sepacheco
Banco de caixa Acústicas - Sandro Pacheco
Olá, sepacheco, tudo bom?
Sua caixa está lotada e se você ou outro usuário puder me ajudar, eu agradeceria.
Eu tenho um 206, meu ampli é um CleanSPX (na verdade eh um audiobank, mas qdo trocar a minha caixa atual tb vou trocar o ampli :P ) e meu sub é esse aqui:
170W RMS Subwoofer VSW 250
Diameter (mm) 250
Impedance (Ohms) 4
Power Handling (W RMS) 170
Power Handling (W Peak) 500
Frequency Response 18Hz - 2kHz
Efficiency (dB/W/m) 93
Mounting Depth (mm) 120
Re (Ohms) 3.4
Fo (Hz) 34.8
Piston Area (m²) 0.0369
Qes 0.53
Qms 5.54
Qts 0.49
Vas (I) 35.6
Estilo de música: É bastante variado. Heavy e new metal, Hard rock, Punk, Techno e Black.
Finalidade: Gostaria de graves fortes que não abrissem mão de qualidade.
Requisito: Gostaria que essa caixa + o rack do ampli ocupassem no máximo, metade do porta-malas.
Eu baixei o Winisd e depois de alguns dias tentando entendê-lo :banghead , eu cheguei a essa configuração:
Volume líquido: 35l
Tuning freq: 40hz
Vent diam: 10,20cm
Vent lenght: 36,19cm
Pico: pouco mais de 3dB entre 50 e 60hz
Esta caixa serve?
Se não, vocês poderiam calcular uma caixa dutada para mim, por favor? Qual seria a sintonia pra dentro de um Peugeot 206? Que coisas a mais deveria prestar atenção no Winisd das próximas vezes?
Obrigado! :legal:
Tbm tentei te mandar uma MP, mas ta cheia!!
Eu sei que vc pediu pra nao perguntar aqui! mas nao vejo otro jeito :P hehehehe
Entao me ajude, copiei a MP q ia te enviar:
"Eae Sepa, blza??
Vi que vc se dispoe a ajudar na construçao de caixas acusticas! hehehe
Vc poderia me dar uma forcinha?
Estou fazendo minha caixa, vai ser selada com 2 subwoofers MTX 9512-04! cada sub em uma camara separada da outra!
A principio estou pensando em fazer com a litragem que o manul recomenda, que seria 35 Litros ja contando com o ima do sub!
Eu quero algo que ao mesmo tempo toque forte, plano e rapido! hehehe
As especificaçoes:
Fs: 34.30Hz
Qms: 3.00
Cms: 0.075 nm/H
Mms: 286.40g
Rms: 20.58kg/s
Vas: 1.071 ft3 (30.31Liters)
Xmax: 1.010 in (25.65mm)
D: 10.283 in (261.19mm)
Sd: 83.05 in2 (535.79cm2)
Vd: 83.89 in3 (1.37Liters)
Qes: 0.70
Re: 3.98 Ohms
Bl: 18.73 Tm
P-rms: 1000Watts
Qts: 0.568
No: 0.168%
SPLo: 84.46dB
SPL 2.83V/1m: 87.40dB
Vou empurrar os 2 sub com um modulo MTX 1501D (1500W rms)
Outra coisa, me indicaram verdar internamente a caixa com Veda calha! oq acha?
Obrigadão pela ajuda :vts
Abraços e um Feliz natal!
Roberto"
Eh isso ai! heheh
Valeu ;)
seguinte tb tentei enviar MP mas ta cheio...entao vou pedir ajudinha aqui mesmo...
Opa gostaria da sua ajuda para o calculo da minha caixa
segue os dados:
Falante: Bomber Upgrade 12" bobina simples de 4 ohms
Amplificador: Hurricane 4.120 (bridge de 240w rms)
Carro: Fiat Uno 4portas
Finalidade: SPL tanto pra dentro quanto pra fora do carro
Estilo de Musica: Hiphop, pop-rock
Requisito: tremer tudo hehehe
Opa tbm tentei mandar mp mais ta lotado!! alguem pode me recomendar um projeto com os seguintes dados!:
Falante: woofer Tomahawk 15" 500rms bobina simples de 4ohms
Amplificador: BOSS C1000 2000W (4x200 a 2ohms ou 2x400 a 4ohms bridge de 2x1000w rms)
Carro: corsa 2 portas, ano 00/00
Finalidade: Tocar alarmes dos outros em supermercado, estacionamentos em geral :)
Estilo de Musica: Hiphop, black, rap, axe, samba, sertanojo, funk, techno (qualquer uma, depende do momento)
Requisito: tremer tudo, e coçar o nariz.
