Drifter
Falhas, e problemas no rendimento.
Aeeeeee!!!
Fala mancos...
Seguinte, sei q meu carro é meio manquinho... isso é normal. Não dá pra esperar mto dos seus 72 cavalinhos... mas, ok... vamos ao problema.
O que geralmente ocorre, é que, as vezes, o desempenho do carro fica ótimo, o carro acelera sem falhas, redondinho.... e as vezes não...
Noto, que depois de rodar aproximadamente 40 minutos com ele, ele melhora... Outra coisa, quando pego uma rodovia como a Anchieta por exemplo, e mantenho uma velocidade constante por algum tempo e vou aumentando a velocidade, ele vai perdendo a força... como se faltasse combustivel ou sei lá... Se pego velocidades mais altas, ele aguenta por um tempo e vai ficando fraco... fraco...
Já cansamos de mexer no carbura... será q ele foi pro saco de vez? a impressão que dá é q só dá pau quando usa o 2o. estágio...
Ele dá tipo um lag... é estranho, vc pisa, ele dá aquela "ajoelhada" e depois vai... em baixa ele responde bem... mas quando eu sento o pé ele não responde direito.
um conhecido meu teve esse problema
vivia sujando carburador
trocou filtro e nao resolveu
dai ele desmontou o tanque que nunca havia sido desmontado
tava tudo sujo, lavou tudo e resolveu seus problemas
mais eu acho que bomba ta ruim
Então...
o carbura é um 2E...
já desmontei o tanque e limpei...
HJ peguei quase 2hs de trânsito, parece q depois q esquenta fica bom... sei lá...
levei 20min pra fazer isso.. AHUAhUAhUhauahu e ainda uso PAINTTT paint ROXXX
espero q ajude...
da um grau em tudo meu velho...
bomba de comb.
Distribuidor, pescador, filtro de comb. velas, cabos de velas e tudo mais q pode interferir!
o meu carro tmb estava assim, se bem que nunca deu acerto mesmo o weber,
mais o que tava pegando mesmo era o nivel da cuba ai quando pega curvas e morro ele parece que vai morrer ate da uma freiada. e meio chatinho resolver isso ne....
Weber eh facil...
deixa a distancia em 8mm entre a boia e a tampa do bura (meça com a tampa de ponta cabeça.... ela tem q ficar 8mm da tampa quando de ponta cabeça)
