Abreu
Duvida quanto a voltagem do RCA...
Não entedi velho...
Fala denovo ae...
mensurável:
do Lat. mensurabile
adj. 2 gén.,
que se pode medir.
Entendeu ou quer que desenhe?
Putz, Hell, vc é burro msm... Auhauhauhauaa..
Eu sei o que é mensurável kralho...
Eu não entendi o que ele quis dizer com: "só por equipamentos caríssimos, pode ter certeza... "
abraços.
Ele disse que se vc usar 3 amplificadores juntos, a perda não vai poder ser medida.
Uma coisa é certa... ou o trem fica uma bosta, ou fica bom... vc não vai perder x% de qualidade a cada amp.
Mesmo assim não faz sentido.
Eu não perguntei quantos % ia perder de qualdiade, perguntei apenas se isto afetaria na qualidade sonora...
Com certeza deve afetar, mas será que é algo que valha a pena considerar?
Abraços.
Não... não pense muito nisto não... deixe pra pensar qdo vc for pro extreme SQ. No seu caso, vc nem vai ouvir se tem 1, 2 ou 3 amps.
Abraços.
"Po Abreu, se for utilizar 3 amps a perda é mensurável só por equipamentos caríssimos, pode ter certeza..."
Depois sou eu o burro em tentar explicar a palavra "mensurável" pra vc, né? <_<
Beleza galera, li os artigos sobre cabo Y, mas mesmo assim ficou uma dúvida:
Estou usando 2 amplificadores para um player com apenas um par de RCA, sendo que estão entrando 2 Y no amplificador 1 e saindo outros 2 Y deste mesmo amplificador. Alguém saberia me dizer se quando utilizo as saidas line out do amplificador, como fiz nesse caso, se pode haver queda na tensão no RCA (Se a ligação continua paralelo ou foi feita em série)?
O que pode acontecer nesse caso?
Pelo que li também neste tópico quanto maior a corrente maior a distorção na saída. Não seria melhor aumentar o ganho dos amplificadores e utilizar um volume mais baixo no player devido à sobrecarga no RCA (se é que existe)?
Aff qta pergunta...
:banghead