Tomahawk não tem parametros, ou seja não tem projeto...
Pede pro fabricante..
Sandro
Sandro tambem tentei por mp e nao obtive exito ai vai a mp:
Carro: nao tenho :(
Amplificador: Roadstar Power One 1 sub por Bridge @ 4 ohms
Modelo do sub: Over 15 800 versão 4 ohms, que segundo a fabrica só muda a resistencia da bobina.
Gosto musical: Forró, Funk, Axé, Pagode, Country, Bass Test ehehe sou bem ecletico
Finalidade: Trio, acompanhado de 2 Revenge 12" 4 ohms bobina simples, 2 driver de titanio 4625 oversound, 1 driver selenium d250 + 1 st 5HI320 hinor, sendo que esse restante de equipamentos será provisoriamente tocado por 1 fosgate punch 200a4, sendo 1 revenge + 1 driver titanio + 1 st por bridge, no outro bridge a mesma coisa so mudando ao inves do st, o driver d250 no lugar deste.
Manual do Sub
Opa tbm tentei por MP mas não foi..
Carro: Celta 2003 4P
Amplificador: Wharf SPX666B modificado pra tocar 600w @ 2ohm
Modelo do sub: JL Audio 10w6v2
Gosto musical: bem variado
Finalidade: SQPL - som de qualidade mas com uma certa potência e tal.. queria um resposta mais plana sem comprometer tanto assim o SPL..
Acho que seria isso. Vlw Sandro!
Free Air Resonance (Fs): 28.5 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.497
Mechanical “Q” (Qms): 8.458
Total Speaker “Q” (Qts): 0.469
Equivalent Compliance (Vas): 1.18 cu. ft. / 33.4 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.60 in. / 15.2 mm
Reference Efficiency (no): 0.149%
Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m.
DC Resistance (Re): 6.30 ohm***
Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 400W
Driver Displacement: 0.068 cu. ft. / 1.9 liters
Net Weight: 14.4 lbs. / 6.4 kg
Manual - http://mobile.jlaudio.com/pdfs/7954.pdf
sepacheco sua caixa de MP ta lotada.
intaum vou colocar meu pedido aqui.
Bom amiga teria como vc calcular uma caixa para o meu papão 12" D4, sendo que eu quero o máximo de grave pra fora do carro, eu escuto funk e hip hop, uso um aquarius fighter de 500 rms para empurra-lo e meu carro é um corsa 4 portas.
Grato
Valew
Olá.
Sua caixa postal está lotada, então, vou pedir por aqui mesmo.
Gostaria que você projetasse uma caixa para meu JL 10w6. Meu carro é um 206 4 portas, o amplificaror para o sub é um Fosgate 200x2. O stereo está com um amp JVC KX AX4500 com duas bridges para um kit Beyma RFK62 (mid nas portas com manta e tw na base do retrovisor).
Costumo ouvir 80% rock de todos os tipos, 10% MBP e 10% outras coisas.
Gostaria de uma caixa com resposta o mais plana possível, sem abrir mão de algum SPL. Meu som é para o dia a dia.
Parâmetros do sub:
Fs 23,2 Hz
Qts 0,432
Qes 0,463
Qms 6,567
Vas 65, lts
Xmax 11,9 mm
Efficiency (1w/1m) 84,2 db
Re 10,8 ohms
Z Dual 6 ohms
Pt 300 WRMS
Valeu, fico no aguardo
Um abraço e feliz ano novo.
Nilson
Sem querer dar mais trabalho pra voce.... [^]
(Tentei tambem na sua caixa de msg....)
Voce poderia me ajudar tambem?
Pois preciso de uma terceira opniao... Ai vai:
Falante: Pioneer 306-C (4ohms)
Resposta de frequência 18 - 500 Hz
Sensibilidade (1W/1m) 89 dB
Qts 0.42
Frequência de ressonância min. (FS) 32.6
Entrada de Potência nominal 400 Wrms
Vas 55.6 l
Amplificador: Roadstar 4410 ( usando uma bridged de 220W RMS)
Carro: GOL G2 (98)
Finalidade: Muito grave, bom SPL...
