Mogar
Puxar saida digital de disqueteira
Nao deu :(
Simplesmente nao vai. E os problemas foram maiores que os que eu imaginava que ia ter.
Montei o circuitinho que esta nesse tal site, pluguei e nao foi. Ai munido de um osciloscopio, notei que quando eu coloco o cabo, a tensao despenca. Ainda numa faixa aceitavel, mas o negocio nao sai um ruido sequer, 100% mudo. Tentei em vez de ligar 2 inversores em paralelo, ligar em serie (pra caso o sinal do chip da disqueteira nao fosse invertido), e ainda mudo.
Ai fui ver no osciloscopio a saida digital de um dvd player tocando cd, o sinal tem cara semelhante, mas tem frequencia diferente (se bem que avaliar a cara do sinal eh complicado, pois eu estava usando um osciloscopio analogico nao muito rapido, e mesmo assim, eh impossivel interpretar aquele sinal). Sei lah se isso eh indicativo de alguma coisa.
Bom, em resumo, virei de ponta cabeca aquele circuito e nada de conseguir funcionar. E pior, quando eu coloco aquele circuito, por alguma razao a disqueteira fica meio louca, comeca a falhar leitura do disco como se tivesse pausando / despausando (dah pra ver isso no visor, jah que audio nao sai porcaria nenhuma). Ai antes de estraga-la, resolvi parar
Hoje meu dia foi complicado. Descobri que o operacional que esta no meu dac nao presta (opa2604..... tomou um atropelo do 2134, especialmente pq esse 2604 nao eh feito pra trabalhar com a tensao que esse dac trabalha) e vou ter que trocar, descobri que minha disqueteira nao vai rolar pra tocar o dac, e ainda meu cabo de falante audioquest soou muito estranho com a caixa do som do Guijs (mas aquela caixa esta desequilibrada, fica dificil tirar uma conclusao).
E o salario oh...... alias, que salario ?? Sou um dos desempregados da nacao atras de trabalho.... E a grana soh sai, e nao entra........ fo**.
Vou ter que comprar um player, e o pior eh que nada garante que a saida digital va funcionar (tah certo que a minha disqueteira era de 1995, veio feito guarana com rolha, entao vai que aquele raio daquele padrao japones equivalente ao spdif nao eh taaaao igual assim). E agora vou ter que ir no tentativa / erro. Justamente eu que nao posso gastar grana, pq ainda tenho que fazer a instalacao, e estou com um orcamento curtissimo.
Pior que nao me adianta comprar daqueles players ou disqueteiras que jah tem saida digital, pois jah andei testando um player da sony que tem saida digital de fabrica, e fica mudo com o dac. Me parece que essas disqueteiras e players com saida digital pronta usam um padrao proprietario, e nao o spdif. E algumas ateh tem o spdif, mas em nivel ttl, o que nao ajuda tanto assim pois envolve fazer uma circuitaria externa pra casar niveis.
A minha ultima esperanca eh testar esse esquema ai com um cabo coaxial 75ohms (o cabo que eu usei no teste pra parte digital nao era coaxial apesar de blindado, nem 75ohms, mas tinha 1 metro)
Nao deu :(
Pega um DVD player, e pluga sua DAC nele (não se esqueça de habilitar a saída de áudio via porta SPDIF) e veja se funfa...
Bom... quanto à disqueteira, uma pergunta rápida... vc puxou o sinal ANTES ou depois do receiver???? Tem que ser antes, pois as dacs de 1bit recebem o sinal serial, mas vem com clock separado...
Bom... quanto a não funcionar 100% a disqueteira com a DAC ligada, é pq vc pode estar drenando mta corrente... pra dar uma luz, vi algo interessante em www.freeinfosociety.com. Lá tem em science/eletronics/schematics/computer (acho q o caminho é esse) um esquema pra puxar uma saída spdif de uma placa SB16... pode ser uma luz pra vc.
Funciona que eh uma beleza com um dvd (que tem quase a mesma tensao de saida que a disqueteira + dac + esqueminha, mas tem uma frequencia diferente), mas com a disqueteira + dac + esqueminha fica mudo, e isso que eu testei com 3 dvds diferentes, obviamente na saida digital coaxial spdif (o dac soh tem entrada digital spdif coaxial). Alias, soh nao funciona melhor pq o senhor engenheiro de audio que escolheu o operacional pra turbinar meu dac fez uma escolha BEM infeliz, que deixa o som relativamente fechado e com falta de extensao de grave.
