AndreBSb
Buzina Marítima
E ae pessoal. To a fim de instalar uma buzina marítima no Palio G3 pra apavorar. Queria uma bem forte e durável. Alguém indica alguma marca? Para instalar é fácil? A boca da buzina posso deixar bem perto da grade do carro? O ideal pra mim seria colocar um botao no painel para buzinar através do botão, ou ainda, colocar um interruptor que eu "selecione' a buzina e buzino normalmente no voltante.
Vamos dar uma força ae!!! []
O ideal é colocar um botão somente pra buzina marítima.Eu colocaria ali naqueles botões "falsos" perto do alerta.Fica com cara de original e pode apavorar o quanto quiser.
O bocal pode fica perto da grade, mas naõ muito pra não pegar água.
É fácil instalar sim.
Manual de instalação (Precisa de PDF para ler)
tem umas amrcas q sao bem vagabas......... eu gostava da antigas vetors.... qualidade na corneta/diafragma eram excelente, n tinha esse negocio d perde ah regulagem... forte...motor nunca keimava......... agora esses d hj em dia...putz n tem nem oq falar... uma marca q eu acho boa e n da problemas é a araponga.
Foi justamente o que pensei cara!!! Ia ficar massa colocar ali... será que é preciso tirar o painel pra passar a fiação? Essa Araponga aí é bem conhecida mesmo, deve ser boa. Vou agilizar uma buzina! Essas buzinas consomem bateria em standy-by? Valeu!
Procura com corneta de ferro...em encontro de carro antigo tem umas bem legais..a da mina camionete é mto forte....iaaih e meu pai quer por mais 2 ainda
Só retirar aquela "capa" preta.Tenta arruma um botão de farol de milha original pra por no lugar.Essas buzinas não consomen, somente quando são acionadas.O compressor não é nada mais do que um motorzinho que gira e faz ar que envia para a corneta.
Local que ficaria bem forte é naquela grade abaixo da placa, só colocando ela de lado e mesmo assim a água pega direto ali.Já pensou em por perto da caixa do filtro de ar?Alta mas virada pra baixo.
Tem uma na só buzinas que dizem ser a mais forte do mercado...
http://www.sobuzinas.com.br
É a mesma q fabricas as araponga []
Edit: Eu considero ela as melhores do mercado... nao da problema no motor e mto forte.... raramente perde ah regulagem
Valeu galera! Comprei por R$75 + frete e saiu por R$89. Vou instalar amanhã se eu conseguir acordar. Depois posto como ficou. [-]
Tinha no Gol e quando pegamos o Brava passei para ele..nem sei qual é a marca mas e boa a buzina se não me engano o compressor e fram ou frame não lembro..foi instalada na loja onde coloquei o som do carro.. ela é acionada pelo local da buzina original mesmo, só q la embaixo no fim do painel tem uma chavezinha pra selecionar a original ou ela!!
é facilimo de instalar como no manual em pdf fala.... 2 opçoes:
mantendo a bizina original e colocando uma chavinha de acionamento
ou
é so tirar os dois fios que vai na buzina original do carro e ligar direto no compressor (mais facil ainda) as buzinas originais ja vem com o rele
e pronto!
abçs
Jonny
o que seria uma buzina maritima?
Aquelas buzinas a AR(Comrpessor) e uma "corneta" , tipo aquelas de caminhão.....
aonde vc comprou???
e pra que qui coloca isso no carro? qual a funçao disso? a buzina original nao adianta nao?
Essa buzina pode ser chamada tb de derruba ciclista rs ahaha
Muito alta!!
uma vez eu quase cai sozinho quando tava andando na calçada e um voyage azul escuro buzino do meu lado uhauha pulei a 30 metros do chao....e depois cai em outro lugar
ahuAUHAUHAUHaHUAUHahUuhAAUHuhAhuA
tem uns barbeiros na rua que vc precisa usar até duas buzinas maritimas viu... de tão "avöado"que são.
aonde vc comprou???
www.qualitysp.com.br
Vou ver se saio da preguiça e levo pra "istalá" amanhã! :vts
tenho uma araponga na minha Strada ... irado !!! Pra usar no transito quando alguem faz aquela mer**, aehhuehuae, teve uma velhinha q achei q achei q fosse ter um treco ... hohohoho .... ela ta instalada num botao separado, bem util
na estrada tb, quando viajei, passava pelos caminhoes e tava uma buzinada, os caras riam e buzinavam de volta, euhahuehuae
Exatamente nada melhor para chamar atenção de alguns motorista que tem por ai, mas ciclista tenque cuidar aqui na minha cidade tem muito se usa os cara se cagam e quase se jogam pra cima do carro..hehehe fora quando buzina e os pedestres pulam na calçada!!hehe mas tem que cuidar a policia..!!
akakakakaka
to rindo muito....
tava pensando ontem mesmo em comprar um p/ celta... hauahuahuha
vo comprar uma pra por no palio, vo sair aloprando geral! HUAHAUHAUHAUAHUAHUAHAUHUHA