Estilo de música: RAP, HIP HOP, Funk
Requisito: Selada com Compromisso entre espaço x SPL (pra fora) x Reprodução
Muito Obrigado! []
Usuário: Colombo_MTBlack
Falante: E2K Export 15D2 com bobinas em paralelo
Amplificador: Roadstar RS1200D- Considerada potencia de 1000 WRMS
Carro: Marea HLX Sedã 2000
Finalidade: Graves profundos e macios
Estilo de Musica: Hip Hop
Requisito: Sem restrições
Caixas sugeridas
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 20mm
Volume interno total: 76 Litros
Volume interno liquido: 69,14 L
Duto recomendado: dois dutos 3 polegadas por 38 cm de comprimento
Comentário: projetada o enfase na extensão com group delay limitado
Tipo: Suspensão acustica
Material: MDF 20mm
Volume interno total: 40,5 Litros
Volume interno liquido: 37,25 L
Comentário: caixa mais amortecida para aguentar potencias mais altas
Tipo: Band Pass 6.a ordem
Material: MDF 20mm
Volume interno Liquido camara 1 : 45 Litros
Volume interno liquido camara 2: 42 Litros
Duto Camara 1: 4 polegadas por 84,5 cm (forrar o duto com feltro e introduzir mpequena contidade de acrilon no duto)
Duto Câmara 2: 4 polegadas por 9 cm
Comentârio: Caixa indicada para alta pressão dentro desse tipo de carro
vcs podem me informar uma caixa,sub,modulo para meu camarada q tem um gol quadrado e q gosta de musica eletronica hauhaua :Dflw
Vi que nao queria que mandasse pedidos aki mas sua caixa ta cheia
Entao vo colar aki o que tinha escrito, e se alguem puder me ajudar tbm eu agradeco :]
"Opa cara tudo blz?
Vi um topico seu de caixas, soh q n axei nada para os pioneers.
Vou refazer meu som, to vendendo sub, amplificador...
To kerendo pegar um Power one pra tocar dois pioneer de 12" modelo 306.
gostaria de saber qual eh melhor para o meu caso, 4+4 ou bobina simples de 4?
E quanto a caixa...
Amplificador: Power one
Sub: 2 Pioneer 306 12"
Carro: Corsa Sedan 96
Estilo musicaL: ando ouvindo musicas variadas, hip-hop,techno,axe, pagode, rap..
Quero um grave forte soh que mais gostoso de ouvir, mais prolongado, e que com mala fechada fosse longe.
Unica preferencia minha eh de caixa q nao seja dificil de tirar, pois utilizo o porta malas de vez em qdo.
Ficaria muito agradecido se voce pudesse me ajudar =]
Desde ja agradeco.
abraços "
Tentarei ser breve, gostaria de ter de vc uma sugestão de caixa prum Thunder 5500 da MTX
manual aki www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/TechData_T5512-04.pdf
carro: palio
Finalidade: quero que toque subgraves, que desça bem, estou disposto a sacrificar SPL para ganhar qualidade nos subgraves.
Valeu.
Usuário: fernandogd
Falante: Selenium 15PW3 - 4
Amplificador: ROADSTAR 4500
Carro: clio sedan
Finalidade: SPL Graves fortes e estendidos
Estilo de Musica: TUDO c grave forte
Caixas sugeridas
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 20mm
Valores para cada falante
Volume interno total: 120 Litros
Volume interno liquido: 114 L
Duto recomendado: dois dutos 4 polegadas por 4,5 cm de comprimento
Comentário: O Falante não se presta á finalidade solicitada pelo usuário, é um woofer de baixa excursão mais indicado para a reprodução de medio graves. A Caixa projetada está um pouco forçada para que possa atingir frequencias um pouco mais baixas, portanto recomendo ao usuário atenção no uso para não danificar o falante. o ideal seria um volume em torno de 100 litros, entretanto teriamos uma F3 em torno de 60 hz apenas.
Sandro
PS: Adoro os manuais da selenium.. todos os falantes deveriam vir com manuais iguais.
