !!! Não sei quem é o juliano, não o conheço, apenas por e-mails tecnicos, que foram todos respondidos e sempre corretos na utilização do produto, e o ampli que ele produz é pra quem exige o que há de melhor, tanto que ja levei os trofeus pra casa, vcs podem ver nas fotos do forum!!! Isto é o que deveria ser discutido aí ,quem levou a melhor nos campeonatos!!! E eu sei de mais gente que ta fazendo marcas muito espressivas com um sub, ai pelos 150, 153 db....todos com SD!!! a todos um abraço!!!
Galera eh isso ae
o beloka ja expressou a opnião dele repetidas vezes .. e esteja ele certou ou não . .cada um ja tirou a sua própria conclusão.
Eu principalmente .. tanto q preferi optar pelo SD mesmo sendo um mais "fraco" .. um SD1001.D ateh entao meio q "desconhecido" por ser lançamento.
Então por mim .. como sou o "dono" do tópico dou como ENCERRADO.
Se algum moderador quiser trancar será mais do q na hora .. visto q postei só pra fazer um breve comparativo entre os dois .. juro q não sabia q iria chegar nesse ponto ..
acho q cada vez mais q um entra e fala alguma coisa. . piora a situação pros dois lados
no demais .. repito . .não to rasgando seda com o juliano e muito menos acusando o beloka como mentiroso
mas dae cada um pense o q quiser
quando chegar o SD e eu testar posto as primeiras impressões nos papões .. visto q até agora não vi ninguem ainda usar eles pra testar.
um grande abraço pra todos vcs
falow
Abs !
Juliano.
Eu nem vou falar qual era o meu problema!
Prefiro fikar quieto, assim vc ganha mais! [¨]
Isso aqui tá parecendo ditadura, simplesmente tem-se que aceitar o que o cara fala e pronto, ninguem pode falar mais nada e muito menos contrariar por que senão está agindo de ma fé, agitando, tendo inveja e prejudicando o cara !
Um dia as mascaras caem !
Desculpa aew 2Furios ! :legal:hand26
passei por aqui...
só falo uma coisa...
a OBS3 da Franga Furiosa é mentira! esse não é macho nem com 14.4V constantes...
Em se tratando de babaquisse, às vezes o pessoal daqui se supera...
Não tô disposto a frequentar um fórum onde, mensalmente, alguém tem que ser o babaca da vez...
Já faz algum tempo que tento nem postar, pois vejo que evolução não é o princípio de alguns... picuinha, inveja e a mais pura BABAQUISSE fazem parte do cotidiano de certos indivíduos...
Não tenho rixa com ninguém, mas pelo jeito, logo terei com muitos... tô com quase trintão, AMO som automotivo, mas não me vejo compartilhando experiências nem declarações com gente mimada...
Se querem algum futuro pro fórum, aí vai uma dica: apertem as mãos (virtuamente), aparem as arestas da personalidade e meçam BEM o que vão postar... se é pra colocar babaquisse a nível nacional (e, porquê não, mundial), é melhor "calar" seu teclado...
Anderson Sousa, beeemmm indignado...
Usei o SD a algum tempo a 4 ohms e posso garantir que a eficiência dele nessa impedância é invejável, sinceridade. Não esquenta NADA, absolutamente nada. O roadstar 6800D do meu tio frita, mas tá certo que ele está a 1 ohm e bem mais alimentado.
Curti o SD no pequeno prazo que estive com ele instalado. Ele tocará meus 8 street, e aí sim vai dar rpa ter uma idéia de como ele toca.
Curto o 1200D, acho um bom amplificador pelo que custa. Acho que tudo depende muito do projeto e do gosto pessoal.
Agora esse HBuster, não querendo colocar lenha na fogueira, mas ouvi uns 4 já e vou te falar, é muito ruim o grave deles, na real, não curti pra nada. Além de queimar demais, aff. O pessoal parece que quer tirar leite de pedra, daí não dá né? Está mais que provado que esse Hbuster é totalmente subdimensionado.
SD nunca foi nenhuma das maravilhas do mundo. É apenas mais um amplificador que está querendo ganhar seu mercado, e para isso conta acom algumas inovações.
Não sou puxa saco do Juliano, e se o Belokinha prefere o Hbuster ou o 1200D ao SD, que ele compre um dois dois e seja feliz. Ele relatou sua opinião, não vejo nada de mais nisso, desde que ele realmente tenha sido imparcial.
Aqui é um fórum, mas temos de ter seriedade ao postar.
Enquanto o pessoal que comprou SD está satisfeito, que bom.
Quando alimentar o meu direitinho posso fazer um teste e ver a qual resultado chego, apesar de que ver como o amplificador se comporta tocando ser uma avaliação mais justa.
Ao dono do tópico, depois diz o que achou do SD.
Abraços.
Agora esse HBuster, não querendo colocar lenha na fogueira, mas ouvi uns 4 já e vou te falar, é muito ruim o grave deles, na real, não curti pra nada. Além de queimar demais, aff. O pessoal parece que quer tirar leite de pedra, daí não dá né? Está mais que provado que esse Hbuster não é totalmente subdimensionado.
Abraços.
Naum naum danilo o hbuster nunka comparei naum, o hbuster quem sabe é o vinni.
Com certeza, cada um cada um. Acho q c eu não fui feliz com o ampli. não vou fikar com ele por q existe 500 pessoas no brasil que são felizes com ele.
Num teria por mentir ou inventar coisas, não faz o meu tipo. Num tenho preferencia naum, citei o 1200D pelo fato d ter sido o ampli. que fiz a compração.
flw aeew
beloka trankilo .. nao precisa pedir desculpas .. só acho q em algumas citações vc foi um pouco mais além e fugiu do assunto .. mas sem problemas .. vc postou a sua opinião e nós apesar de não concordarmos muito a respeitamos ..
bom .. o importante eh manter a linha e ninguem sair chateado com ninguem
o SD ta chegando hj .. não sei se vai dar ja pra fazer a caixa pros papoes e testar o SD nesse final de semana .. to precisando de fazer o stereo do carro ainda .. ja tenho tudo pra quebrar um galho porem falta um mosfet 4 canais
beloka aquele abraço .. valeu pela mp . sem recentimentos aqui tb.
falowww
passei por aqui...
uhauhauhauhuaa quando vc pegar na bitola do meu 50mm vai ficar CHOCADO com seus 220v e não 14.4 como vc citou hehehe
o-o- FRANGONAAAA !!!!
