bruno_moraes
Amplificador BOSS C1000
Galera eu voltei não dá para ficar ouvindo esse pessoal falar besteiras...
O problema desse pessoal é que eles só estão acostumado com sonzinho.
Como eu sei que que 16 Oversound de 18 / 800 wrms ligados em uma
TIP-5000 em uma P.A. está mais forte que se eu ligasse em uma Machine
Se eu nunca medir nenhuma com RTA???
Você Já vio o GABISOM que é o maior do Brasil ou TUKASOM segundo maior do Brasil...
Medindo o som dele com RTA???
Como eles sabem que o som deles fica mais fortes com determinadas potências e mais fraco com outras???
Se nuncam usaram RTA???
Amigos do forum!
Não precisa de RTA, para verificar que determinado amplificador é mais forte que outro...
Só precisa entender um pouco de som... só um pouquinho...
Que você vai ver na pratica que determinado amplificador é mais forte que outro.
Eu só vejo estes tipos de besteiras em AMADORES SOM AUTOMOTIVOS...
Já nos PROFISSIONAIS não tem estas BESTEIRAS.
Eu gostaria de saber como as empresas LOCADORAS DE SOM PROFISSIONAIS
FAZEM PARA ESCOLHER SEUS AMPLIFICADORES...
A STUDIO 2001 ESCOLHE NÁ PRATICA.
Põem Potência ligadas em um P.A.  e testa nos show.
Clique aqui e veja eu testando um P.A. Sem RTA.
http://nitronight.com.br/fotos06.htm
Esse é nosso teste. Sem RTA.
Já estou ficando de saco cheio desse RTA.
Foi tudo teste de ouvido... como eu sei que um amplificador é mais forte que outro sem RTA???
Me explique por favor...
Como EU, TUKASOM E GABISOM, sabe que determinado amplificador é mais forte sem RTA???
amplificador profissional e meio diferente de amplificador automotivo vc nào acha???
mesmo porque um amplificador profissional é bem mais facil manter a tensão dele...basta pluga-lo numa tomada 220v e se virar depois com a conta de luz,
dando condições perfeitas para eles operarem em potencia maxima e bem, muito bem perto da especificada.
RTA? porque o RTA? amplificadores mesmo parecidos tecnicamente, O SOM pode ser bem diferente entre eles, parecendo até que é mais forte para leigo, ou amadores de som automotivo, como vc preferir. e isso nào tem nada haver com potencia, se, se caso o amplificador x for mais potente que o y mesmo tendo as mesmas especificações e potencias, isso com certeza ira aparecer num RTA atraves de dbs
Só que a potência do Modulo não é medida em dbs
será que nào???
se o post que citei seu vc fala que dá??
se não se mede em dbs, como vc o system of bahia, o wellasom, conseguem notar a diferença brutal de potencia no ouvido? e ainda mais, comparar potencias de amplificadores no ouvido?
mesmo sabendo de 1001 outras vertentes que pode mascarar estas potencias a mais ou a menos? como por exemplo um FA do amplificador.
:+1:+1
Amigos do forum!
será que nào???
TA VENDO QUANDO EU CHAMO ALGUEM PARA TESTAR NINGUEM SE PRONTIFICA.
PARA ACABAR COM ESSA DISCUÇÃO!!!
EU TENHO UM C-1000
ALGUEM DE SÃO PAULO TEM UMA BANCADA PARA TESTE???
DAI VAMOS TESTAR ELE E TIRAR TODAS AS DÚVIDAS.
ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR TESTAR ELE???
Vc. ja comprou os over de 15 e os TI?
Algumas regras:
Aviso ao usuário:
Assinaturas - máximo de 3 linhas, 200 caracteres, não é permitido anúncios ou marketing de venda de produtos
Tópicos - clique no link RESPONDER
Imagens - máximo de 25Kb
Anúncios - somente na seção CLASSIFICADOS
Alterar perfil - somente após postar 35 mensagens
Marketing - não é permitido sem consentimento da Administração
DENUNCIE um tópico caso haja qualquer problemas que devem ser resolvidos pelos Moderadores ou Administradores.
