Carro Bomba
Negativo do alternador????
fala galera tempos q naum posto aqui né.... bem to com um problema q ta me enchendo o saco to pra levar o carro em uma auto-elétrica mas naum tenho nenhuma de confiança....
bem tenho um gol 90 e a porcaria da luz do alternador ta sempre acendendo, fui checar e tem momentos em q a tensão na bateria mesmo com o carro ligado fica em 12,5V e ela naum fica acesa direto acende e apaga constantemente, e a bateria tadinha uma best boom de 95Ah ta sofrendo né....
alguem sabe de onde sai o negativo do alternador???? pois só vejo dois fiios de 4mm saindo da bunda dele e indo direto para o positivo da bateria e um fininho q sai da bunda dele tb e num sei pra onde vai..... alguem pode me ajudar?????
O negativo é na carcaça dele. É bom olhar se o cabo que aterra o bloco do motor ao chassi está ok. É bom desmontar e lixar.
Mas no seu caso é mais provável ser o regulador de tensão... aí só retirando o alternador.
Fala bomba .... esses 2 fios q saem do alternador se fundem em um de 6mm no meio do chicote ... Pode ser que um deles tenha quebrado por fadiga (vibração). Isto já ocorreu comigo. Desmonte o chicote e verifique o estado dos fios até a bateria !
Esses 12,5V podem ser considerados normais. O meu não passa de 12,8V. Como o Kleber falou aí em cima, outra grande possibilidade é o regulador. No seu alternador (deve ser Wapsa) o regulador sai fácil, é uma caixinha preta na bunda do alternador, presa por 2 parafusos philips, junto com as escovas. Deve custar uns 30~50 reais. Tenta arrumar um emprestado com alguém pra testar.
Ihhh... se o seu tá com 12,8, pode dar uma conferida no seu regulador tb. Uma bateria carregada bate perto de 12,5... pra carga, ao menos 1v acima é necessário. Ou seja, o correto é entre 13,8 e 14,4 pra um regulador em ótimo estado.
É, sempre achei estranho ... mas minha impact já está com mais de um ano de uso .... e continua perfeita. Com o carro desligado bate 11,8 mais ou menos. Meu alternador é um frankstein, adaptado para 90A (o original era de 45). Mesmo o de 45A marcava a mesma coisa.
amanha vou ver isso, agm no meu caso chega o par de 4mm mesmo na bateria vou fazer um teste de continuidade pra ver se são eles.
onde fica o cabo q aterra o chassi ao bloco do motor???
o regulador de tensão é ali mesmo, mas a tensão (quando chega na bateria) tá boa 13,5V ~13,8V.
É só seguir o cabo negativo da bateria ... ele passará pelo contato com a carroceria, e depois vai continuar até o bloco do motor. Mas se houvesse algum problema neste cabo, você teria dificuldades para ligar o carro.
entaum é isso mesmo... eureca.. já por umas 3 vezes eu tentei ligar o carro e naum dava sinal nenhum.... as luzem acendem mas o motor naum dá partida..... só pode ser isso....po no meu manco sai uma malha da bateria e liga direto na chapa será q dali sai alguma coisa lá pra baixo???? vou averiguar.... Agm se vc fosse uma loira de 1,65m, olhos claros, corpo sarado, eu diria te amo....... abraço ai leke....
pra minha infelicidade, naum era o cabo..... retirei o regulador de tensão, as escovas tão na mer** é normal uma ser maior q a outra??? troco só as escovas?? troco o regulador todo????
obrigado.
obrigado.
Troca o kit completo... escovas + regulador.
