andrercs
Caixa P/ Sub
Bom, quero saber opniões e dicas de como fazer a caixa pros subs
Como foi falado pelo galera naquele dicas de caixa lá, peguei as especificações dos componentes.
especificações do Zapco Reference 1000.4
4-channel, 4 ohms: 4x150 Watts
4-channel, 2 ohms: 4x250 Watts
Stereo, 4 ohms: 2x500 Watts
T.H.D. + Noise: <0.025% @ 4 ohms
S/N Ratio: >95dB
Slew Rate: >32V/uS
Damping Factor: >600
Dimensions: 23"L x 7.5"W x 2"H
JL 10W6v2-D4
Free Air Resonance (Fs): 28.5 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.497
Mechanical “Q” (Qms): 8.458
Total Speaker “Q” (Qts): 0.469
Equivalent Compliance (Vas): 1.18 cu. ft. / 33.4 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.60 in. / 15.2 mm
Reference Efficiency (no): 0.149%
Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m.
DC Resistance (Re): 6.30 ohm***
Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 400W
Driver Displacement: 0.068 cu. ft. / 1.9 liters
São especificações tiradas do site dos fabricantes...
Como estava comentando com o pessoal que esta me dando uma dicas, Gosto de escutar de Ella Fitzgerald a Ozzy e Iron... passando por house, trance e MPB...
acima de tudo quero qualidade... nao tenho problema com espaço... o carro é uma Pug 307 Sw
Alguem tem alguma "Receita" ?
Não achei muito engraçado : /
Receita by sepacheco
34 Litros totais internos
1 duto de 3 polegadas por 47 cm de comprimento
volume liquido 30,02 l
sintonia 28,25 Hz
Fala Andrecs, ja fiz caixa selada com a litragem recomendada para dois subs e literalmente espancou, mas tava travada. Graves fortes e muito articulados, impressionante um sub pesado dakeles tocar tao precisamente. Boa compra hehe!!! Semana q vem vou experientar os fosgates power novos, canhao!!!
