Gil César
BATERIA DEDICADA PARA O ALARME,
Sei que não tem muito a ver com o propósito do fórum, mas é uma medida de segurança que interessa a todos.
Bom pessoal, a muito tempo estou pensando num projetinho pro alarme do meu carro, e acho que agora vai sair.
Minha idéia é deixar uma bateria dedicada pra central do alarme, evitando que o FDP do ladão não o desligue.
Pensei no seguinte:
*Colocar uma bateria de moto carregada pelo alternador do carro, ligando um fusivel de 5A perto da mesma, evitando que FDP feche um curto na esperança de desarmar o alarme.
*Colocaria um relé de seta na saída da sirene do alarme para acionar duas sirenes ou duas buzinas (ainda não decidi), uma colocaria fora e outra dentro do carro com uma chave liga/desliga, mantendo ela ligada só quando estacionar o carro.
Minhas dúvidas:
achei uma bateria para CG99 de 2,5A. Será que vai aguentar minha central? (é um concept pluss ainda não olhei o consumo da mesma).
Um amigo me deu a idéia de usar aquela luz de bateria do painel, que segundo ele faz parte do acionamento do alternador.
Ligaria ela para acionar o relé que ficaria ligado no cabo de alimentação da bateria (vindo do alternador), para evitar com isso que a bateria se descarregue com o carro desligado ou com o som ligado.
Pretendo fazer isso no FDS, e preciso da opnião dos entendidos.
Abraço a todos.
nussaa! quanta coisa!
vc precisa: de uma bateria de alarme residêncial (padrão), um diodo (para que o carro não use a bateria do alarme) e só! a ligação do alarm é feita claro que no fio da bateria auxiliar o diodo vai servir para isolar a bateria auxiliar do restante! (acho que uma diodo 1n4007 já serve! a parte do diodo não sei muito!)
quanto a sirene, se não for Pósitron linha PX e FX ou Concept da certo, se for alguns destes esquece! não vai dar certo!....e não precisa de relé para ligar mais sirenes! a saida suporta até umas 4 sirenes!
Só pra deixar registrado, sem possível envolvimento com a resposta desejada pelo user que iniciou o tópico: tive muita dificuldade em usar os diodos semikron, pois os mesmos aqueciam muito, chegando a "derreter" a fita isolante envolta neles... fiquei com dúvidas em deixá-lo no cabo de alimentação, pois o mesmo corria o risco de iniciar um curto... isso porque eram diodos 7108, e estavam só isolando a injeção e o alarme do carro... consumo inferior a 30A!!
Bom, retirei os diodos, limpei-os (pois acumularam muita fuligem com o calor que alcançaram) e vou tentar recolocá-los só pro alarme...
Diodo de 5A pelo menos... talvez 2 ou 3 em paralelo!
Com o diodo entre a bateria do alarme e o sistema elétrico ela já fica isolada contra o consumo do carro, ficando só pro alarme e sirene.
Já quanto ao relê de buzina, vc usa pra acionar uma buzina apenas. Sirene não serve, pois ele é pulsante. E 2 bobinas iriam sobrecarregá-lo (cada buzina consome 7A, se muito não me engano). E a alimentação delas vc puxa da bateria principal! Senão sua bateria extra não dura 5 minutos.
soaresrey, é o tópico ficou bem grande mesmo. Meu alarme é o Concept Plus, e a sirene usada é uma original de um alarme Olympus antigasso. Qual sirene você me aconselha?
achei uma bateria de alarme residencial em casa de 7A.
Ainda não tive tempo de começar a montar, mas assim que começar, vou tirar fotos e postar todo o processo.
Valeu a todos.
ops! sirene? existem centenas no mercado, é só escolher, musicais, 2 tons, 7 tons, tarzan e por ai vai! neste caso que vc falou da sua sirene se ela for de 2 fios simples vc terá que colocar um relé, agora se for de 4 ou 3 fios existe um fio que vai direto na bateria e outro que recebe um pulso (é neste que vc liga o concept)
quanto aos diodos tente coloca-los numa caixinha e procure um kit de fabricação de placas de circuito impresso hobby vc constrói a plaquinha e coloca os diodos nela fica bem mais limpo o serviço!