Algumas regras:
Aviso ao usuário:
Eu só to fazendo uma pergunta, é que eu tenho um projeto parecido com o seu...
Estava fazendo uma pergunta???
Já que você não quer revelar qual o modulo você vai usar é um direito seu.
Erá só curiosidade sobre qual o modulo vc. vai usar...
Eu vou colocar 2 de 18 em um SounDigital..
Só isso saber qual era o modulo...
Desculpa pela ofensa...
Amigos do forum!
será que nào???
EU TENHO UM C-1000
na pagina principal do site autosom, tem um link que mostra como testar amplificadores, no meu pc nào tenho condições de acessar a pagina principal do site ( o meu pc é bommmmm heheheheh trava direto) la tem como medir certo a potencia...
mas... adiantando e nem sei mais qual a potencia do c1000, nào sei se é 1000w por canais, se a potencia é 1000w rms total, se é 200w rms como vi por ai, até teste comparativo dele com o banda 4.8 tambem ja li , mas seria interesante um alternador de no minimo 120ah, bateria de 150ah e sei la, conforme for, se a tensão cair muito, o uso de vaso auxiliar. resistencia de chuveiro, multimetro e mais umas traquitanas que fala la.. ( nào lembro mesmo do que mais é :(:P )
edit. a sim! multimetro, (seria legal um osciloscopio) e um balde d'agua hehehe
q tópico mais sem utilidade hein,
poderiam parar de postar até testar os amps...
como faz pra cancelar a opção de receber notificação no mail???
toda hora abro achando q saiu coisa q presta e é so a mesma baboseira, um atacando e falando mal do outro...
hei portaldosom, manera aí véio, escreve só qdo for coisa q presta, sem desfazer ninguém, não tenho nada contra vc, mas desde q vc apareceu no fórum, só virou discussão nos tópicos q vc assina...
foi mal ae galera, podíamos parar de palhaçada e ajudar o camarada q pediu apenas uma opinião, vamos esperar alguém fazer o teste para ver e ter certeza q o q vcs acham, sobre as marcas, nem sempre é o q valem...
abraço
é isso mesmo kra!... powww galera.. vamos parar c/ isso e vamos esperar os testes dos amplificadores... abraço a todos e valeu pela força RUENDAUM!... :legal:
abraço
É isso que eu quero testar o modulo, mais ninguem se prontifica a ajudar...
Dai não teria essa discurção.
Algumas regras:
Aviso ao usuário:
Por enquanto um Power One pra tudo, em breve algum digital :legal:
e por falar nisso, prometi que iria testar a potencia do Expert em 4 ohms ... nào lembro para quem era :( nào esqueci nào... é que realmente estou sem tempo para muitas coisas :(
Dae galera.. tenho essa duvida tremenda!.. pq 50% das pessoas dizem q tocam + de 1200RMS ! outras 50% dizem q ñ !... pow.. conheço 1 pessoa q diz ter 2 Bp´s 800rms ligados nele ... e outra c/ cornetas e sub 18" 800rms ....
QUem tiver este amplificador, favor postar aqui hehe ... pq estou c/ mta duvida...
ABRAÇO A TODOS
BRUNO
EU TENHO UM C-1000
Podemos fazer um teste básico.
Basicamente vai utilizar resistencias de fio nicromo, para ficar barato pode utilizar resistencias de chuveiro, corte pedaços com +-3,6 Ohms e associe 4 para resultar em +-3,6 ohms.
Jogue isto num balde com água e ligue as ponteiras do teu multiteste nos bornes do amplificador. Com o carro ligado ligue o som (tocando um CD de testes com frequências fixas, pode ser 1kHz) e deixe em 20% por uns segundos para as resistencias subirem seu valor, depois sobe tudo e anota os valores medidos.
