Anjo Negro
Dvds.... Pioneer X Kenwood X Jvc X Clarion
Estou vendo 4 aparelhos com custo aproximados, mas a duvida é terrivel... alguém que conheça algum deles podia postar infos do que achou dos bixinhos....
Pioneer AVH-P5700DVD
http://www.pioneerelectronics.com/pna/prod...2089338,00.html
Kenwood KVT-745 DVD
http://www.mundokenwood.com.br/produtos_KVT745DVD.asp
JVC KD-AV7010
http://www.jvc.com.br/produtos_interna.asp...p?id_produto=26
Clarion Clarion VRX755VD
http://clarionbr.com.br/prod_mult_vrx755vd.php
Agradeço aos que puderem ajudar.
O pioneer eu vi hj funcionando....
show de bola, ótima qualidade..... mas o que me preocupa é que ele não tem a possibilidade nem de se retirar uma parte da frente... como o kenwood tem... e aqui na cidade pioneer é um convite aos ladrões...
tou muito inclinado a comprar o kenwood.....
Sou suspeito pra falar de Kenwood, pago um pau mesmo...
Pelo jeito não é só eu que gosto dos kenwood...
o problema é que nunca houvi um instalado.... já vi um em demonstração na loja no py, mas só vi, a imagem dele é linda, muito boa mesmo....... o aparelho tbém mata a pau.... o que eu queria saber é como ele se sai tocando... O.O
Sou fã dos pioneer, mas como no seu caso que tem uma cidade com vários ladrões (normal) eu iria de Kenwood já que da pra destacar a frente e como falaram é um aparelho top.
O Kenwood que toca muito é o KVT 910 e o KVT 915. Não conheço os outros. Parece que este acima é de uma linha inferior...
A vantagem do Clarion é a adaptação direta para iPod, a vantagem do JVC é o Delay e o 5.1, coisas que nenhum dos outros têm.
Acho que se não for para pegar o KVT 915 ou o TOP edição 25 anos, o JVC é a melhor pedida.
Pioneer eu já descartaria logo de cara
O JVC é mais caro.... mas um recurso dele que me chamou a atenção é que vc pode retirar a tela e a frente dele (tem como você me confirmar isto Fábio?)... o que aqui seria uma mão na roda, visto que os ladrões aqui não costumam roubar aparelhos incompletos.... os outros deixam a desejar nesta parte....
Confirmado!
O JVC é o único que destaca tanto a frente como a tela, e ainda vem com uma proteção de plástico para colocar no vão onde a tela foi retirada, para proteger os mecanismos de entrar alguma sujeira ou coisas indesejadas
Eu tenho um kenwood no carro. É um modelo mais novo que esse mais acho que é praticamente igual em recursos(o da assinatura).
Acho o som dele muito bom alem de ter uma qualidade de imagem otima.
O jvc eu nunca vi tocar mas ja ouvi falar muito bem dele. Ele tem a vantagem de ter delay.
O clarion eu tbm ja escutei. Tem um som legal mas perde na qualidade de imagem para o kenwood.
Se o jvc for muito caro, vai de kenwood com certeza.
ps. A frente do kenwood sai tbm mas nao inteira.
Entra nesse site e vc vai ter uma ideia de como fica
http://www.sonicelectronix.com/viewitem.php?id=5215#
sou doido por esse jvc... ou então uma tela normal e um KD-AVX1
quanto ta ele? gostaria de comprar mais ta bem fora do orçamento.....
e tbm é som pois a tela vai com vc....
Amigos, tenho um Pioneer modelo 5750, não tem muita diferença do 5700 (o 5750, tem a frente prateada e vem com controle remoto original) e ele sai a frente sim, não toda, mas sai a parte dos controles o que impossibilita sua utilização, sem esta parte que pe retirada, para se proteger dos gatunos, quanto ao som é excelente, tenho ele instalado no meu carro, com dois pares de falantes bravox duas vias e nem preciso de amplificador e o som é de muito boa qualidade.
Espero ter ajudado em alguma coisa.
Um abraço,
José Antonio
o clarion nao tem 5.1?
tbm estranhei e procurando no site parece ter....
