Duke
Caixa Seca e Radiador com "Cebolão" ?
Caixa seca , que isso?
Acho que a pergunta é simples e direta eheheheh.
Outra, radiador com entrada pra cebolão.. a maioria dos carros usam isso?
Que maldito cebolão seria esse?
radiador com cebolao, deve ser o cebolao que liga a ventuinha do radiador, no gol o cebolao fica na parte de plastico de baixo do radiador, bom seria isso????
agora caixa seca eu tmb nao sei...
caixa seca?
talvez seja o que eu conheço por capa seca, ela é a parte da caixa de câmbio que recobre a embreagem e acopla com o motor, pelo menos é o que eu entendo por isso
os Opaleiro sempre falam que pra colocar câmbio Dodge em Opala tem que tornear a capa seca
é isso?
cebolão é aquilo ali q o vipinguim falou mesmo ... só carros com ventoinha elétrica possuem (todos os AP, e acho q todos os Fiat, a maioria dos GM e Ford). Carros "americanos" (pickups Ranger e S10) costumam usar a ventoinha hidrodinâmica.
Sim, caixa seca é sem sincronizadores, mas muitos chamam a capa seca (onde a embreagem fica) de caixa seca
Ou seja, o Duke tá se referindo a capa seca
tbm aprendi assim...
parte q fica envolta do conjunto da embreagem... onde liga o cambio co motor
e o Cebolão na verdade se chama interruptor Térmico, q eh um sensor q quando a agua atinge determinada terperatura se arma e liga o eletro-ventilador (ventoinha).. quase todos os carros tem....
alguns tem sensor de temp. (como o corsa)....
É isso mesmo , capa seca que eu tava me refirindo.
Mas a capa seca é o que une o "motor/embreagem/caixa " ,nessa ordem?
Blz Macaw
Então o corsa o sistema é diferente, isso?!
Se é , como funfa +ou-?
Vou precisar usar Ventoinha de outro carro e algum radiador com entrada pra cebolão.Preciso saber +ou- os que usam ou ,se for o caso, os que não usam ehehehh.
Em ambos os casos o eletroventilador fica aclopado á colmeia do radiador...
no esquema comum o interruptor termico eh rosquiado ou na base ou no topo da colmeia (normalmente pra chave sextavada comum..se nao me engano chave 17mm)... maioria dos carros tem apenas 2 fios... chegam diretos ao interruptor q aciona a ventoinha em determinada temp. (digo na maioria dos carros pq a linha fiat e carros com ar condicionado tem 3 fios, ou seja, ligam 2 velocidades diferentes, uma com 12v e outra com um resistor antes pra chegar apenas 9v e reduzir a velocidade do eletro-ventilador)
(corsa)O sensor fica no motor... perto do cabeçote....
esquema comum
ficou meio confuso.. se nao entendeu mto bem.. hehehe poergunta ae
Ah entendi sim
Agora tudo resolvido :) hehehehe
Vou te que usa algum radiador com cebolão e a ventuinha de Palio.Basta agora sair atrás de qual radiador vai caber no lugar original e vai refirgerar o melhor possivel o meu mancquinho ehheeh.
Macaw valeu!
carter seco pelo que eu sei e um reservatorio de oleo que nao fica em baixo do motor, os carros normais o oleo fica em baixo no carter por gravide, e sao bombeados de la para a parte de cima, mais no carter seco tem uma bomba que apartir de um reservatorio lubrifica o motor e meio complicado, sera que alguem tem como explicar mais claramente?
é bem isso
oleo fica num reservatorio a parte
principal utilidade dele é nunca dar problema de o pescador ficar sem oleo, além do fato de poder usar muito mais oleo no reservatorio do que num sistema convencional
cárter seco é o melhor sistema de lubrificação de motores
- ele usa uma bomba externa pra circular o óleo
- o óleo não fica no cárter, fica num reservatório separado que tu pode escolher aonde fica e assim melhorando a distribuição de peso
- como o óleo não fica no cárter, ele não interfere no giro do virabrequim e por isso não causa vibrações que atrapalhem no giro do motor
- tu pode com isso fazer que o óleo seja distribuído do jeito que tu quer, diretamente onde precisa, pode botar uma linha de óleo direto pro cabeçote, outra pro bloco, outro direta pro virabrequim e por ae vai
- o óleo fica em melhores condições de uso porque ele fica separado e não esquanta tanto
- tu pode baixar o motor porque o óleo e a bomba não ficam no cárter e com isso o cárter é bem menor
- tu pode construir o cárter de um jeito que o pescador de óleo nunca fique sem óleo