Oi sepa,sua caixa esta lotada,posso pedir por aqui??
uma copia da mp.
oi sepa,blz??
poderia me ajudar com uma caixa??
estou montando um trio eletrico que vou tocar de tdo,funk,hiphop,black,axe,techno,psy...
ja tenho 2d250x,2st304,2pw3 10".
e de grave ainda nao decidi ,mas tenho um RS1200d.
estou em duvida entre 2 matador de 15" ou 2 Bp de 15".
o que me recomenda??acho que o bp desce mais,assim me proporcionando mais subgraves que o matador.
o carro é uma pajero 4portas Gls ano 98.
gostaria que quando eu estivesse chegando as pessoas ouvissem tuuuuuuum,tuuuuuuum.
muito grato.
Sandro, sua caixa de mensagens está cheia, espero que nao tenha problema em postar aqui!!!
aí vai o conteudo da MP
Ae sandro, blz?? Espero que possa me ajudar com o projeto da minha caixa...aí vão as especificações!!
Falante: 2 Selenium PW3 12" 8 ohms
Amplificador: Roadstar Power one (numa bridge, outros 2 canais tocando 2ST + 2 cornetas)
Carro: Pick-up corsa (caçamba)
Finalidade: Acompanhar meus 2 Street Bass 12", curtir um som com capota aberta!
Estilo de Musica: Dance, principalmente!
e ae cara blz
gostaria de saber se pode me ajudar
preciso de um projeto para 2 subs rockford fosgate 12" modelo rfp1412
uma banda 9.8
estilode musica black,rap,com muito grave
carro: passat antiguim quadradinho
requisitos dispar alguns alarmes grave bom pra dentro e saber de longe quando estou chegando
sua cx de mp tá cheia cara tive que colocar aqui mem
valew
Pessoal, não cossigo dar vazão a TANTAS solicitações.. :( Desculpem
Peço a gentileza de não especular, VAI FAZER MESMO ? pede, mas antes vê se já não tem no banco..
Pedir pra ter uma ideia, pra ver quanto ocupa de porta malas, etc... mata o tempo que daria pra fazer pra quem esta montando mesmo...
Alias muitas das que não foram respondidas estão no banco.. cansei de mandar o link do post.. (alias pra isso que ele o banco foi criado)
Outra coisa, falante sem Parametros (como o caso desse roadstar, Tomahawk, Arlen, e assemelhados) não tenho como ajudar... neste caso é melhor fazer uma caixa de +- 55 L pra 12 Polegadas +- 70 litros pra 15, e +-40 L pra 10 polegadas e tentar acertar o duto na zoreia ( 2 x 3 para 15, 1 x 4 para 12, e 1 x 3 pra 10) é o que dá pra fazer, ou se o fabricante recomenda uma caixa no manual, fazer ela e ajustar o duto ao seu gosto..
Ao Menos VAS, SD, XMAX, Re, QTS, QMS (Ou sensibilidade), Impedância e potencia suportada preciso saber, e sem as dimensões do falante não consigo informar o volume total da caixa e o liquido (só consigo o líquido)
Outra coisa , Falantes muito diferentes não tenho cadastrado, portanto mandar o link ajuda, pra eu não ficar garimpando (alias faço isso só quando é um falante que tenho curiosidade ou quando estou com tempo sobrando, o que anda dificil de acontecer). È importante informar o amplificador (ao menos potencia e impedância que vai usar), principalmente pra falantes de bobinas multiplas, pois conforme o uso das bobinas o Bl do falante muda e a caixa muda um pouco..
O Ianconi ficou no MSN comigo pra fazer a caixa do JL 10W6v2 , e viu quanto demora (uns 50 minutos né Ianconi ?), isso porque eu uso 3 softwares para fazer a simulação, ai tenho que comparar o resultado num 4 e decidir com essas 4 informações na mão.
Alem disso muita gente pede as medidas da caixa... tirando Marea e corolla, não tenho de onde tirar as dimensões do porta malas... quer as medidas e os cortes da madeira, me mande a largura maxima, Altura maxima e a inclinação do banco em graus, mesmo assim não consigo me responsabilizar se a caixa vai caber pois não sei se as medidas que passou estão corretas...
Milagre não tem como...
