benvenuti
Dutada para UXP 12D 2 - Tudo certo!?
Olá pessoal. Como alguns sabem estou empenhado na difícil missão de construir uma dutada para o golzinho bola, utilizando o alto falante da Bravox, o UXP 12D 2. Tem muito tempo que estou lendo tópicos e tópicos e fazendo alterações no BassBox. Falar nisso, alguém tem algum projeto pronto pra esse falante pra esse programa? Bem, tirei uma foto de como montei a caixa... Peço a galera mais acostumada na montagem de caixas que sugiram as modificações que eu posso fazer, não sei se seria o ideal trazer o freq de corte pra tipo 56hz, que é do Gol. Quero disparar uns alarmes por aí também... Hehehe... O módulo vai ser um Power One e CS60D na frente.
Quanto as frequencias e tal, o que acham?
E quanto as dimensões, será que cabe legal no porta malas do golzin?
Litragem tá boa?
E aí, tá muito ruim esse projeto? Hehehe...
Por favor sugiram aí modificações. Daí eu vou postar os resultados blz?
Tenho certeza que este tópico também vai ajudar muito nego por aí com esse tipo de dúvida!
Quem quiser baixar esse projeto, clique abaixo:
Projeto UXP12D2 em Dutada
Quando eu acertar o projeto certinho vou atualizando o link para outros que quiserem baixar também.
valeuz!
Acabei de baixar o projeto..mas não entendi..como que vc pegou esse gráfico..
No projeto para download não tem nenhuma specs do UXP!!!
Preenche os parâmetros lá de acordo com o site da bravox e bota de novo para download...
Você se enganou cara... Tem sim. Você tá usando o BassBox PRO 6.0.15 ??
Talvez tenha havido algum erro no envio. Estou enviando de novo. Dá uma olhada agora.
Ja sei ....vc tem que hospedar zipado..pq o windows desconfigura o bb6.....
Zipa aí e faz o upload...
Clica lá agora que botei em zip. Se ainda não aparecer as especs do sub, é porque tem alguma diferença do seu BassBox pro meu, só pode.
De qualquer forma as specs da uxp usadas são essas:
Driver Properties
Name: UXP 12D 2
Type: Standard one-way driver
Company: Bravox
No. of Drivers = 1
Fs = 32, Hz
Qms = 5,29
Vas = 61, liters
Xmax = 80, mm
Qes = 0,51
Re = 0,9 ohm
Le = 0,62 mH
Z = 1, ohm
Pe = 400, watts
Para que sintonizar na frequencia de ressonancia do carro? Vc vai participar de algum campeonato de SPL? Essa caixa vai ficar bem ruizinha pra se escutar no dia-a-dia.
Sintonia pro dia a dia sem perder muita força fica na casa dos 30Hz a 35Hz no máximo.
Ruinzinho em que sentido?
Vi o pessoal daqui comentando que era interessante deixar entre 70 e 80hz... Ou tou enganado não é a frequencia de ressonancia que tou falando!?
benvenuti.. comot e dissi nu msn a caixa pra um som interno tem q ficar an faixa dus 30 a 40 hz nu maximo .. se deixar entre 70 e 80 vai ficar mto alta a sintonia vai toca nada pra dentro
Fiz umas modificações no gráfico, o que achou? Ficou melhor assim? (veja gráfico do primeiro post mesmo, mudei ele).
Agora tá melhor!
Se vc sintoniza o sub muito alto, ele fica com um pico muito forte na casa dos 60Hz, dando a impressão que não está tocando nada abaixo disso. Fica desigual. Sub de uma nota só.
Além disso, pode provocar problemas no seu sub se vc não utilizar um filtro subsonico.
Poxa o meu é bassbox 6.0.6.....deve ser por isso..te adicionei para vc me passar esse aí..
se alguém tiver o 6.0.20 melhor..
melhor ainda:
http://www.ht-audio.com/b-update.htm
melhor ainda:
Conseguiu abrir com o 6.0.20?? Tou atualizando o meu também.
Melhor do que o melhor ainda. Esse é o database dos drivers.
http://www.ht-audio.com/downloads/htdb0605.exe
Agora melhorou com o DB do BassBOX....
E quanto a minha caixa, ninguém vai falar nada não!?
Consegui abrir....vou simular hoje à noite e te falo pelo msn...
Poxa Viruhal....que legal tem BRAVOX..aleluia..mas não tem UXP, nem os mid dos kit comp....sniff....
Aff hoje não deu tempo..mas já vou te falando...vc não colocou bobina dupla e o pico aí tá numa freq alta.....
Hehe... Eu não sabia que "DUAL VOICE COIL" significava bobina dupla. Mas enfim, analisando alguns projetos percebi que não é normal a linha do gráfico descer tanto depois do pico, em outras palavras, o que está fazendo isso acontecer? A linha deveria se aplanar no 0DB depois do pico, não?
O que eu posso alterar eu dados lá pra normalizar isso!?
Opa cara! Agora a coisa tá melhorando... Só me diz uma coisa. A bobina dupla desse falante é em série ou paralela?
Ow VINI (e outros que estejam vendo), botei bobina dupla que não tava e mudei alguns dados. O que achou agora do gráfico!? Tá bão num tá não?
Novas configs usadas (veja lá o gráfico do post 1):
Driver Properties
Name: UXP 12D 2
Company: Bravox
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = parallel
Fs = 32, Hz
Qms = 5,29
Vas = 61, liters
Xmax = 80, mm
Box Properties
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 50, liters
Fb = 48,61 Hz
QL = 7,
F3 = 45,04 Hz
Fill = normal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 100, mm
Que achou do F3 em torno de 45hz? Sei que o ideal seria em torno de 30hz-40hz, será que vai fazer muita diferença?
