caval27
Projeto pra 2 DESTROYERS num GOLF
Comprei um SD e
já estão encomendados dois destroyers de 12” 2x2
Agora minha dúvida é o tamanho de caixa pros DESTROYERS
To batendo cabeça no programa de calculo on line do forum mas num ta rendendo muita coisa
O tamanho das caixas são enormes (descrito nas “instruções do programa”) mas num tenho ideia de como diminuir esses valores.e como a caixa vai responder...
alguem pra me ajudar com a litragem da caixa e tamanho dos dutos??? Sugestões??
O carro é um GOLF modelo novo....se precisar mais informações é so postar
Valeu galera
cara fiz uma caixa com 58 litros livres para cada sub destroyer que tenho com 2 dutos de 3" x 24cm para cada sub ficou fodão pra fora e pra dentro.. pode fazer sem medo.. de se arrepender...
Comprei um SD e
Valeu galera
Fala com o Yamane que ele te passa uma caixa do jeito que vc quer.
[]´s
carambaa caixa do yamane vive cheia heheheh mas to perseverando
:rolleyes:
Vou tentar essa caixa com 58 littros do bafatudo...mas como será que chegastes nesse numero "cabalistico"
Tambem Quero ficar com som fodão hehe :legal:
cara falei pq fiz assim e ficou mt bom.. mas... falo isso pq ja testei em caixa menor e ficou mais fraco..
vou aceitar o conselho cara.gostei da ideia dos 58 litros por sub e sois dutos por sub...é isso né????.....tu sabes alguma coisa sobre o aplificador db drive 120a ??? To querendo coloca-lo pra empurar o trio e os kit do interir do carro
Abraços...Espero ficar logo pronto a caranga pra colocar fotos do projeto
Ah! A brincadeira do numero cabalistico foi ..como chegaste a esse resultado..foi com aquele programa do forum que calcula a litragem????ou foi fazendo n caixas até chegar ao melhor resultado...to quebrando cabeça la naquele programinha mas não estou dominando o bixo....valeu cara :legal:
Po cara..tenho esta mesma duvida..Será que a caixa recomendada pela Bomber desse D2X2 de 12 com 3 dutos de 7,5cm com 40cm de profundidade vão tocar bem..E com relação ao destroyer 12 em uma caixa selada de 50 litros?
O bafatudo passou uma caixa de 58 litros e Ficou com somfodão hehe ta postado aí no forum...ainda não chegaram os subs mas sera uma coisa que vai ser levada em conta
Comprei um SD e
Valeu galera
[]´s
já tentei mas a caixa dele vive lotada
Fala Mano!
O software do site, calcula a caixa para ficar mais plana.
Para voce calcular o que voce quer, voce coloca os dados do sub e coloca a litragem que voce quer e pede para fazer o grafico. Ou dutada ou selada.
Dai voce vai vendo as linhas do grafico e compara com o help, que tem abaixo para cada tipo de musica, tem um tipo de linha diferente.
Entendeu?
Acredito que o Yamane irá te indicar a caixa do manual....
qq duvida avisa ai.
Abraços,
Heber :legal:
o estalador ta querendo que eu faça a caixa do manual ....
Mas quero convence-lo dos 58l do bafatudo ...
o programinhade calculo de caixas ta dando pau no windows XP...
Caval, fazer essas caixas sugeridas pelo manual tem que tomar cuidado com o corte subsônico. Já que op Soundigital já vem com esse controle é só regular direitinho para não mandar os subs p/ o espaço.
POis é...os destroyers demoraram tanto pra chegar (de acordo com o representante de curitiba ta faltando a repimboca da parafuseta), que encomendei dois TOMAHAWK com o sandro net som e com a diferença comprei dois kits cs 60d...eita diferença essahehe
Vaamos ver o que vai acontecer hehehe
Me falaram que o sub é forte....mas sei lá...tenho que ligar ...nunca vi nenhum tocando
Quero ver como vou fazer caixa ...não existe as especificações dos subs ...pode isso??pelo menos não achei..e ainda nao vi ninguem que tivesse hehe
Aeee!!! NETSOM e com certeza mais um cliente feliz e assustado com o grave! hahahaha....
