chumbinho
desanimado com o Palio!!!
Ja foi feita a manutenção preventiva ?
Troca de Oleo
Troca de Filtros (combustivel , ar e oleo)
Limpeza de bicos
Troca de velas
  Maresca disse:
Troca de Oleo
Limpeza de bicos
Troca de velas
SIm.
Troca de Oleo
Ok
Combustivel e ar sim oleo nao me lembro
Limpeza de bicos
Foi passado no aparelho
Troca de velas
NAO.
Valeria a pena colocar velas novas.
Mas o consumo não ficaria muito longe disso. Segundo o ZED este motor costuma fazer 10km/L na gasolina na cidade... Infelizmente...
  Maresca disse:
POderia ter alguma coisa. um amigo andou no meu carro e falo qe parece qe o carro fica meio preso num anda bem. qe pode a enxarcando. algo assim.Porisso nao anda ebebe pra KCT
  Maresca disse:
o carro ta amarrado ?
Ta com catalizador ?
TA bem amarradao pra anda. Agora se ta com catalizador Hummmm Hummm ai num sei nao. POr causa do escapamento podem te tirando o catalizador isso?
fiasa 1.0 só fica esperto depois dos 3000 rpm abaixo disso é tartaruga total esse motor desenholve em altas rotações é um motor que gosta de girar e beber tb mas em baixa esqueçe muito amarrado =[
So sei duma coisa, esse negocio de que carro mil e economico, e tudo lorota de vendedor, o meu carro com 110.000 km rodados, 9 anos de uso, 1450 kilos, andando com ar ligado, e andando fortinho, 2.0 16v, faz na cidade 8,3 km/l, e 12 na estrada, e olha que na estrada e so 160 ou mais, carro mil e so papo !!!!
Mais voltando ao topico, acho que 8 no alcool ta bom, pois alcool gasta mais mesmo !!!
melhor que isso, so uma BIS !!!
  Gabrielkikker disse:
  chumbinho disse:
Galera. faz uns 2 meses qe comprei meu palio 98 completo -ar tavaa loco atras dele.
Ai percebi qe ele ava bebendo bastante, bom mandei da uma geral e aparentemente melhor. (ainda nao consegui saber)
Precebi qe o marcado de combustivel nao marcava nada certo, sempre qe abatecia mal mexia o ponteiro.. ai fui ver e me falaram qe era a boia.
troqei por uma nova e o problema continuo. mandei de volta no mecanico.
ai ele reviso tudo.e falo qe tava resolvido qe eu tinha qe enche pra regula a boia e tal./
Blza como ja tava qerendo coloca o aparelho Flex nele, coloqei.
fiqei contente com o resultado ai enchi o tanqe e fui viaja.
andei 180Km tinha no tanqe uns 26 litros, tava um pouco pra cima do meio tanqe zerei e fui( ai marco o ponteiro) pela media era pra estar ali msm o pontei O tanqe e de 45 litros. ai rodei 180 km chegei em cada qan desligueio ponte fico na reserva.. ai fui no posto e coloqei  11 litro ai o ponteiro fui qase no meio tanqe no vo...
To Bem desanimado....oke poderia ser alem da bomba? ou meu carro ta muito ruim msm e bebendo pra KCT. se ele tivesse msm na reserva nao ia nunca subi o pontei com 11 litros qase mneio tanqe
Vc tem que aprender a ler o marcador do seu carro... vw é assim... vc anda pra carajo até o meio tanque.. depois o ponteiro desaba....
MAs se for só isso naõ pega nada!!
Num é que o meu Kadett marca igual o seu VW? mesma historia ate o meio demoraa dpois enxuga!
  andreson disse:
Ja mandou testar todos sensores?
Como assim. no aparelho nao pega se tive algo errado com algum sensor?
  chumbinho disse:
Na propria boia tem sensores que costuma dar problema... em muitos casos naum eh a boia o problema e sim o sensor dela.... cuidado com mecanicos que só sabem mexer em gol caixa... eles naum são o melhor pra mexer em fiat....
