Gallegoo
Comando 288
Olá amigos estou preparando um motor AP 1.8 alcool, ele está com bomba elétrica dosador cabeçote preparado dutos e valvulas..... e estou pensando em colocar só para começar um comandinho 288 mas alimentado com um TLDZ o que acham? Alguém já fez essa receita ficou legal? Valeu Galera!!!
Tenho um Gol GTS 90, 1.9 alcool, cabeçote rebaixado 1mm, coletor dimensionado e escape de 2,5", comando 308º e carbura TLDZ, só falta da um trato no cabeçote, colocar a bomba elétrica, aliviar o volante e tb trocar o câmbio pois eu acho ele muito curto.
Eu curti essa configuração pra caramba fico bem esperto, canta pneu de 2ª só de abrir o 2º estágio sem queimar embreagem ou puxar de lado, o único problema é que bebe pra caramba média de 3 por litro, e comandão na cidade só da pra anda em 2ª porque 3ª sem condições.
Aqui na minha cidade a maioria dos meus amigos que tinham aspirado usavam TLDZ. Falou
Oloco 308 ehehehehe. Como que tu conseguiu marcha lenta com o TLDZ ? Realmente andar na cidade deve ser algo bem complicado ehehehe. Mas ta andando muito ?
Ate quantos RPM ele ta embaralhando ? EU penso em colocar um 288 no meu motor FIAT mas ja estou ficando meio com receio dele embaralhar ate 2500 RPM.
Com toda a certeza o escape com 2.5 polegaas soh sera melhor q um de 2 polegadas em final , mas final de verdade naum 160-170km/h , sendo assim naum recomendo para ninguem essa config de escape , jah foi testado em dino de motor , e o melhor resultado para aspirado de rua , eh escape com 2 poleadas , unico motor q valeria um 2.5 polegadas pra dar diferença sentida de final , seria um 2.2 bem mexido weber e talz , e soh em final......pouca coisa.... e de carubradoor aspirado , sem duvidas eh o mini-progresssivo...
Então com relação á marcha lenta fica bem instável mesmo já regulei várias vzs basta mudar a humidade do tempo ou fazer muito calor que começa á oscilar mesmo... mas acho isso normal pois um comando desse porte o carro não iria andar "liso" como um G49 e meu preparador disse que um 276 iria ficar um pouco mais dócil mas perderia um pouco de final mas por enquanto ficou legal o carro tá virando com 8000 rpm á uma velocidade de 185KM no retão dá pra melhorar.... mais aumentaria muito o consumo atualmente tá fazendo uns 6.5 na cidade. Abraço!!!
308 é meio tenso...
Mas se vc ainda consegue andar com o carro no alcool, é pq lobe e lift não são tão agressivos assim.
Vc sabe quais são os valores?
E uma questão interessante tb...
O maior problema desse comandos ''violentos'' é em relação a taxa de compressão.
Comandão pede taxa cavala. Só assim o carro fica liso.
E de quebra vc ganha alguma marcha lenta.
Dá p/ ter lenta em 850/1000rpm com comando 300 e poucos.
É só o carro ser injetado, ter taxa alta e o comando não ser mto agressivo.