Sandro
Usuário: mac.Rodrigo
Falante: Bicho Papão SW15BP800D2 (2 x 2 ohms)
Amplificador: HBuster HBM 2200 (2 Ohms 400WRMS x 2)
Carro: Corsa Hatch EFI 2 portas - 1994
Finalidade: Dia-a-dia tranqüilo e fim-de-semana de muito SPL, se é que isso é possível.
Estilo de Musica: 60% eletrônica, 20% rock e 20% diversos
Requisito: Uma caixa que tenha graves fortes e macio(Booommmmmm, Booommmmmm). Sempre de porta-malas fechado. Que eu possa estacionar na frente casa e fazê os vizinhos virem olhar na janela o pq de suas janelas estarem tremendo. :D
Algum outro módulo de BAIXO custo para indicar?
Caixa de MP lotada.
Desculpe mas resolvi postar. Sem pressa...
DESDE JÁ, AGRADEÇO.
Olá Sandro tenho Dúvida sobre a caixa pra 1 UXP...
OBS:O UXP vai fikar com o conjunto magnético virado pra fora(Ao contrário)..
Falante: Uxp 12" bobina dupla 2+2 ligado em Série
Amplificador: Power One (usando em bridged num total de 360 RMS )
Carro:Uno ( 4portas)
Finalidade: Muito grave, o Maximo em SPL possível
Estilo de música: Hip Hop, Rap, Psy
Requisito: Disparar muitos Alarmes
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Duto recomendado:
Comentário:
Usuário:Fred445
Falante: Extreme de 12"
Amplificador: SD2300
Carro: Palio G1 (00/00)
Finalidade: Muito grave, bom SPL, disparar alarmes e q escute o bummm de vários quarteiroes
Estilo de música: Varios
Sua caixa esta cheia..
Obrigado
Sandro,
Solicitei uma caixa pra vc, mas até agora nao obtive retorno. Não estou cobrando, apenas pergunto: para minha configuração posso usar o projeto que passou para o franco werlanes??? Ou minha caixa deveria ser um pouco maior?
Clédio
Carro Corsa Wind 4 portas.
2 Extreme 12"
Banda Ice 1500
Sandro
Bela iniciativa Sandro, aproveitando manda uma projeto para uma caixa dutada, seria para um subwoofer bomber up-grade 12" bobina simples de 4 ohms 250w rms, aplicação SPL, o carro é um celta 04 portas 2005, vou utilizar o módulo em bridge. DADOS DO SUBWOOFER:
FS: 30 HZ
VAS: 118 L
QTS: 0,53
RE: 2,75 OHMS
POTÊNCIA: 250 W RMS
BL: 9,32 Tm
XMAX: 7,0 mm
SD: 539 cm2
SENS: 89 db
Valeu a força. Abraço!
FS: 30 HZ
VAS: 118 L
QTS: 0,53
RE: 2,75 OHMS
POTÊNCIA: 250 W RMS
BL: 9,32 Tm
XMAX: 7,0 mm
SD: 539 cm2
SENS: 89 db
Vide a primeira página ;)
boa tarde!!!
muito obrigado por disponibilizar seu tempo e empenho em ajudar toda a galera q gosta de som automotivo, muito nobre sua iniciativa.
meu carro: ford ka 2005
player: deh 9650mp
portas: pioneer 4 vias 50rms(vou trocar por kit mtx)
atrás: 69s pioneer 5 vias 80rms
ampli: kicker zx700.5 5 canais(425rms pro sub)
sub: kicker sl5 10" 400rms dvc(solobaric)
gosto musical: desde pink floyd, ac/dc até psy e dance, e pq não um zeca pagodinho as vezes...rsrs
caixa dutada trapezoidal, pretendo... da pra fazer com 40cm altura externa da caixa, tem +- 85 cm lateral no porta malas.
quero pra ouvir todo dia e ter um sonzinho pros churras, pq ninguem é de ferro...
p.s.: será q este é o melhor sub pra minha opção, posso pegar um punch p310d4 ou até um pioneer 256dvc todos de 10"
link pro kicker: http://www.kicker.com/06/tech-support/manu...20c01%20WEB.pdf
link pro punch p310d4: http://www.rockfordfosgate.com/products/pr...23&locale=en_US
link pro pioneer 256dvc: http://www.pioneerelectronics.com/pna/prod...DetailComponent
valeu a força, mesmo!!!
Alexandre.