  ZED disse:
O SENSOR da boia eu troqei, sensor de nivel ou algo assim ai resolveu o problema do ponteiro qe era loco, ai fico no normal do palio msm. Mas oke ta matando é o consumo, faz media e so desanimo se ele fizer 10 eu tava dando pulo aki, nunca chego no 9. na estrada
C FOR 8 NO ALCOOL TA BOM PRA CARANBA, MAIS Q ISSO NAO VAI FAZER NAO...RS.......AI C O TEMPRA FIZESSE ISSO NA GASOLINA.....7 NO SUFOCO....HEHEHE
  Maresca disse:
esse motor 1.0 fiasa...
eh o mesmo do palio elx 99/00 versao 500 anos???
qto sera q ele faz na cidade???
  Fabinho disse:
  Maresca disse:
eLE TA ROdando na gasolina e nao no alcool.
o meu num faz 8 na cidade
  Fabinho disse:
  Maresca disse:
é o mesmo
Vá em uma autorizada da Magneti Marelli ou numa concessionária.
A Maioria dos mecânicos devia gastar energia em aprender á mexer com fiat e não a falar mal...
Isso acontece porque o jogo de ferramentas, gabaritos, documentação tecnica, software de injeção é diferente de uma marca pra outra, o cara tem o basico (VW quando muito GM) e se mete a mexer em tudo quanto é carro. Motor não é tudo igual. Só pra dar um exemplo a fiat tem um jogo de regua de enquadramento pra cada motor e cada carro, isso porque o enquadramento do 1.6 16V no Brava é um e no Palio é outro inclusive existem 3 motores 1.6 16V rodando no Brasil.
Com o softwer "meia boca" o mecanico pode estar deixando de ver um defeito no MAF ou na sonda Lambda (que geralmente aumentam muito o consumo ou acabam com o desempenho do carro) O sinal pode estar lá, mas não correto, com o software especifico do carro são medidos os valores dos sensores individualmente (só pra tirar uma dúvida o carro tinha um coletor de gases no escapamento quando foi feita a verificação ?)
Alem disso tendo o software correto, se o mecanico não achar nada pode recorrer a fabrica que faz a analise remota do sistema de injeção e pode até fazer atualização do software remotamente se achar pertinente (só o classe A e os FIAT no brasil tem essa feature).
Sé é de São paulo, pode levar o carro na Alfamar , Nascar ou overspeed para verificar a injeção.
Uma sonda lambda com problema pode indicar mistura pobre, engordando muito a mistura e dai o consumo excessivo.
Entretanto os 1.0 da Fiat não são extremamente econômicos mesmo, mas seu carro está gastando demais.
Fora isso pode ser calibragem dos pneus baixa (consulte o manual) ou geometria errada (bem comum pois muitas lojas não tem os angulos da FIAT)
Sandro
cara, eu tinha um palio 98 tambem, comprei na concessioaria zero mesmo, e sempre teve esse problema de gata demais, mexi tudo, mais de 1 ano tentando arrumar aquela mer** de carro.
so resolveu, quando eu vendi aquela porcaria, e comprei um carro com mais do dobro da potencia e ainda por cima mais economico. palio eh a pior mer** do mundo.
  sepacheco disse:
Sandro
ai guri.. prestatencao, toda manutencao do meu palio foi na concessionaria, se eles nao derem conta, entao larga mao.
palio 1,0 ridiculo fazendo nem 8 na cidade, isso sem ar ligado, carro com 30,000 km, todo revisadinho na concessionaria.
nao pego fiat numca mais.
  chumbinho disse:
Bem vindo ao mundo dos motores italianos beberrões... :lol: :lol:
Fiasa bebe mesmo.. já tive um e fazia 10 pisando ou naum. Uma época ele passou a fazer 8 e se resolveu trocando a sonda e voltou a fazer 10 :P
Agora o Tipo faz 4Km/L NA GASOLINA com o ar ligado. O.O
O Palio Fire faz 16Km/L O.O
  ZED disse:
QUAL SONDA??>> JURO semana qe vem o palio ta a venda. ate o som ja tirei de desanimo.
Eu vendí o Palio 96 1.0 com esse problema do marcador, nunca conseguí arrumar, me baseava na quilometragem mesmo...Ele fazia 9km/l na cidade...mas eu tenho saudades dele...mesmo com Celta 1.4 agora...