- Saída de Fibra Óptica para Usar com Processador Dolby digital/dts 5.1 ch
Fera...
pelo que notei o 747 e o 717 muda somente o exterior, e o local pra qual são fabricados, de resto o aparelho é o mesmo, até acredito que vai ser mais facil pra mim achar o 717 do que o outro.
vc teria mais detalhes.... principalmente com relação ao som...
como é o controle de graves dele? acesso fácil? tem como ajustar pelo controle remoto? os graves são emcorpados assim como os aparelhos de som pioneer?
outra coisa... mp3... toca dvd com mp3? tem memória para os mp3?
Agradeço as infos que vc puder me dar, pq é quase certeza que eu vá pegar o kenwood mesmo.
Anjo
O controle de grave dele é bem simples de acessar. Na tela principal tem um botao de audio control. La tem tudo: Crossover, sub on/off, controle de sub que vai de -10 a 10. No crossover vc escolhe uma curva de equalizaçao e ajusta ela do jeito que vc quer. Dentro do crossover, tanto para o grave, medio e agudo tem o system E´s e system Q. Como faz pouco tempo que eu instalei esse aparelho eu nao sei te dizer para que serve cada funçao.
Eu nao tenho certeza mas acho que o controle so serve para mexer no menu dos dvd´s. Hoje eu vou dar uma mexida no aparelho e te falo se da pra controlar o grave e pra que serve aquelas funçoes.
Em relaçao ao grave. No começo eu nao tava gostando muito nao, mas o aparelho parece auto falante, depois de amaciado vira outro. Agora to bem feliz com os graves. Eu ja escutei um sistema com pioneer e acho o kenwood bem emcorpado.
Memoria de mp3 nao tem. Em relaçao a dvd de mp3 eu tbm tenho essa duvida. Eu ainda nao fiz esse teste mas pelo que eu li nao existem muitos aparelhos que toquem dvd audio. Se alguem tiver essa informaçao me ajudaria tbm.
Qualquer outra duvida é só perguntar.
Quase esqueci: Se vc tem facilidade em pegar um modelo importado que nem esse da uma olhada no kvt 817. Era esse que eu pretendia pegar. Ele é praticamente igual ao 717 mas tem 5.1 e delay.
Cara...
o 817 custa 700 pilas a mais... ae complica, hehehehe.....
Tipo, delay pra mim não faz diferença, 5.1 idem.... pois meu som é um misto de som pra dentro do carro com um trio no porta-malas.... meu negócio é tocar alto e aparecer :vts
Tipo.... memória que eu quis dizer pros mp3 é o seguinte, se vc tah tocando um cd de mp3, vc passa ele pra radio pra ver o que tah rolando, qdo vc volta ele pro cd de mp3, ele continua a musica onde tava ou recomeça ela do começo?
outra coisa, em estrada mais ou menos, pula fácil?
Basicamente é isso....
Mas conforme as duvidas forem surgindo eu vou perguntando.. hehe...
Se vc quiser me passa teu endereço por mp que eu te mando um dvd com mp3s gravadas pra vc testar.
Nossa...700 conto. Quando eu fui comprar o meu de um site dos eua era pequena a diferença, mas se delay nao é importante pra vc pega o 717 que ta ótimo.
Essa memoria que vc falo tem sim. Ele volta tocando no mesmo ponto da musica. Eu tava achando que era outra coisa.
Pular ele nao pula nao.Eu ja andei com ele em estrada, marginal, buraco, etc e ate agora ele nao pulou uma vez. E olha que eu so critico com isso pq meu ultimo aparelho da sony pulava pra car@lho.
Eu ja to gravando um dvd com mp3 e quando eu testar eu te falo se funciona.
Se quiser saber mais alguma coisa é so perguntar.
Acabei de testar o dvd de mp3. Funciona normalmente. A unica diferença para um cd é que demora uns 10 segundos pra começar a tocar. Depois funciona normal.
Eu ja tinha gravado um dvd de clips em formato mpeg e tbm demora um pouco pra começar, mas ate ae isso nao é problema.
Depois fala ae qual dvd vc escolheu