nao eh problema de acerto de ganhos nem nada, vc bota o volume no talo (obviamente no pre amplificador, pq esse dac nao tem controle de volume, ele soh converte o spdif e sai um par de rca 1 volt e 600 ohms)
O chip de onde puxei o sinal digital eh um dos que controlam a leitura do cd. Vou colocar aqui o link dos 2 primeiros chips logo apos o mecanismo de leitura. Eh antes de qualquer conversao de formatos digitais (pq sei que os spdif receivers convertem o spdif pra um outro protocolo que eh usado na entrada de dacs)
aqui eh o 1o chip: http://rapidshare.de/files/6813889/uPC2571.pdf.html
aqui eh o 2o chip: http://rapidshare.de/files/6813846/uPD63700.pdf.html
O pino que puxei (do D63700) foi o D.OUT, que segue aquele protocolo CP-340 (se a essa altura do campeonato nao to trocando as bolas quanto ao nome do negocio, que seria o equivalente japones do SPDIF, mas esse negocio de equivalente eh que me da medo), e tambem um D.GND (digital pra que isso nao interferisse na parte analogica).
Quanto a corrente, realmente nao entendi, pq o inversor que estou usando eh um 74HC04, que eh CMOS, e deveria ter a impedancia de entrada lah no ceu. Dificil eu ter sido tao zicado e pegar um chip com problema, pq era muito mais facil o troco nao funcionar de uma vez.
E a pergunta que fica, pq a frequencia do spdif dos dvd-players eh diferente da saida digital da disqueteira ? To achando que esse padrao japones ai eh um "igual mas eh diferente".
Pega algum player mais atual emprestado de alguém e testa. Vai saber se esse tal padrão não era apenas utilizado com alguns componentes daquela época...
Aquilo eh o conversor de AES/EBU para spdif. Na verdade os 2 sao a mesma coisa, soh que o AES/EBU usa uma saida balanceada, soh isso. Que nao eh meu caso, pois essa saida digital do chip da disqueteira nao eh balanceada (tem soh 1 pino de sinal)
Se vc não desconectou o pino do DAC interno, tem um risco do sinal não conseguir excitar ninguém. Qdo vc pluca o dac, ainda há audio na disqueteira?
Fazer isso sem correr o risco de quebrar a perna do CI eh bem complicado. E depois, fazer isso eh inutilizar a disqueteira pra sempre. E como a porcaria do sinal no osciloscopio tem frequencia diferente dos dvd players que funcionaram, agora n sei como q fica.
um ultimo up pra ver se alguem tem uma ideia salvadora
A idéia possívelmente salvadora é testar com um player atual pq desse mato já não sai mais cachorro.
não desiste antes de tentar o que eu te falei. só precisa arrumar um player Sony.
O problema Paulo eh arranjar um player sony com o sony-bus que controla disqueteira. Esses players nao sao mto baratos mesmo no mercado de usados.
O player que eu tive (que jah nao era dos mais simples) que fiz um rolo com ele num amp pioneer que ele tinha (e jah passei pra frente) nao tem o sony-bus. Que eu saiba, soh os mais diferenciados eh que tem isso dai.
Ai vai ficar inviavel eu comprar um player desses mais a sua disqueteira. Nao eh por ma vontade ou coisa assim. O problema eh que eu tenho no maximo 700 reais pra player + coluna + reforma do pezinho pros mids b&w e terminar a instalacao, ou seja, eh bem o esquema se vira nos 700.... haeuaehuaehuaeuh
Enquanto eu nao conseguir um emprego, qualquer coisa fica bem complicada.
Sony BUS tem nos toca fitas série 3 acima, se não me engano... tem que confirmar... mas um TF destes, mesmo mais antigo, sai na faixa de 100 a 150 reais...
Outra boa possibilidade... DVD player com display (sem LCD). Acho q tem uns na faixa dos 300 reais, da napoli.
OU (uma possibilidade que eu andei pensando, caso um projeto meu vá pra frente), um CD-ROM mesmo... como todos tem aquela saída digital, pega um q tenha os botões pra controle do cd (Creative Infra, por ex.) e fica sem display por enquanto.
Qualquer coisa meu irmão tem um MDXC7900 com um CDX715 encostado aqui em casa...
Pow mogar, não tem ninguém que posso emprestar o player para vc no máximo soldar 2 fios em 2 terminais de um CI? Vai queimar?
Mogar, tem o controle dessa disqueteira pra vender na AutoZ, e como disse o Kleber, não é difícil achar toca-fita que a controle, também, o que sairia inclusive mais barato. preço, a uma não dá pra cobrar nenhum absurdo, a duas é equipamento parado, não tá me gerando lucro... sugeri o player apenas pra efeito de testes, dando pra achar e testar o sinal sem dessoldar nada das placas da disqueteira (a princípio) tá beleza. cê que sabe, qq coisa é só avisar.
Se vc for de São paulo eu te empresto o meu pra fazer testes.. mas se funcionar quero que faça pra mim tb! hahaha!! to com o mesmo problema q vc
