-rOdRiGo¬
motor de opala
hahaha... ja vi anuncio de vende
4cc 250
ainda bem q o cara manja do carro q tem ne hehe
isso eu sei bem, no mercado livre o que tem de anúncio de karmann-ghia escrito assim:
karmanguia
karmannghia
karmannguia
karmannguia
karman guia
karmann ghia
e assim vai .... O.O
Acho que da sim para fazer 5 por litro.Se não estou enganado é quase a média de um v8 original a média 5 por litro.Deve fazer uns 6-7 na canha, bem na manha ,já que o motor tem bastante torque então não precisa esticar as marchas
ah entao pra mim ta perfeito
andando na manha faz ums 5 - 6
pisando deve fazer ums 3
perfeito
agora alguem ae sabe qt custa pra colocar um 6x1
um lugar bom pra fazer
colocar um filtro de ar conico
um escapamento mais barulhento
podem me falar vantagens e desvantagens???
valew ae
Filtro cônico eu acho meio "difícil".Afinal o carro é carburado.Teria que fazer ou arranjar uma mufla para fazer um prolongamento para colocar o filtro cônico tranquilo e um visual bonito alem de funcional.
O mais indicado para carburadores ,e dependendo do modelo que tu escolhe de filtro, fica bem bacana visualemente são os filtros estilo "marmita"
Só colocando um coletor dimensionado tu já vai por respeito com o 6 cilindros em marcha lenta eheheh.Melhora sim o redimento.Mas o motor vai tá original, então não vai achando que vai fica insano o 6zão eeehhe.
as vantagens de um coletor de exaustão dimensionado são:
- melhor lavagem dos cilindros, os gases da combustão saem mais fáceis permitindo que mais mistura fresca entre e gere mais potência
isso vem do diâmetro maior dos dutos, do material que muda de ferro fundido pra aço carbono na maioria das vezes, das curvas mais suaves e do fenômeno que acontece aonde os dutos se juntam que faz com que os gases ao passarem nessa junção criem uma "aspiração" que ajuda a expulsão dos gases do próximo cilindro, pra que isso é bom que o comprimento do tubos seja o mesmo pra todos
- pra quem gosta de um motor mais barulhento é um abraço
- num motor envenenado que admita mais ar é quase obrigatório o uso de coletor dimensionado apropiado
desvantagens são:
- os ganhos só vem em rotações altas e dificilmente não vai piorar em baixa, e tudo que tu faz pra aumenta o fluxo dos fluídos joga as faixas de torque e potência mais pra cima
quando tu facilita a passagem dos fluídos tu perde em velocidade e ganha em quantidade e isso faz com que tu perca torque e ganhe potência
- tu pode ter um carro um pouco mais garganta porque tu melhor a lavagem dos cilindros e um pouco de mistura fresca pode sair pelo escape, isso piora a medida que tu bota um carburador maior, melhora o coletor de admissão, trabalha cabeçote e bota um comando mais brabo
bem é mais ou menos isso de vantagens e desvantagens dos coletores de exaustão de maior fluxo, se tiver faltando alguma coisa gritem ae
um v6 4.2 de F250 a gasolina ta 5000
e um 4.3 de Blazer ta 8500
:blink:
Vc tá falando desses motores pra colocar no Opala?????
Se for... PÁRA. Vc acha um 250-S bom por bem menos que isso. Sem contar que é um sacrilégio.
Tá que um Vortec v6 tem seus "encantos".. mas sinceridade?....
Opala "nasceu" para ter o 250.Pra mim o motor perfeito pra ele.
É um motor bandido que bem feito fica hyper bom.
quer dar um ar moderno para o Opala?
Já ví "comparativo" entre um Opala 6 cilindros de opala mexido contra um opala com motor injetado de Omega 4.1 Powertech.... o opala sem o motor de omega tá procurando até hoje o outro ahuahuahu.
Ficou 100%
Se fosse para dar uma revitalizada na mecânica do opala seria para por um de Omega.
pois eh, esses v6 tem la seus atrativos...
mais sei la.. hehe mto caro tb
eu gosto da ideia de um 4.1 de omega injetado...
ja tinha pensando nisso tb..
sera q axa facil?
