Protheus
Som da PARATI - NOVAS FOTOS
Seguinte, só posso dizer uma coisa, o som está aaaannniiimmmaaalll!!!!!
Conjunto amp. B52 e 4 subs. de 8": Para quem achava o amp. ruim é bom rever os conceitos pois com os recursos disponíveis foi possível acertar com precisão o sub. grave. Com relação aos subs. nunca tinha escutado até o momento um subgrave com todas as sua nuancias da forma como esse subs apresentaram, por serem muito rápidos e leves revelou detalhes nunca antes ouvidos. No teste com örgão de tubo 20Hz veio com muita força, mostrando que os falantinhos são extremamente valentes.
Conjunto B&W e 2 Blau: Musicalidade e a dinâmica do sistema são expetaculares. Agora o palco com os falantes em cima do painel é outro nível, extremamente focado e com excelente largura e profundidade.
Pretendo fazer mais alguns testes pois sabe como é nuca estamos totalmente satisfeitos, mas posso dizer que é um sistema que casou muito bem.
Assim que possível post algumas fotos com mais detalhes do som e também mais informações sobre o audio.
Sem querer usei o nick do meu irmão. Faz parte!!
Fala ae Sandro, realmente pode´se dizer que os twobrothers fazem as coisas heim........ []
Foi legal a presença dos amigos Crasher e Mdiana em casa no sábado para ouvir meu sonzinho que alías está tocando muito bem, mas falta alguns acertos.
Valeu pessoal!!!!
Opa, a outra pessoa que estava lá era eu, na Parati preta.
Só posso dizer 2 coisas sobre o projeto: du ca*****
parabéns
Valeu, com mais alguns ajustes acredito que chego lá.
Com o som amaciando podemos perceber como vai melhorando a medida que vai tocando.
parabéns
Melhorando...so som ja esta muito bom, imagina melhorando.
parabéns
Posso lhe garantir que o som que você escutou já é outro pois está se abrindo a medida que vai amaciando o sistema. Melhorei também a transição entre o kit e o sub.
nem a pamela anderson, daniele vinitis, sabrina sato tem uns peitos assim... ca**** brother !
Pelas fotos dá a impressão de serem muito grandes mas quem viu ao vivo gostou.
obra de engenharia foi feita nessa parati.
a foto não valoriza a realidade. Está muito bem feito e não está tão saltado como dá impressão nas fotos. Sentado na posição do motorista tem-se acesso à todos os recursos do carro sem encômodo, e está calculado para acesso total aos retrovisores
É ver e aplaudir :legal:
Nuss! Show de bola! Pelas fotos, dá a impressão que para mim atrapalharia muito!
Não pensas em fazer um novo painel não? Com elas embutidas?
E a mala? Como fica?
Deed
o porta-malas esta sendo montado com as caixas nas laterais (moldados) e os AMPs fixados no fundo.
um porta-mala bem clean e com seguranca para os equipamentos....
a execução do prejeto vo6 vao acompanhar com as fotos publicadas....
Att
Daniel
Para o estéreo são dois Blau PA 2150 ambos estão em cima das cxs dos subs.
Um detalhe que me deixou intrigado........2 blaus em bridge, um para cada lado....estes amplis fornecem mais de 500w em 4 ohms. O.O
Mas qual o problema Diana...????
Você esta comparando a potencia das B&W com os BLAU...????
Nenhum problema....achei apenas interessante aplicar quase 500w em um falante de 5`.
hehehehhehehehe.....
ninguem é louco de fazer isso.. heheheheheheh
é a mesma coisa que colocar 3Kg de pressão em um motor original.....
Em vez de bridge, eu apostaria mais em botar um canal de cada blau pra cada falante da frente.
Nao se esqueca que a tua B&W (assim como a minha) eh 4 ohms em vez de 8 ohms como a marca divulga. Entao em tese, vc esta com 500w disponiveis para esses falantes.
Isso nao eh muito bom, pois o blaupunkt podia ser um pouquinho melhor em linearidade em niveis muito baixos de potencia (coisa de 0.2W) . No bridge, esse problema deve aparecer de forma mais evidente (ainda mais com os falantes tao proximos ao ouvido), alem de que o bridge nao parece uma ideia muito legal pra SQ.
Como o blau jah tem 170w por canal em 4 ohms, isso jah eh potencia suficiente pra estourar os falantes B&W, nao ha necessidade de mais que isso, por isso eu arriscaria utilizar um canal pra cada falante, em vez de 2 bridges.
