2minto00
AP 1.9
Bom, vou ter q fazer meu AP 1.8 mais cedo ou mais tarde..
Mais ja q vou ter q mecher,e q a mão de obra eh minha, queria faze algo q preste nele.
O q eu presciso pra faze um APzinho 1.9??? Eh um AP caburado empurrando um santana 86
E os custos?? alguem sabe qt gasta???
Ops, tb me entereço em saber.
Tem sim bloco 1.8 passar para 1.9
Já houvi falar de 2 formas.
1 - Abrir o bloco e botar pintões maiores. Eu não gosto dessa alternativa por diminuir as paredes do bloco.
2 - Trocar o vira e as bielas.
Não saco muito, posso até ter falado besteira.
Alguém que saiba responde ai, pois queria saber mais sobre a segunda alternativa.
Qual vira? Qual biela? e etc.
Valeu.
O mais comum é usar bloco de 1.8, sem duvidas
Usa-se o vira de 1.8 com pistoes de 83,5mm e vai pra 1,892, mas tem gente que considera usar pistões std do 2.0 (82,5mm) como 1.9
Que eu saiba as bielas todas são iguais, sendo a diferença de curso tirada no deslocamento de pino, por isso tem que facear o bloco pra não ficar com taixa baixa
Sobre a 2ª alternativa, bielas são iguais, vira se usa do 1.8 e pistões do 2.0 e plaina o bloco
pretendo gastar pouco, faze ele 1.9 foi a unica solução q eu encontrei pra decha ele mais fortinho sem gasta muito, mas talvez eu de uma aspiradinha nele.
mais intaum, eh soh trocas os pistões msm???
Eu acho q eh o mais facil, coloca uns pistões 83,5 e coloca um comando 49g, acerta a taxa e o ponto e blz...
Sequinte, o detalhe então é por os pistões 83,5 e plainar o bloco e não abrir os cilindros é isso?
Meu carro é aspirado, mas um dia quero turbina-lo (daqui a alguns anos) e não quero mexer nas paredes do bloco.
Quanto se baixa do bloco?
Parece que tem que baixar 3 ou 4 milimetros
É só trocar pistões e anéis, abrir e baixar o bloco
Ahh, se não me engano a junta usada é do 2.0
Anderson, até 83mm-83,5mm é tranquilo abrir o bloco, mais que isso já começa a ficar perigoso pois a parede fica fina demais
Então kra, pra colocar os pistões 83,5 vc vai ter q retificar as camisas para a nova medida, se vc pretende turbinar posteriormente, não deve nem mexer no cabeçote e nem aumentar a taxa, pois senão qnd for turbinar num vai fikar legal...
Cara, não entendi. Alguém pode explicar porque tem que baixar o bloco? Vc não vai conseguir os 1900cm³ com o vira do 1.8 (86.4mm) e pistão do 2.0 (83.5mm)? O pistão do 2.0 é de altura diferente dos 1.6/1.8? Tipo, se fosse só trocar um pelo outro daí mantendo-se o cabeçote original o próprio aumento de cilindrada já aumentaria a taxa, pois iria aumentar a capacidade dos cilindros e manter o volume da câmara de combustão, certo??? Dá um help aí galera! :huh:
É que todos blocos tem a mesma altura e os mesmos comprimentos de bielas, como o curso aumenta, essa diferença precisa ser compensada, e é compensada na altura do pino do pistão, no 1.6 o pino é mais proximo da saia (parte de baixo), ou seja, ele fica mais pra cima do que o 1.8 e 2.0, que tem os pino mais perto da canaleta
O que tu falou ta certo, mas o aumento de taxa devido ao aumento de cilindrada não é suficiente pra ter uma taxa equivalente, por isso tem que rebaixar um pouco o bloco
O certo seria buretar o cabeçote pra poder saber exatamente quanto tem que rebaixar o bloco pra chegar na taxa desejada
DIVERSOS VB 022 VIRABREQUIM DO MOTOR R$ 422,18
Montadora Aplicação
Volkswagen VEICULO C/MOTOR 1.8 (MODELO ANTGO). MEDIDA DO
CURSO = 86 40
Putz, será que tem como dar o vb do 1.6 na troca e pegar um do 1.8 com a retífica ou tenho que comprar de qualquer maneira... Preço salgado... Quanto será que é nos desmanches?
Salgado mesmo, cho que encontra mais barato hein
Na retífica é certeza que aceitam o teu no rolo
Se ratiar fazem pau a pau, senão é pouca coisa de diferença
Desmanche devem pedir uns 150 pila
É, esse é o preço do autoz... Concessionária deve ficar parecido...
Cara, tava pensando em 1.9, mini-progressivo, cabeçote feitão: Válvulas 40x33 ou 35, taxa, angulos de guia/sede, dutos, etc, comando g, coletor original ou 4x1, escape refeito todo em 1.5" ou 2" com um ou dois abafadore. Quero um carro mais esportivo, mas não muito pois quero passar pro gás mais adiante. Um taxista com um voyage cl 1.6 ap gasolina diz que faz 13.5 de media na cidade... Será que o 1.9 faz uns 12 por m³???
+ Problemas com o 1.6! Hoje fui andar com ele e vinha um puta barulho do motor, tipo uma turbina, um ventilador... Daí engatava a primeira e o bicho não tinha forças, parecia que tava engatado na 3ª... Por sorte a 2,3,4,5 e Ré tão funcionando ainda... Consegui chegar em casa... Mas agora chega, cansei de andar assim... Vou juntar uma grana a longo prazo e mandar fazer o motor e verificar a caixa... O estranho é que o carro quando andava, tava engasgando e apagando em baixa rotação... E tudo isso depois de eu tentar, com algum sucesso imediato e problemas depois, regular a marcha lenta... Tá fods... <_<
