A. Kim
Transformação do Player Original em Profissional
Definitivamente não é para leigos.
Mas, para os mais iniciados, não é nada de outro mundo
A vantagem de puxar uma saída analógica é poder injetar o sinal num linedriver. Você mantém toda funcionalidade do equipamento original e joga a qualidade de áudio lá pra cima.
De quebra, se o linedriver for feito sob medida, ainda dá para fazer multiplas entradas e saídas no e trabalhar individualmente cada uma(aplicar cortes, por ex), obtendo controle total do sistema.
Fora que as várias possibilidades de ir modelando o som de acordo com a necessidade e gosto pessoal de cada um, mediante algumas regulagens e alterações de componentes. E isso para cada par de saídas, se for o caso.
É sem dúvida a melhor opção.
Bem mais prático do que transformar o player em transporte e injetar o sinal digital num DAC externo.
Não perde o rádio, não perde o controle de volume, não perde as regulagens, não perde nada.
Mais prático, porém limitado à baixíssima qualidade do estágio transporte + DAC do player original. Aí vai da necessidade do projeto.
Na prática, os resultados costumam ser excelentes.
O que realmente vai fazer falta é TA.
Deixa eu reativar o tópico...
Eu to procurando nogoogle e não to achando algo que resolvameu problema (mas desde ja admito que sou péssimo em pesquisas, então não foi preguiça, mas sim incompetência por não saber como procurar)....
Achei extremamente interessante a idéia de se aproveitar o player original apenaas como leitor...
Eu tenho um processador (Bit One) que apresenta entradas digitais e portanto posso usá-lo como DAC...
Mas alguem sabe como "puxar" uma saida digital do som original da Chevrolet (Vectra GT modelo com bluetooth)???
http://www.famar.com.br/prod-audio-cdp2700.htm
Ja mandei um e-mail pro fabricante solicitando instruções, mas ainda nada...
Editado por verdiani
O problema de você fazer isso, é que não vai ter controle de volume no rádio original.
Vai precisar usar o controle de volume do BitOne.
Puxar o sinal ão é tão simples quanto parece. Tem que abrir o bicho, ver quais são os CIs, procurar qual deles é o SERVO. No servo tem uma saída do sinal direto pra DAC interna, e é aí que é preciso retirar o sinal. Porém esse sinal tem que ser jogado em um pré-amplificador, com saída casando impedância com o seu cabo e DAC externa. Esta parte da saída é relativamente fácil de fazer, tem vários artigos ensinando a puxar saída digital das Soundblaster, e neles tem o esquema.
Dá um trabalho considerável. E tem que ter mão de obra qualificada pra isto.
Ianaconi, quanto ao volume no bit one sem problema, descobri um lugar no painel do Vectra que parece um porta fusivel, mas serve pra guardar mapa, gps, oculos, etc, a altura da mão esquerda, daria pra por ali sem problemas...
Conhecem alguem / alguma eletrônica que faça esse tipo de serviço ?
O pessoal que faz MOD dos players (p. ex. troca de capacitores, etc) por exemplo ???
A tempo:
O fabricante me respondeu, disse que entende a situação mas que não pode fornecer o mapa eletronico do player nem indicar que faça o serviço...
Agora que vi este tópico...
Kleber, funcionou o esquema monstro com o PXA Alpine?!
Nem chegamos a tentar. Mas tinha um usuário aqui no fórum que conseguiu ligar uma DAC externa num player comum.
