Rodrigo_KBLO
Varios Passats!
Muito show os "velinhos".
O TS saiu com aquela faixa?
ae duke c não me engano pelo q vi em um site fas um tempo alguns modelos desses passats sairam com essas faixas sim mas não lembro c era naquela posição ou mas para cima :legal:
O primeiro TS que saiu foi o 76 que sairam com as faixas na altura da cintura, os outros 77 e 78, que foram os ultimos de farois redondos sairam com as faixas em baixo.
EU KERO AKELE LARANJA!!!
ca*****!!!
po***!!!
ESSE EH O CARRO!!!
PASSAT TS!!!
PQP!!!!!
mais alguns TS!
Modelo
Passat TS 1978 - Marrom saveiro
Motor
Motor 1.6 original, com kit Larus Turbo, carburador 2E, álcool
Turbina Garret .60, 1.6kg de pressão
Cabeçote de AP, sistema de arrefecimento selado
Atingiu 165cv na roda, medidos em dinamômetro
Totalmente legalizado!
Up-grade para 2004: coletor bi-pulsativo, carburador 3E auxiliado por bico(s) suplementar(es)
Suspensão
Amortecedores dianteiros dos Passat Marcas e Pilotos (HG Nakata - Série vermelha)
Freios
Disco ventilados na dianteira, disco sólidos na traseira
Rodas
Binno B790, aro 14x7 pol.
Interior
Bancos Recaro
Modelo
Passat TS 1977 - Turbo legalizado
Motor
Motor 1.9 (bloco 2.0/virabrequim 1.8) - todas as medidas std (pistões 82,5mm e virabrequim), bielas nitratadas com prisioneiros especiais, conjunto balanceado, polia virabrequim de alumínio, álcool, junta cabeçote em aço do Golf, cabeçote 1.8, comando 049G, polia regulável, molas Fiat, kit turbo Beepturbo - novo, com nota fiscal, turbina Masterpower .50 (fria) .70 (quente) pulsativa - com coletor "no farol", dosador grande, 1 bomba elétrica GTI, carburador 3E, cabos Accel 8mm, bobina Mi, distribuidor Sensor Hall três fios, escapamento 2,5" até a traseira com 02 abafadores
Câmbio
Câmbio PVG (Versailles) blocante 70%
Suspensão
Dianteira - agregado e bandejas do Pointer 87, buchas de nylon no agregado e de borracha nas bandejas, amortecedores recalibrados, regulagem de altura (rosca)
Traseira - original, amorteceodres Cofap
Detalhes
Barra anti-torção inferior e superior
Conjunto eixo/homocinéticas do Santana 2.0
Embreagem 4 pastilhas
Freio: pinças/discos/servofreio do Gol GIII turbo
Insulfilm em todos os vidros (G20 traseira / G35 laterais / G50 frente)
Rodas
Orbitais 15"
Pneus BF Goodrich (Profiler G) 195/50-15
Interior
Volante e manopla de câmbio Momo
Cinto de segurança de três pontos
Conta giros Auto Gauge com shift-light embutido
Medidores pressão turbo/comb./óleo (Beepturbo mod. Racing)
Hallmeter Beast Racing - sonda lambda 4 fios
Manopla de câmbio com botão de acionamento do booster (1,5 - 2 Kg)
Volante Momo Champion
Bancos Recaro originais do Passat pointer 87, com as forrações internas (laterais) e acabamentos do porta-malas + par de banco concha com cinto quatro pontos
Ar-condicionado funcionando
Modelo
Passat TS 1977
Cor
Amarelo Java
Motor
AP-1800, comando de válvulas preparado, carburação 3E, cabos de vela Accel
Rodas
Binno 15"
Interior
Bancos Recaro em couro bordado
Então as faixas do vermelha são "originais"?
Curti muito mais do que as faixas perto das caixas de ar.
Show os passatinhos TS Rodrigo, curti o marrom
não é TS mais esse merece!! 2.0 16vT nossa nem deve ta andando né!
Modelo
Passat 76
Mecânica
Motor 2.0 16v Turbo, injetado
Turbina .60 Garret
Intercooler
5 bicos de injeção, 4 retrabalhados na flauta e 1 na boca da turbina
2 bombas elétricas grandes
Platô de membrana dupla e disco de 5 pastilhas
Câmbio PGV, com diferencial blocante
Suspensão dianteira do Gol, com torres de rosca
Freios dianteiros do Gol TSi ventilados
Rodas
Orbital 15", pneus 195/50
Interior
Personalizado, mas mantendo as características originais
Bancos do Gol GTi 16v
Vidros e travas elétricas, com acionamento no alarme
curti os tuita leson na porta O.O hauahuahauhaua, muito inteiros mesmo, pai de um amigo tinha um iraquiano 4 portas completao so que tava fudido, me ofereceu por 3k
"Turbina Garret .60, 1.6kg de pressão
Atingiu 165cv na roda, medidos em dinamômetro"
Isso mostra q acerto é tudo.1.6kg e 165 cvs na roda...mesmo naum sen o AP, acho q ficou mto fraco pra pressao, tem mujito AP 1.6 com 0.8 e 180 cvs na roda...sem dizer o do Billie q tem menos pressao q esse e é beeeeeeeem mais forte
Gostei do 2.0 16T..não sei pq viu....
