ZED
Disco De Freio Import
Pessoal... estou precisando melhor o freio do meu carro... as 5 freiadas naum anda dando conta não.. sempre chego em casa sem freio... estou pensando em trazer da Italia esses discos... sai por EUR 169,00 que dá na casa de uns R$ 500,00 será que vale a pena?
DISCHI FRENO NUOVI
MARCA
OMNICOMPETITION
BAFFATI E FORATI CON MISURE ORIGINALI PER
FIAT TIPO 2.0 16v
ANTERIORI
mis. 284x22
DISCHI FRENO NUOVI CON MISURE ORIGINALI, DUNQUE PERFETTAMENTE INTERCAMBIABILI CON GLI ORIGINALI. REALIZZATI CON GHISA DI ALTA QUALITA' E OTTIME FINITURE. OGNI FASCIA FRENANTE RICHIEDE UN DISEGNO SPECIFICO DEI FORI PROGRAMMATO CON UNA MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO, ALLO SCOPO DI EVITARE DI INTERFERIRE CON LE ALETTE INTERNE DI RAFFREDDAMENTO. I DISCHI FRENO SONO BILANCIATI PER EVITARE QUALSIASI VIBRAZIONE. I BAFFI ED I FORI CHE ATTRAVERSANO LA FASCIA FRENANTE ELIMINANO LO SPORCO E LE POLVERI CHE SI FORMANO DURANTE LA FRENATA; QUESTE LAVORAZIONI SUPERFICIALI , INOLTRE, RAFFREDDANO ULTERIORMENTE SIA IL DISCO CHE LA PASTIGLIA.SONO UTILIZZABILI BENISSIMO CON LE PASTIGLIE ORIGINALI. INOLTRE CON DEI CERCHI IN LEGA ADATTI RISULTANO MOLTO BELLI ANCHE DA VEDERE.
GARANZIA 12 MESI DEL COSTRUTTORE PER DIFETTI DI FABBRICAZIONE
Cara, 284 mm, vai dar o que, uns 11 pol??? Para mim não vai melhorar nada!!! O negócio, dependendo da roda que vc usa, é colocar no mínimo 13 pol!!! Vai na RG freios, e fala com o Marçal que é um cara muito gente fina e manja muito de freio!! Dá para usar a sua pinça original só dando uma melhorada nos discos!!! Muda o fluido e as mangueiras por aeroquip e fica de pista!!! Agora quanto aos preços só com ele mesmo!! Ele já saiu em reportagens na 4rodas nitro!!!
Não precisa de discos maiores...
Pastilhas Bendix Titanium Metalic, e fluido de freio da Motul DOT 5.1 que não é a base de silicone são mais que suficientes...
Disco de 284mm não mudar nada??? Nossa... dúvido que o Tipo tenha discos maiores do que 256mm. Já é consideravel.
Aliás, 330mm é o maior que a RG Brakes faz, pelo que eu sei.
No meu carro possuo discos de 282mm. Combinado um freio desse tamanho com um bom jogo de pastilhas (EBC, Ferodo, ...) freia excelentemente (quase 200hp) sob condição severa contínua (carro pequeno, 1200kg).
tenho medo de discos furados... tudo que é disco furado, até os originais Brembo, abrem trincas e podem quebrar os discos... prefiro os apenas slotados... isso algum torneiro pode fazer em um disco novo normal na fresadora, e sem riscos
E por fim, acho que muito mais importante que os discos em matéria de eficiencia de frenagem, são as pastilhas!! Discos furados/slotados ajudam deixando a superfície de atrito limpa, sem material queimado entre o disco e a pastilha, mas o mais importante na história é uma pastilha boa com bom coeficiente de atrito!!
Se quiser dar um upgrade, é mais facil e talvez mais barato procurar pinças (em desmanche) e discos maiores de um carro original de mesma marca... normalmente freios de carros maiores são meio "plug and play", como suporte de pinça, offset de disco, ...
Vale a pena dar uma pesquisada
[]'s!
Disco maiores pode pedir rodas maiores, tem q ver isso tb ;)
abraços
esse tamanho de disco cabe dentro de rodas 15"
fica só alguns milimetros entre roda e pinça pra caber o chumbo do balanceamento, mas cabe []-[]