Quero ate ver os resultados destes testes...
Criticar sem nem nunca ter ouvido é facil... hehehhe
Foi o mesmo que aconteceu com o "Julianflor" quando ele começou a divulgar o Soundigital aki...hj todo mundo "paga pau"....inclusive quem criticava.
No aguardo dos teste... :legal:
Vou testar meu Banda 4.8 no mesmo sistema que testar o BOSS C1000. Vamos ver a diferença em condições iguais de alimentação.
Devo utilizar:
- Resistências de chuveiro (ainda não sei quantas nem quantos ohms)
- Bateria 150A (ou a minha de 75A com o carro ligado, allternador de 120A do meu Astra, se não conseguir uma bateria mais forte)
- Cabo 35mm para alimentação e terra (tenho aqui)
- Megacapacitor 2 Farads (tenho aqui)
A testar: BANDA 4.8, ROADSTAR 1200D, BOSS C1000 e BOSS C3000 (não tenho os 3 últimos, quem tiver favor MP)
Falta muita coisa ?? :huh:
Amigos, já está quase certo que testaremos sábado 08/10 na Velasound, o C1000, C3000, Banda 4.8, Power One e Roadstar 1200D, e o que mais aparecer. Seria até de bom senso, trancar este tópico até os resusltados dos testes citados.
Devo utilizar:
trancar... não.... não acho que deveria trancar não...
Devo utilizar:
Somente até termos um embasamento pra podermos falar, não ficar com agressões e conceitos infundados.
O meu c3000d só chega semana q vem mas o dono da loja tem... O c1000 acho q Night tem...
vamos preparar os testes na vela sound aqui em salvador no sabado quem for daqui e quiser participar será muito bem vindo...no c1000, no c3000d, no roadstar 1200d,e power one, e banda também...
AI RAPAZIADA CHEGUEI!!!!!!!!!!!!!!!!
o negocio é o seguinte: nao vou falar que o c1000 é forte ou nao é pois nunca testei nenhum dele.
ja vi algumas pessoas dizer que é forte ( pessoas que eu conheço) e so vi 1 pessoa ( que eu conheço) dizer que é fraco.
ja teve um cara aqui de salvador que queria trocar 1 boos c800 ou era c1000 nao lembro direito e ele ainda queria me voltar R$300,00 na troca pelo meu 1200d, pois ele tinha comprado o boss fazia 2 meses e nao tinha gostado do boss, como eu nao queria outro modulo acabei vendendo meu 1200d pra outra pessoa por R$650,00 ( ai que arrependimento!!!!!)
Bom eu queria mandar um abraço para meus amigos aqui do forum, pois como alguns sabem eu tenho andado meio sem tempo e com algusn problemas serio pra resolver.
Romu ,Gabriel, Bruno, Cacau ssa, Urbano e Claudio ( Velasound) e varios outros amigos de salvador e do forum , podem contar com minha presença neste sabado e vou levar meu roadstar 4510 se alguem quiser testar.
é so me falar que horas vai ser o encontro na loja de Claudio que eu vou.
um abraço pra todos
T+
Fernando
é mesmo JEK o Gabriel pareçe que tem o c1000 .....ele ta cheio de modulo o doido
e ai vc vai sabado na loja de Claudio
acho que vamos fazer é logo um baita churrasco na loja dele, é so pegar um monte de caixa dutada :pirou: e fazer logo uma fogueira e comprar carne pra queimar e uma grades de cerveja pra matar a sede. :ol
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
e ai Claudio ta pra liberar uma caixas pra gente fazer o churrasco????????
O Romu eu achei aqui um modulo velho que é muit forte!!!!!
é 1 stetson cl 500 que bota pra quebrar!!!
vou levar pra testar tambem
kkkkkkkkkkkkkkkk
T+
um abraço pra todos
T+
Fernando
O encontro para teste vai se apartir das 9:30 na loja vela sound que fica na Djama Dultra ok um abraço...
