luizdanielcp
Carro falhando em subidas longas.
Galera,
meu gol 85/86 estava dando umas engasgadas principalmente de tercecira e quarta. Um mecanico amigo meu disse que pelos sintomas devia ser alguma mangueira furada, e troquei todas.
Uma coisa que eu e meu pai reparamos foi que o filtro de combustivel ficava o tempo todo vazio e enchemos ele de alcool antes de colocar tudo no lugar. É normal o filtro ficar vazio mesmo?
Eu fiz um teste com uma garrafa pet cheia de alcool direto na mangueira que vai para bomba e dei umas voltas e o carro não falhou( pode ser por sorte tb). Depois liguei tudo no lugar certo e fui andar mais um pouco e parecia estar tudo normal, mas quando eu estava no meio de uma subida ele começou a engasgar um pouco. Quando eu voltei a rodar no plano e falhou mais um pouco e depois normalizou.
Será que é algum problema na bomba?
Ajudem ai pessoal.
Luiz Daniel
Galera,
Ajudem ai pessoal.
Luiz Daniel
o amigo pode ser a bonba , mais pode ser sugeira no tanque ,ou até problem do pescado que fica no tanque .
quanto tinha de combustivel?
tenta encher o tanque e andar se ele não falhar deve ser mesmo o pescador do tanque,que não puxa oque está no fundo do tanque quando em subidas.
o motor é ap?
tenta isso depois vc dis se deu certo. :legal:
Galera,
Ajudem ai pessoal.
Luiz Daniel
o motor é ap?
Ta ai!!! chuto nessa opçõa tb!!
Ou gasta 40 e compra uma bomba !
Qual a idade dela ? Já foi trocada alguma vez ? E o filtro de combustível ? Meu carro (AP1.8) fazia o contrario ... falhava muito em descidas .... no final da descida, quando chegava em reta, falhava. Era a bomba.
ps: é normal o filtro ficar com combustivel pela metade. Se quiser encher ele, basta manle-lo na vertical (entrada em baixo e saída em cima) com o motor funcionando até o ar sair.
