Felipe`Bomba
Verdade sobre potência suportada.
Bom galera, não sei se ja leram um dos artigos encontrados no site da Selenium q fala sobre como calcular a potencia suportada por drives quando se usa crossover passivo e ativo.
Eu li e fiquei encucado com uma parada, la diz q quando se usa crossover ativo, a potencia suportada é de 40% apenas em relação a potencia suportada quando se usa crossover passivo.
Eu achava q era o contrário, pois crossover ativo geralmente se tem um corte maior. 12, 16, 24 dB/8ª....
Dai baixei uma tabela (abaixo) tb do site da Selenium q compara seus drives.
Vamos tomar como exemplo, se vcs reparam, vao ver q a D250X suporta apenas 40 RMS quando se usa o ativo, e 100 RMS quando se usa passivo (ambos cortando a 1000 Hz).
Bom..conclusão...será q eu entendi errado, ou estamos usando potencia demais nos drives??
http://img370.imageshack.us/my.php?image=t...selenium6qd.jpg
up... a potencia suportada pelo driver aumenta qdo aumentamos o corte, agora essa diferença ae eu nõa conhecia...alguem se habilita?
que eu saiba a potencia suportada aumenta como o xinaider disse dependendo da frequencia, ou da ordem do xover, quanto mais alto mais potencia suporta
Pois é, issu é o q eu sei tb....a potencia suportada aumenta em função de cortes mais "acentuadas" e mais altos.
Agora nao entendi a diferenca entre usar o ativo e o passivo, pois com o mesmo corte o passivo suporta muito mais potencia.
Alguem?????
fácil, escreve pra lá e pergunta... acho que é o que o andreson falou, alinhamento de corte. xover ativo normalmente é butterworth 2ª ordem, se o passivo recomendado for linkwitz-riley também 2ª ordem, fica como se tivesse jogado o xover quase meia oitava pra frente.
cuma?? :blink:
Ola.
Não seria por que o crossover passivo ajuda a proteger o driver absorvendo as sobrecargas ou distorções que podem ser geradas pelo amplificador?????
Mano acho que vc inverteu as explicações, no crossover ativo é que o driver vai suportar mais potência. Já pensou vc colocando 100WRms no driver com capacitor fazendo corte em 6dB/8ª suportando apenas 40Wrms? O crossover iria estourar!
Clik no link postado no primeiro post , ai vc vai ver que não está invertendo nada
Nem sei oque é crossover passivo e ativo....
crossover passivo é todo e qualquer tipo de crossover que fará corte após o sinal amplificado e nào precisará de uma fonte de alimentação para que o mesmo funcione..
ja os ativos, faz o corte antes da amplificação do sinal, e precisa de alimentação
nos artigos da autosom tem um bom artigo sobre isso :)
vou tentar: ele (eng. Homero) quis dizer q se os fabricantes utilizassem a norma NBR 10303 (como devem), a potência suportada pelo driver, na medição, é feita após o amplificador e com crossover passivo. vejam a figura onde eu tentei elucidar o caso:
notem no 1º caso a tensão na saída do amp (Va) é maior q a aplicada na bobina do falante (Vb), pois o filtro corta as componentes de baixa frequencia
já no 2º caso a tensão na saída do amp (Va) é a mesma aplicada na bobina do falante (Vb), mesmo q já sem as componentes de baixa frequencia cortadas pelo cross, já q os falantes pra médio/agudo não queimam apenas qdo aplicadas baixas frequencias, mas tambem por excesso de tensão (potência)
o q fica no ar é esse valor de 40% menor, pode ser empírico, se alguém souber explicar seria legal O.O
eu acho que a seleniun inverteu o que é passivo, ativo... :huh:
Bom vou tentar explicar: Quando se usa crossover passivo ele recebe um sinal amplificado e faz o corte e manda pro driver certo> Bom digamos que esse crossover esteja recebendo 100w > depois do corte ele vai mandar ao driver por exemplo apenas 40w!!!!!! ja o crossover ativo faz o corte antes de ser amplificado, dai o porque de necessitar de menor potencia ou seja so os 40w mesmo!!! Resumindo o crossover passivo nao aproveita 100% da potencia q é enviado a ele!!! Bom isso é o q eu sei, se estiver errado me avisem blz!!! Att Beto
isso eu sei...e ja estou até careca de saber heheheh
Sei q no passivo ocorre uma pequena perda de potencia..mas nao de 100 rms pra 40 rms.
foi o mesmo q eu pensei... e deve variar pra cada conjunto filtro-falante, talvez seja um cálculo integral e o eng. omitiu no artigo pasmafaute
