nepheron
Mosfet X Bipolares
Desde já quero deixar claro que minha intenção, neste tópico, NÃO é julgar os amplificadores Audiobank.
Mas é o seguinte, recentemente criei um tópico perguntando se os amplificadores Audiobank eram ou não MOSFET, visto que ele possui saída de áudio por TRANSISTOR BIPOLAR.
Alguns membros do fórum me disseram que ele era sim um MOSFET, então, eu que não tenhos grandes conhecimento de eletrônica entendi que Bipolar era MOSFET.
Agora, estava lendo umas revistas antigas e encontrei uma coisa interessante. Não vou transcrever aqui porque que não tenho autorização da revista para tal, mas em resumo é o seguinte:
Revista Carstereo, edição de agosto de 2002, seção Cartas e projetos. ( Quem tiver a revista, dá uma olhada)
Um leitor diz ter lido na revista CarAudio americana que os Bipolares são mais adequados a projetos Hi-end que os Mosfet, (Mr Quality tinha dito exatamento e contrario em edição anterior) e questiona Mr. Quality a respeito. Este responde entre outras coisas que enquanto um bipolar chega aos 60 Mhz, um lateral mosfet chega aos 800 Mhz e que os primeiros soam lentos e sem dinamica e mais um monte de coisas.
A minha dúvida é se somente Audiobank utiliza bipolares, se realmente há diferença ou se é uma questão de gosto musical.
Quem tiver alguma informação a respeito, e puder postar aqui, ajudaria bastante na hora de escolhermos um aplificador...
Abraços!
bem para poder responder se o amp (no seu caso eh audiobank) eh bom seria interessante saber qual transístor utilizado na etapa de amplificação final. De cara ja saberíamos se eh um mos-fet ou bipolar sem dúvida alguma!
[]s
Os amplificadores de fonte chaveada, geralmente todos utilizam mosfets na fonte, mas no estágio de amplificação, alguns utilizam os fets, outros utilizam bipolares.
Os que utilizam fets na saída geralmente tem um timbre mais aveludado, com uma qualidade de audio ligeiramente superior aos bipolares, tem também um circuito mais complexo e são mais difíceis de se fazer modificações pra se conseguir mais potência, apesar de não serem fracos...
Os bipolares já tem um timbre mais agressivo, consegue-se turbiná-los facilmente (falar com o Elias). São as melhores opções pra se usar em trio elétrico.
Mas os dois modelos são classificados como "Mosfet" , pois ambos utilizam mosfets em sua fonte... :)
eh issu ae sandro e com certeza os mosfets das fontes serão trocados por IGBTs q saum transístores de grande porte. Atualmente os IGBTs saum largamente utilizados em inversores de frequencia para o controle de motores industriais devido a sua grande isolação e alta frequencia e potencia de trabalho.
[]s
E os amplificadores das marcas Banda e Corzus (linha hi-end)?
Possuem Mosfet's ou bipolares nas saídas de audio?
Já consertei um Banda Expert 980w e usava fets nas saídas (IRF540 e IRF9540), gostei muito da construção desses módulos, tem uma placa muito bem acabada.
Já não posso dizer o mesmo do Corzus, já mexi num 1002, e nunca ví lixo maior que esse. Ele utiliza bipolares muito lentos na amplificação (TIP 35C e TIP 36C), e a qualidade do circuito é podre, apesar de ter alguns componentes SMD, mas é muito mal feito.
Não deve ser o único parâmetro a ser considerado na hora de escolhermos um amplificador, mas tem a sua importância, afinal, um circuito mal montado é com certeza um grande candidato a ruídos e interferências.
Com certeza, mas um circuito mal feito, aumenta a incidência de soldas frias, e consequentemente os maus contatos, além de dificultar eventuais reparos.
Pior ainda é quando o circuito é bonito, mas mal projetado, hehehe!!!! :D
Com relação a aquecimento, qual dos dois libera mais calor ?, ou isto é relevante ao tipo de circuito usado (A,B,AB,Etc...) ?
O classe A esquenta mais devido a sua baixa eficiência. Libera pouca potencia e dissipa mais calor e consome mais porque os transístores de saída trabalham o tempo todo, mas em compensação é o que tem a melhor qualidade de audio.
Editado por Sandro Café
geralmente a qualidade de um amp é inversamente proporcional a sua eficiência, mas tem outro fator aí, a resp. de frequencia tambem.
geralmente a qualidade final de um amplificador emgloba tudo ..... a classe /eficiencia e regulação da fonte / escolha criteriosa dos componentes/semi condutores de alta velocidade de comutação/posicionamento correto de cada componente em seus respectivos estagios e principalmente o layout do pci com trilhas dimencionadas corretamente para cada finalidade ..... sds Elias
[]s
A principal utilização do s IGBTs é a necessidade de chaveamento em altas frequencias... Alem de suportarem maiores correntes...
Quanto aos timbres..... ditos acima.
os bipolar levam vatagem pq sao mais rapidos e caveamento
