rrinco
Aterramento CB RCA - Dúvida
Caros,
Possuo um sistema bem simples, uma vez que roubaram meu som antigo, e estou com um problema que resolvi sem saber o porque. Eis o sistema:
HU Pioneer 2780 (1 saída Pré)
Triaxias Bravox TR55 original Celta 2P direto no player
Sub NAR 12SW2 (180W BS 4 Ohm) na brigde 200W de uma Corzus 802 (200W 4Ohm).
Problema: O cabo RCA possui o famoso "cabinho de aterramento" no qual sem saber se era correto conectei à carcaça do Player e a outra ponta na carcaça da Corzus, resultado: quando aumento muito o volume o sub toca normal mas os coaxias começam a gerar ruídos e picotar o som.
Solução: desconectei o tal "cabinho de aterramento" do RCA da ponta do AMP. O ruído parou e tudo está perfeito exceto a minha curiosidade!
Pergunta: Qual o melhor método de aterrar o cabo RCA? Qual o motivo do ruído neste caso? E tem algum problema de deixar assim uma vez que está tudo Ok sem ruído algum?
Obrigado antecipadamente,
Renê Rinco
nunca usei o tal cabinho para aterrar!
usava de vez enquanto para acionar o remoto!
mais com os novos cabos não fiz isso pq o mesmo não vem com o cabinho!
Para acionar o remoto tenho certeza que não é, mesmo porque o propósito dele é aterrar para evitar ruídos devido a interferência de campo magnético externo e se utilizado para passar corrente seria mais um fator gerador de interferência do que eliminador.
PS: Não é que os mais novos não têm, alguns modelos têm e outros não. :-)
Att,
Renê Rinco
Opa... seguinte, aquele cabinho não é blindagem nem nada, e não serve a priori pra evitar ruídos.
Esse fiozinho no meio surgiu como necessidade em cabos profissionais, para acionamento remoto. Nos carros poderia ter esta utilizade se não causasse ruídos.
O tal fiozinho, em alguns casos, elimina ruídos por "desviar" os loops de terra (diferenças de pontencial entre pontos de aterramento diferntes, como o do amp e o do player, que podem fazer com que tenhamos corrente circulando pelos cabos de áudio, gerando ruídos), do aterramento do RCA. Não resolve, mas ajuda a diminuir.
No seu caso, pode ter acontecido outro fenômeno... vc criou um loop de terra. uma dica, nunca, mas nunca mesmo, aterre a carcaça do amp. Se o fabricante não o fez, no interior do aparelho, não é você que deve fazer.
Deixa o tal fiozinho quieto na dele. Se vc quer fazer algo realmente útil, puxa um fio 2 x 2,5mm do positivo e negativo do amp, e leva lá pra frente pra alimentar o player.
Ok. Então vou deixar como está. Só não entendi o por que de puxar os fios do Amp para alimentar o player se ambos estão vindo diretamente da bateria não deveria haver ddp entre eles correto?
Olha, além de alimentar melhor o player, vc elimina loops de terra nos cabos RCA, e ainda protege o seu player! Caso aconteça, como acontece com muitos aqui, de "faltar terra" pro amp, a saída pré amplificada do seu player não vai pro saco.
