celtaSPL
Diferença entre caixa Selada e caixa Dutada!!!
Ae galera blz?!??!?!
Gostaria de saber qual a diferença entre caixa Selada e caixa Dutada?!?!?!?!? Me ajudem.....
Quais os pontos fortes e os fracos de cada uma.....alguém aí que manje pode me ajudar????
Valew glr.....espero ajuda!! :)
"CeltaSPL"
Ja fiz um topico parecido, espero que ajude. Acho q caixa selada eh mais pra qualidade, pois tem uma batida mais seca. Olha ai:
Selada/Dutada
As caixas bass reflex utilizam a onda traseira do falante para reforçar a reprodução atraves de um indutor acustico, o duto.
Com isso você consegue aumentar o SPL e o sustain do grave.
Porem precisa ser bem calculada quanto a sintonia.
Na caixa dutada você consegue moldar a resposta de frequência alterando o volu e a sintonia do duto.
A Caixa suspensão acústica usa o ar dentro da caixa como limitador de excursão do falante. sua sintonia é dada unica e exclusivamente pelo volume. Tende a ter resposta mais plana em volumes menores que a dutada, porem raramente adiciona ganho ao grave e a resposta de frequência é mais limitada, pois existe as limitações mecânicas do falante á serem observadas, quanto maior a caixa mais baixo ela responde entretanto caixas seladas muito grandes podem danificar o falante pois não "prendem" ele direito. a maior vantagem da caixa selada é o controle sobre o grave com indice de attack time alto e dacay baixo pois é mais "rápida" em retornar o falante a posição original e deixá-lo pronto a receber uma nova solicitação.
Sandro
acho q eu nao gostaria de uma caixa dutada. Nao gosto daquele boooooooooooooom, prefiro aquela batida forte, seca e rapida.
Só colocar uma sintonia mais baixa e um volume menos que não fica boooooom
dá pra fazer bass reflex que só faz tuc... ;)
è só saber trabalhas com ela... fica ao gosto do fregues...
Sandro
Sandro
mas ai ficaria melhor que uma selada? E como seria uma bandpass? valeu sepacheco
Sandro
Olha eu particularmente gosto mais da dutada, principalmente pra falantes nacionais. é uma caixa muito flexivel com o incoveniente de ficar um pouco maior..
Uma caixa band pass é a combinação de duas caixas acusticas visando controlar a reprodução de frequências ou seja fazendo que que a caixa reproduza de x herts á x hertz, e não de x herts até onde der como as dutas e seladas.
A Banda pas pode ser a combinação de uma caixa selada + uma dutada (4.a ordem) ou de duas dutadas (6.a ordem) com um falante entre elas.
Outra vantagem das caixas band pass é reduzir a distorção acustica e o roll up da caixa , já que essas características tem que ser bem averuiguadas em caixas dutada.
Sandro
Já que o assunto é dutada X selada, aí vai uma dúvida que eu tenho.
É o seguinte: tenho uma selada que deve ter (acho) uns 35lts com um bravox pIIe 4+4 DE 10" 180WRMS.
Essa caixa foi moldada na lateral da mala com fibra e MDF.
É possível colocar um duto nela sem alterar as dimensões da caixa e conseguir um reforço dos graves? Ela também está revestida com manta acrílica.
Olha, dar até dá, mas nao vale a pena... pq o reforço nao vai ser mt grande e vc vai perder mta qualidade... vai ficar com um pico enorme!
:unsure: mas a idéia do duto não é reforçar os graves? :unsure:
porque então eu teria um pico enorme?
Olha uma simulaçao no winISD... usando o premium IIe export 10" 4+4
a linha amarela é a caixa original, com 35L, selada
a linha verde é a caixa original furada pra virar dutada, com 35L, sintonia em 27,5Hz, com dois dutos d 4,70 x 35,17cm... e um grande pico em ~69Hz...
EDIT: bom, como minhas imagens nunca saem direito... o endereço pra ver ela é (copia e cola):
guilherme.5.sites.uol.com.br/Imagens/premium.gif
Editado por GGG
Sandro
Sandro
As BP 4.a Ordem você também não consegue "controlar" o ponto final das frequências, isto sendo possível nas BP 6.a Ordem, só um adendo ae....
aproveitando o topico, fiz no WinISD a simulação de caixas dutadas e seladas para o sub JL audio 12W7, a selada tem a resposta plana mais começa a ficar bom la pros 60Hz ja a dutada é a mesma coisa só q responde bem tb em frequencias bem mais baixas.....tava pensanu em colocar dois desse subs no eclipse com o intuito de ter um bom SPL mais assima de tudo muita qualidade....sera q é melhor colocar na selada ou na dutada?????alguem q mexe no winISD ajuda aê.....
Particularmente gosto da selada, uma vez que aprecio o grave seco e intenso que tem como caracteristica um som preciso e uma vibração pra dentro. Porém a Dutada tem um som mais extenso, e pra fora é ideal, dependendo das caracteriscas do falantes...
Editado por wollyangra
Acho que alguém já deve ter tido essa dúvida...
mas, o que aconteceria se usar 2 caixas diferentes no mesmo carro.
Ex: 1 ICE e 2 BP, um numa selada e o outro numa dutada, sintonizadas diferentes? :huh:
Embolaria? :ol
Ficaria razoável? Conseguiríamos uma maior definição nos graves de ataque numa caixa complementadas pelo subgrave da outra?
Como ficaria o delay das duas? iam ser diferentes, mas prejudicaria o conjunto?
acho que é uma dúvida no mínimo curiosa...
valeu, vivendo e aprendendo, principalmente lendo os hot topics! a galera aqui é show heim? Parabéns! :legal:
Vc por acaso pode me dizer qnto esta saindo cada JL W7?? vlw
Embolaria? :ol
UP
Cara, a diferença entre uma e outra é exatamente isso que o Sandro falou. Eu peqgei um caso no Recife que a pessoa queria por em um gol quadrado 2 Selenium Bass de 10" (modelo antigo).
Pra resumir, em outras palavras, a selada é ótima pra quem busca qualidade, e a dutada pra quem quer ter um grave de qualidade e forte (dependendo da configuração).
