peagaah
Barulho nos Subs...
Pessoal, saindo da faculdade dei aquela aumentadinha de volume, mas sem distorção, mas o fosgate deu uma boa espancada nos pioneers...
Quando cheguei em casa abri o porta malas e escutei um som baixinho, e percebi um ruído no sub como se tivesse algo solto, mas só quando o volume estava baixo ou em algumas frequencias com volume baixo, depois de uma certa altura ele para...
Ai beleza, falei um colega aqui do forum e ele disse que poderia ser a aranha (desulpe mas nao sei oq eh isso mesmo) solta ou rachada, ai tive q sair e não consegui mais falar com ele, ai putz, aquele barulho começou a me encomodar, ai tive a idéia de inverter os fios do sub pra ele bater ao contrário e botei o fosgate pra espancar eles de novo... e pasmem!!! parou o barulho depois disto!!
O que poderia ser?
Estou usando os 2 pioneers em 4ohms na bridge do fosgate..
Valeu!
Raphael
os meus tb fazem de vez em quando , deve ser os fios que "batem" na caixa ou no sub comforme a musica
Será???
Parecia próximo ao imã... muito estranho...
Queria mais detalhes sobre esse negócio de ARANHA
Valeu!
Raphael
1 - pode ser a cordoalha pegando no cone.
2 - pode ser o próprio fio que vai do ampli para o sub pegando no cone.
3 - pode ser que sua caixa esteja vazando, ou no duto ou pelo próprio sub onde ele encaixa na caixa ou por onde passa o fio.
Comigo já aconteceu isso desde qdo comecei a mexer com som, a primeira vez foi a cordoalha pegando, aí em outro sub, foi o duto mal vedado junto à curva e que incrivelmente parecia ser um fio batendo, mas não, era o duto vazando, para ver se é isso, tampe o duto com as ~mãos, seu corpo, almofada ou sei lá...se parar é o duto.
Fala dj_vini...
Bem, das opções a dos fios batendo não pode pq meu sub fica invertido, ai eu dei um bizu nos fios e não era..
Se acontecer novamente vou fazer oq vc falou... mas graças não deu mais! Pensei q ia me decepcionar com os pioneers pela 1ª vez... :P
Valeu!
Raphael
daew peagaah!
pode contar que eh aranha solta jah aconteceu comigo......
e um baruho que vc soh ouve quando tah baixinho o som....
e em algumas frequencias nem se ouve.
tira ele d caixa e dah uma olhada!
se for aranha cole com cola de sapateiro.
Tem certeza que não é o fio que faz a ligação entre as duas bobinas? Acho que está pegando na aranha.
Olha, derrepente até pode ser, mas eles estão bem certinhos ali, nao mechem nada...
Mas é um ponto para ser observado caso de novamente...
Valeu Hellmind...
Caue_Cesar, tirar da caixa não precisa :P , mas deve ter sido essa aranha mesmo, pois quase todo mundo disse isso, e eu que tive sorte de ter parado. :legal:
Raphael
esqueci que seu subs sao ao contrario :P
mas ai nao sabe ainda o que eh???
Pior q não sei pq parou de fazer barulho, como disse eu liguei os subs com a fiação invertida, mandei bastante grave pra eles, depois inverti novamente os fios (para a posição correta) e parou de fazer :P
É ilário, mas funcionou, fiz por fazer mesmo e deu certo..
Mas caso aconteça novamente vou observar a fiação, dutos e qq coisa que pode estar batendo.
Valeu e obrigado! :legal:
Raphael
Mas vc não disse que o barulho só acontecia com volume baixo? então se o volume estava baixo, o cone quase não excursiona, sendo assim provavelmente não bateria no fio. Ta estranho isso, mas se já resolveu o problema ta beleza então.
Teoricamente sim, mas já foi resolvido...
Agradeço a ajuda de todos ai! :legal:
Raphael
