Dudu Lima
Corzus PWR e cabo de 16mm!!!!
Galera bom dia, estou com esta dúvida incontentável! VAi fazer um mês que eu adquiri meu Corzus 1002 zerado! E no outro fórum que eu participo, me falaram que para alimentar essa criança é com cabo de "21mm"!!!!! E na loja de instalação de som perto da minha casa o camarada me disse que é com cabo de "16mm"!!! Bom aí veio a dúvida e o problema: Como que vou por cabo de 21mm ou 16mm se os bornes do amplificador são estreitos e pequenos? No outro fórum me responderam que puxa um cabo de 21mm da bateria, aí pega um bloco de distruibuição com um cabo de 10mm e liga no borne positivo, bom to resumindo tudo, pois ainda vem dois fusiveis de proteção...E para o aterramento do amplificador tem que ser o cabo de 21mm mesmo!!!! :blink::unsure::( CAracas tô queimando neurônios!!! Alguém aí tem fotos desse tal de bloco de distruibuição???? Ou algum esquema de ligação de bloco, onde eu encontro para comprar e se é muito caro?
se nao me engano no manual é recomendado 16, mas se colocar de 21 fica melhor ainda..
quanto a nao caber no borne, é simples existe um conector pra fazer isso .. o wagner da somcuritiba.com.br tem/tinha.. tem q ver com eli , ou com o leosound aqui do forum tabem
ai tá outro problema brother! Onde eu encontro essa tal de MANUAL? Eu comprei o meu na feira dos importados no SIA - Brasília, veio lacrado apenas com um certificado de garantia e a nota fiscal da lojinha.
Ah então com um conector desses fica bem mais fácil! Então assim é preferivel eu por cabo de 21mm se eu encontrar esses conectores adaptados...Vou ver lá na som curitiba valeu
