kuririn
roadstar 6800D da tudo isso mesmo?
Amigo o RS 6800D toca +- 3000rms a 12V, 3300 a 14V e 3800 a 16V foi oq varios competidores me passaram! Isso a 1ohm!! A 2ohms/12V ele da 2000rms +-, nesse caso o SD tocaria mais.. mas a 1ohm ai o RS leva bem.. Eu tenho um com 2 baterias tocando um sub a 2000rms e é impressionante o grave.. com certeza o RS6800D toca oq fala sim, como o SD tambem toca oq fala... Ai vai pelo seu uso..
Eu to pensando em botar 2 woofer de 1500rms, neste caso o RS vai toca mais.. rs rs
No caso de 2 woofer de 1000 ai o SD sairia mais em conta e tocaria mais..
Só pra lembrar, ambos precisam de cabo 21mm e 2 baterias boas..
Abracos
Não sei a respeito do Roadstar, mas do SounDigital.... eu tenho um com uma de 160A + MEga de 3f tocando 4 wpu, tá demontando a pickup e dando nó na garganta.
Essa potência do Roadsatr à 12v é meio duvidosa não?? E para conseguir 14,4v... edificil!!!!
Bom, eu troquei 2 Ices por um 6800D e tocou a mesma coisa...
e no consumo ela consumiu + ou - que os 2 ice 1500 ???
pow valeu, acabei com o minha duvida... mas desculpa a ignorancia... como faço pra render 14 volts???
Vasos auxiliares na bateria, geralmente é a maneira mais utilizada em campeonatos pra tirar o máximo dos módulos. Falow.. :legal:
tem 2 jeitos de render mais voltagem..
uma é uma bateria especial q nunca vi na frente q é menor e só da + voltagem em paralelo..
outra é mandar fazer ou encontrar alguma empresa de bateria q tenha baterias em vasos pra interligar e dar 16V!.. muita gente q compete usa! Ainda mais q o 6800D da +- 3800rms a 16V ! tenho um cliente q ta pra bate o recorde brasileiro em SPL Out pancadao 2 woofer.. ele usa 2 RS pra tocar 2 de 18" 3500rms de 3 ímas de 225x25 da tomahawk.. diz ele q com 2 baterias já deu 147db e com as 4 baterias de 16V vai dar 150db pelo menos.. lembrando q o 1o lugar pela DB Drag categoria 2 woofer pancadao (só os woofer ligado pra fora) foi da tomahawk com 147,6 db, ou seja 150db seria um novo recorde.. Entao, sem duvidas, RS e tomahawk comandam! ;)
Aproveitando o tópico.. alguem aí sabe o site (se existir) oficial da tomahawk?? Não consegui achar o site e vejo muita gnte falando em comprar diretoda fábirca, se alguem puder me dar uma força ae, sou de BH (MG) e aqui não achei os toma pra comprar com preço bom... qq coisa pra não atrapalhar o tópico, peguem meu msn : revillas@hotmail.com
Acho que consumiu até mais um pouquinho, hehehe... Haja bateria pra alimentar o bichão, se contar que se bricar um pouquinho com ele, não tem falante que aguente, o bixo detona mesmo...
O 6800D só tem um problema, se faltar bateria a fonte dele torra, foi isso que aconteceu com um amigo meu, que acabou perdendo o módulo por esse descuido, e nem no Paraguay deram jeito nele, pois ferrou a controladora da fonte... [^]
Rapaz quer dizer que se a corrente secar ele torra?
Faz isso não... Fiquei preocupado e nem terminei de montar o trio.
Obs.:Me orgulho de ter o RS 6800D + TOMAHAWK!
